Текущее время: 23 ноя 2026, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1798 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 72  След.
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:32
вообще доку и либы можно найти на фтп
ftp://ftp.cadsoft.de/
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:40
Ребята, простите меня, если не туда спрашиваю
составил схему, на макетках собрал - работает, но на макетках мощное какбы нельзя, поэтому надобно развести плату и испытать паяное... и вот тут засада,
При составлении схемы скачал по компонент ir2112.lbr такой же, как по ссылке выше, трассировщик разводит плату, за исключением этого компонента.
пишет ошибки с указанием на ножки 2112 -
dimension
drill distance,
посмотрел размеры падов, отверстий, сделал как у соседних микросхем, 0,032 и auto, ничего не изменилось... куда рыть?
UPD:
это я не умничаю, это я нарыл -
ошибка в библиотеке ir2112.lbr - помимо pads нанесены также и hole - их надо удалить! и всё работает.
Великий Гугл, следующим страдальцам выдай ссылку на эту страницу, дабы они не впадали в отчаяние и не пили горькую.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 02:01
Имеется кусок схемы с выполненной трассировкой, требуется перенести его в другой проект, возможно?
Банально через copy/paste не работает.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 07:27
http://easyelectronics.ru/eagle-cad-cop ... -boss.html
вот вам в помощь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 01:50
EAGLE_8.7.0 доступна на борде для всех.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 03:41
сижу на 7.5.0, новое ставить устал - к тому же места занимает уже много (старое удалять не рискую)))
от схемы пришлось отказаться - достало править несоответствия между схемой и платой + нужных элементов нет в библиотеке (а прорисовывать/править/создавать новые долго, лениво и муторно) - тупо вставил готовые корпуса, сверив пады с даташитами, и соединяю линиями
рисую вот такое с мыслью отдать китайцам на изготовление.
Снимок экрана 2018-03-31 в 1.35.52.png [ 29 Кб | Просмотров: 10731 ]
и вот вопрос: тут металлизация сама предолагается, или нужно где-то как-то хитро это указывать? мне бы в идеале так, чтобы запаивать можно было с любой стороны, а это, насколько я понимаю, требует как раз той самой металлизации?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 21:30
никто не скажет?
где-то нашел упоминание, мол, holes от drills как раз этим отличается. плюс есть еще vias.
а у меня тут сквозные отверстия, которые хочется иметь металлизированными.
плюс еще вопрос, какие отверстия принято делать под плоские выводы (по-моему они для смд монтажа или на шлейф - речь о tic33)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 22:16
Via - с металлизацией
Hole - без
Под плоские если они не сильно большие делал просто Via, а если длинные (длинна в два раза или более) ширины то уже фрезеровка.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 22:28
там толщина какие-то доли миллиметра - хз как это фрезеровать. ширина 0,5мм наверное. просто понять, какой диаметр.
про via vs hole - вот выше в верхнем ряду компонент, у которого с обеих сторон pads, но который не виден ни в слое via, ни в слое drill, ни в слое hole - это как понять? в нижнем ряду - как раз контакты для TIC33, мне бы нужно through the hole - иначе монтировать очень неудобно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:39
EAGLE Premium v9.0.0 на руборде уже.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:50
Интересно, линуксовые версии кто-нибудь ломает? Ни разу пока не встречал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:54
есть такое, где то видел... не стал заморачиваться c линуксами из-за отсутствия программ "помошников"
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:55
Aner писал(а):
есть такое, где то вмдел...
Если попадется, анонс тут был бы полезен.
О каких "помошниках" идет речь?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 20:13
анонс есть а ссылку на 9 никак не найду :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 19:10
Орёл упорно стал выкидывать вот такое окно:
Screenshot_1.jpg [ 75.3 Кб | Просмотров: 9716 ]
Я так понимаю, РКН и тут отличился, а Телеграмму хоть бы хны.
Пробовал всяко настраивать прокси, один хрен такая шляпа. При чём, задаю адрес, порт, тычку "Тест" тыкаю, он пишет, что всё хоккей, но не стартует всё равно. Как быть?
Screenshot_2.jpg [ 68.54 Кб | Просмотров: 9716 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:09
У автодеска сервер авторизации на AWS лежит, и еще куча орловых сервисов, типа управляемых библиотек. Лицензия кэшируется, так что можно один раз войти через VPN, а дальше просто работать, как обычно. Орел уйдет в оффлайн-режим, но это не страшно, он пока не так, чтобы сильно заточен под онлайн. Единственное - управляемые библиотеки придется обновлять через VPN.
Из бесплатных и хороших - protonvpn ничего так, правда бесплатная скорость не очень и p2p запрещено (торренты всякие).
Я написал в ТП автодеска по поводу выдачи мне пула адресов их сервисов, чтоб можно было с РКН уже как-то решить. Но пока тишина.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 03:28
9.0.1 просто установить ...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 21:39
А можно как-то в орле из brd сделать компонент?
Чтоб не копированием его на платы другие вставлять а как любой компонент из библиотеки?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:06
Смысл какой в таком действии? Редактор lib вроде нормальный все позволяет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 02:18
Есть плата мелкая но с кучей компонентов, нужно ее вставлять в другие платы. Копирование у орла убогое, много править потом приходится, а так сделал компонент и вставляешь его где нужно как какой-нибудь резистор
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 12:59
Да такой изврат прокатывает, делайте тогда все в редакторе lib. Лет пять назад такое проделал. Только потом разрулить проблемы с BOM, P&P нужно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 15:44
Да, таки приходится... Кстати, никто не знает, в последних версиях орла не научили при вставке куска платы в другую не тупо переименовывать совпадающие имена проводников, а хотя бы спрашивать, что мне нужно (переименовать или обьединить).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:16
Вот не требовалось такое, не скажу. А так мнение складывается, что в новых орлах автодеск косячит и добавляет кучи не особо значимых функций. Ну хотьбы в AD18, Cadence17.2, VX2.2 подглядели. Из-за их корявых добавок, старый функционал для ручной трассировки стал работать хуже. Приходится два орла юзать 7.7.0 и 9.0.1.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:15
Выпустили версию Eagle 9.1.1; в предыдущей 9.1.0 баги - ёе лучше не ставить. Опять блин перелопатили внешний интерфейс добавили кучу всего и разного. Одно порадовало, теперь на мониторе с большим разрешением не такие мелкие шрифты, рисунки. Ну и много другого ... на руборде.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 15:36
А никто не делал такой трюк - залить полигон на слое шелкографии чтоб в результате получить и маску и шелкографию (как бы два слоя), но в полигоне шелкографии сделать надписи "вырезами" чтоб было видно маску?
Можно перенести текст на слой t(b)Stop но тогда только маска уйдет, а как "остановить" шелкографию?.
