Текущее время: 23 ноя 2026, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1798 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 72  След.
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 13:31
С удивлением обнаружил, что новые версии игла не умеют экспортить в EPS, в CAM процессоре выпилили всё, кроме гербера. Вопрос: как делать файл для ЛУТа наиболее прямым образом сейчас?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 13:49
Что значит наиболее прямым образом?
Сделайте себе Job с нужными слоями для CAM и будет вам счастье.
А вообще я просто отключаю все слои в редакторе борды, потом включаю то что нужно и печатаю.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 14:00
Как потом гербер печатать? Раньше я из CAM делал EPS, а его уже в Inkskape размножал и печатал.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 15:32
Если вам сразу печатать то печатайте как я писал выше - сразу из редактора платы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 03:06
Autodesk EAGLE Premium 9.1.3
https://yadi.sk/d/fqrz6GYt3aScoS
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 08:23
Если не боитесь возиться с комстрокой, то можно автоматизировать процесс: http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/e ... ocess.html . Процесс можно еще больше автоматизировать, поскольку игл позволяет из комстроки вызвать CAM процессор и сгенерировать герберы/екселлоны.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 21:41
Всем привет. При всем удобстве Eagle есть момент, который заставляет меня ругать прогу при подходе к каждой новой железке. Проектами я не пользуюсь (не понимаю их смысла), делаю в папке на компе файлы схемы и платы. К каждой железке стараюсь завести свой файл библиотеки, так как компоненты для конкретной железки часто приходится редактировать под конкретную компоновку. Очень часто нужно дернуть компонент, который я готовил для предыдущего проекта, в текущий. И вот никак я не могу сделать это просто и удобно. Мои созданные ранее библиотеки в дерев не отражаются, а добавлять путь к библиотеке каждого проекта тоже считаю не совсем правильным, проект все в разных местах валяются. Может я чего не понимаю, подскажите плз, если знаете выход из ситуации. Я бы начал пользоваться проектами, если бы в проект можно было бы все это добавить не прописывая гребаные пути.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 23:07
Через Copy/Paste в любом текстовом редакторе.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 01:41
Будьте добрый немного конкретики. В каком файле что править? И что это даст. Дотошно расписывать не надо, нужен просто вектор поиска...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 10:33
Самое простое - открыть в редакторе библиотек новую библиотеку под проект, затем в Control Panel просматривать библиотеки и те компоненты, которые нужны - правая кнопка мышки - Copy to Library. Потом новую библиотеку сохранить и пользоваться.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:51
Да я так и делаю. Но, как писал выше, очень часто нужно копировать элементы не из общих библиотек, а из тех, которые я создавал раньше подобным же способом. А это надо либо копировать библиотеку куда то на С, где орел хранит свои библиотеки, либо прописывать пути к текущим. А текущие все в разных местах, бывают на флешке или в сети. Пока для себя нахожу самое простое это добавить в пути весь диск Д, и потом уже в орле можно придти в любую папку и сделать как Вы пишите.
Еще минус для меня, из Контрол Пэнел нельзя поиском пройтись по библиотеке. Приходится в редакторе схем поиском искать где лежит искомое, потом чапать в контрол пэнел и так далее...
Вообще прога конечно мне очень нравится, но есть такие глупые моменты неудобные...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 15:13
Да, менеджер библиотек явно нужен. В принципе, его не так сложно и написать...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 22:16
А еще вопрос, как то можно импортировать вектор в орла в редактор платы? Плата довольно сложной формы и стандартными средствами орла нарисовать ее будет проблематично.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 23:47
Средствами Орла нормально рисуются сложные контура плат, никаких проблем. По опыту и работе в нескольких кадах сужу. Импортировать сложне, экспортировать из Орла проще. Откуда из какой проги задуман импорт в Орла?
Как понимаю вы начинающий в Орле, тогда это как с обучением вождению, пока практики не наберете "трудности восприятия" не уйдут.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 01:03
Это точно.
А в 9.1.2 можно всё таскать между library.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 11:08
del
Последний раз редактировалось VitalyF 11 сен 2018, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:50
Может ли Орел применять разные технологические правила в привязке к участку печатки? Грубо говоря: слева нормы 0.2/0.2, а справа - 2/2?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:53
Полностью в таком виде врядли, да и я сомневаюсь, что это имеет смысл (плата-то делается за один заход, значит нормы одинаковые). Но. Есть такая штука как классы сетей. Их можно настроить и назначать классы конкретным сетям. Вот там можно указать другие зазоры, минимальную ширину и еще что-то (на вскидку не помню, а под рукой глянуть нет).
Последовательность такая: Edit -> Net classes, а затем в пропертях конкретного соединения указать нужный класс.
P.S. я сам часто этим пользуюсь, что бы задать нужные параметры для высоковольной части схемы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:03
Спасибо, evsi, классы цепей я использую. Именно в таком варианте, как Вы написали. Но вот такая странная хотелка возникла. Именно хотелка, а не принципиальная нужда. Ладно, обойдусь.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 11:24
К примеру вот такую плату нужно было мне нарисовать в тот раз. Конечно желательно, что бы линии были плавные, я же рисовал отрезками. Подготовил на бумаге оригинальное изображение, расчертил по клеточкам аналогично сетке орла, и рисовал отрезки.
Для импорта мне на ум приходит вектор dxf. Но в принципе подготовить файл в сторонней программе думаю смогу любого формата. Я в основном работаю в SolidWorks, думаю его возможностей экспорта должно быть за глаза.
x893, подскажи в двух словах механизм, как ты таскаешь компоненты между библиотеками? Если для этого библиотеку источник нужно добавлять в пути, что бы она виделась в контрольной панели орла, то такой способ мне не удобен.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:51
Вот за пару минут.
Просто освойте инструменты, те что синим отмечены.
кривули.PNG [ 28.4 Кб | Просмотров: 8231 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 15:17
Да, спасибо! Это лучше чем отрезки. Половина моей задачи уже упрощена. А как на счет импорта с сохранением пропорций и масштабов, есть тут варианты? Что бы избавиться от переноса по клеточкам. Или хотя бы возможность подложить картинку фоном и обвести...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 15:27
Если это не массовая работа а одноразовая, то нет проблем использовать сетку с нужным шагом. Измеряем длины прямых, измеряем места изгибов, далее рисуем прямыми, изогнутыми. Там же вы можете варировать радиусом изгиба как и в солиде. Обучитесь, потренируйтесь.
Есть вариант в Орле, сфоткать вогнать контур по картинке в brd файл, в инете есть пример. Надо поискать, где-то был пример по шагам расписан ...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:26
А ни кто не подскажет есть ли для орла библиотека с радиолампами?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:41
В ранних версиях была такая либа. Но лампы чьи? Отечественные врядли были. Да и вряд ли были все лампы. По моему сделать нужную либу для ламп совсем не проблема.
