Текущее время: 18 ноя 2026, 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: KiCAD, разделение питающих/земель, "кастомный" роутинг
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 19:04
KiCAD, разделение питающих/земель, "кастомный" роутинг.
еще раз, добрый день!
надеюсь, с подобными задачами, дорогие мои, коллеги уже сталкивались (не может быт, что-бы совсем нет :о)
как-то они решались, поделитесь опытом?!
(подобный вопрос родился в EagleCAD, но, думаю, он будет актуален и для KiCAD. скрины сделаны в игле, надеюсь, смысл будет понятен)
1. нужно разделение "питающих/земель"
можно просто использовать название проводника/сети, но тогда:
- у KiCAD-а не будет "полного понимания" , что это питающий пин (со всеми вытекающими)
- все-же привычнее воспринимать трушные символы "питающих"
поможет создание кастомных питающих элементов?
создать кучу, типа PWR1, PWR2, PWR3... и использовать их, изменяя параметр 'Value'?
Изображение Изображение Изображение
2. особенности роутинга
как обьяснить (дать понять) KiCAD-у, что сети GND_x сначало должны дойти до точки point_GND, и только там соедениться с GND
3. как вообще рулятся подобные "фишки" (а их явно не мало)
ваши идеи, советы, ключ.слова, ссылки итд
спасибо
:o)
 Заголовок сообщения: Re: KiCAD
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 19:18
Нарисуй там резистор с нулевым сопротивлением. А футпринтом для него назначь кусок проводника, кругляш или еще что. Я такое рисовал, когда нужно было земляные полигоны в одном месте соединить, чтобы между ними кикад не пытался полигон рисовать...
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 19:31
это ответ на 2й вопрос?
как "сожительствуете" с остальными "фишками"?
:o)
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 19:45
Это был ответ на все три пункта :)
Поясню: если нужно N земель соединить в одной точке, можно для каждой выбрать свой "земляной" значок и соединить условным N-ногим элементом с футпринтом в подходящем виде.
Можно даже свою замену "земле" нарисовать. Нужно лишь каждой новой цепи давать свое название.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 22:46
sunjob, возможно поможет viewtopic.php?f=13&t=42381
 Заголовок сообщения: Re: KiCAD, разделение питающих/земель, "кастомный" роутинг
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 05:11
KiCAD позволяет добавлять в библиотеки и земли и источники напряжения.
Единственное что их приходится руками в тексте библиотеки такими делать, Снабжая соответствующими флагами.
В последствии компоненты из одной и той же библиотеке будут попадать либо в компоненты либо в питание в зависимости о того что чем является.
Screenshot from 2022-05-15 02-59-37.png [ 143.73 Кб | Просмотров: 15890 ]
спасибо
Это другое явление дело в том что особенности разводки могут быть компонентом, у KiCAD даже с генератором разводок фильтров из дорожек на плате не сложилось. Кое что надо просто помнить. Либо вставлять фиктивные компоненты. Потом их устранять. Компонент может иметь вход питания и выход питания, для строгости прохождения теста электрических соединений. Или может быть пассивным как-то резистор и с одной стороны так же дорисовать флаг питания подключенный к линии фиктивного питания.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 20:16
В кикаде есть компоненты, чтобы можно было скачать программу и нарисовать печатную плату?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 20:43
есть
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 20:54
Сомневаюсь
DLR1130, DLT1111A, TDA1547, SAA7350
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 21:37
А без них никак печатную плату не сделать? Светодиодик мигающий на двух транзисторах, например?
Говорят, в кикаде можно самому создавать компоненты и посадочные места для них. Это древнее искусство считается утраченным.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 11:56
ZugDuk писал(а):
Сомневаюсь
Какой смысл делать футпринт для компонентов, которые уже не купить?
Они уже вымерли, продаются только бу/реплики из подвалов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 12:03
Отдельно взятому человеку смысл есть - мало ли, что у него в закромах завалялось. Фокус в том, что в кикаде тонны стандартных корпусов, и любые нестандартные на раз-два делаются, под любую фантазию. Стоит лишь ознакомиться со справочной информацией по программе. А если вместо этого лазить по форумам с кислой миной, то да, кикад - не торт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 12:06
Сейчас плагинов под кикад понаписали - мама, не горюй! И уж футпринты рисуются весьма шустро. Да и сам кикад уже "из коробки" поддерживает массивы ног.
Нарисовать элемент для принципиальной схемы - тоже несложная задача, и тоже есть плагины, позволяющие по простому текстовому описанию сгенерить корпус.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 00:17
KiCad 6. Не могу найти решение. При чеке дизайна платы варнинги об overlap между reference и value. У меня они просто расположены в одном и том же месте, что считаю логичным. Хочу вывел рефы, хочу значения... Я понимаю, если бы я их вместе включил - была бы мазня, но включено только одно, а варнинг при этом для каждого overlap выбрасывается...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 00:47
Похоже, это - баг. Сам матюкался, что вылезает туча левых предупреждений, на фоне которых важное незаметно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 12:59
remontsofta писал(а):
KiCad 6.
Надо наверно обновиться..
https://www.kicad.org/download/
eddy.com.ua
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 14:46
Та вот, наверное займусь...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 23:14
Озадачился - неожиданно прилетело - этажерку нужно сделать на штырях... Одна плата уже есть в KiCad - нужно к ней прилепить еще одну. Причем нижнюю, похоже, придется немного из-за этого поправить... Вопчем было бы здорово это делать в одном проекте, чтобы соблюдать целостность схемы и геометрию соединения. По целостности и сигналам - хер с ним - там питание и uart. Такое вроде можно сделать как-то. А вот с геометрией я понял облом. Первое, что приходит на ум - делать на первой плате какой шаблон и копировать его в другой проект...
кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 23:58
Я для мезонинных соединений плат-расширений для одноплатника просто рисую футпринт со всеми штырями, как на одноплатнике. Ну, а дальше уже на ней располагаю остальное. И на схеме красиво смотрится.
А рисовать в одном проекте две печатных платы - ХЗ, сомневаюсь, что возможно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 12:15
Я сильно не заморачивался - сделал две одинаковых механически области плат, от одной схемы разводил их на одном листе. Всё чудесно совпало без перекосов и т.д.
Fmeter6G.jpg [ 110.52 Кб | Просмотров: 13714 ]
eddy.com.ua
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 01:46
Господа, подскажите как переключить нумерацию частей компонента схематика с алфвита на номера? Т. е. вместо U1A на U1.1?
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 14:17
меню Файл --> Параметры схемы --> Общие --> Форматирование . Из списка "Обозначение части символа" выбрать желаемое.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 22:03
Спасибо, добрый человек ! :)
