Текущее время: 27 ноя 2026, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: статья по sprint layout
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 00:20
Ну почему же забыть? Если что-нибудь простое, типа диодного моста с кондёром нарисовать, ему равных нет.
Любой инструмент надо использовать по назначению, тогда работа пойдёт быстрее.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 00:42
эээх мне в среду уже кровь из носу протравить плату для часов .. для так что мучаю лайоут .. трайс или игл боюсь не успею разобраться до вторника ... ...
http://petro-ewlab.com/index.php
майл v.petroew@gmail.com тел. +79152374003
Копипастер, имеет склонность к собирательству информации...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 00:50
У меня таких задач не возникало:) И все равно я в диптрейсе это быстрее сделаю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 10:53
Вопрос бывалым есть ли программа, в которой рисуешь схему, а она выдает печатку…
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 14:20
Много кто может DIPTRACE, TOPOR подключить можно к делу, Eagle , но ни кто из них нормально - лучше самому делать . Хотя вроде народ Топор ковыряет , говорят лучше получается чем автомат ... но все же, если плата небольшая (с маленьким количеством элементов) , быстрей руками . Если элементов докуа... ну может действительно Топор в руки и потом подправлять ...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 16:46
Большой плюс этих программ в отличие от спринта - они таскают дорожки вслед за перемещаемыми компонентами. Экономит просто уйму времени. Ну и еще один плюс - не нужно по схеме делать связи по выводам вручную. Сделал изменения в схеме - на платее тоже произошли изменения.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 16:55
Поддерживаю , Я спасибо MixaNik'у, пересел с Лайоута на ДипТрайс. )
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 04:12
Пытаюсь нарисовать контур платы.
Перехожу на слой Ф.
Выбираю измеритель.
Тяну по диагонали, таким образом получая прямоугольник.
Контур НЕ ПРОРИСОВЫВАЕТСЯ. А работает как обычный измеритель, т.е. после отпускания кнопки мышки (измерения размера и угла) все исчезает.
Чего не так?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 07:47
А измеритель должен рисовать контур платы???????
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:35
Выбираю измеритель
- измеритель он такой измеритель :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:59
Взял я доску, приложил линейку, а она, зараза, не отваливается в этом месте!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:28
Выбираю измеритель.
Сам то понял что ляпнул ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:13
Я вас всех понял, но не надо так перевозбуждаться. :)
Описание взял отсюда - http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-podrobnoe-rukovodstvo.html.
Из того, что там написано - понял, что именно так и надо делать. Sailanser, у вас же в тексте (это ведь ваша статья) написано: Вот мы с такими размерами и нарисуем контур на слое U. И ниже показано, как рисовать контур. При этом, на нем выделен Измеритель. Что не так?
Вы так дружно меня опозорили, но не один так и не ответил. И задали по одному не нужному вопросу.
Так как же все таки очертить контур платы на слое Ф (или U)?
Простите, если я не прав. Но прошу разъяснить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:50
Выбрать этот слой, выбрать рисование линий, и нарисовать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:01
hubble
М дааа не внимательно читаем и картинки смотрим, головой не думаем совсем. Вообще то на скриншоте показано как с помощью измерительной линейки отмерить и посмотреть сколько примерно плата займет. А контур будущей платы рисуется проводником.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:02
Спасибо. Так и делал раньше.
Но принял, что слой U какой-то особый.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:02
В спринте вообще пофигу, какие слои. На каких хочешь, на таких и рисуй. Но принято слой Ф оставлять под контур платы.
В других программах есть чёткое деление по предназначению слоя (хотя бы медь / не медь), хотя количество слоёв, бывает, не ограничено.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:36
Когда рисуешь плату - тогда пофигу, а вот когда ее в гербер переводишь - тогда есть разница что в каком слое нарисовано...
Есть даже инструкция как из спринта в гербер правильно переводить чтобы пошло в производство...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 12:44
Sprint Layout обновился до шестой версии - http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
Есть демка - http://www.abacom-online.de/uk/html/demoversionen.html
Краткий список изменений на ломаном русском
Виртуально помер. Можете потыкать палкой его хладный труп, если вам это доставляет удовольствие...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 14:12
Ребятки проснулись после стольких лет ...
Сейчас все побросают свои Альтиумы с Иглами и пересядут опять на Спринт. :)
.... а раньше он был платным, или это нововведение?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 15:24
Попробовал демку, очень понравилось. Лучше 6 версии, однозначно. Особо порадовала функция импорта гербер файлов, только слой с заливкой почему-то некорректно импортировался, все дорожки сверху залились одним большим полигоном.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 17:30
Cейчас погуглил на тему sprint-layout 6.0. Какой то кулибин, блин, взял пятую версию поменял картинку, изменил пару надписей и распространил это по всему инету под видом 6! версии sprint-layout. Безобразие, что тут ещё сказать...
Попробуйте ради интереса загуглить.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 17:40
Ага гуглит классно гугл сначала делает круглые глаза, а потом крутит пальцем у виска :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 21:32
Это уже давно было. Срался с кем-то на форуме, он утверждал, что 7ю версию юзает, даже скриншот привёл. Я ему тот же сплэш спринта с моим ником (там картинка в открытую лежит). Удалось убедить только дав ссылку на сайт разработчиков.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 06:03
А чего убеждать? Пусть хоть 10 обзовут, вам-то что?
