Текущее время: 24 окт 2020, 19:45
 Заголовок сообщения: Проблема с АЦП в PROTEUS на AtMega16
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 00:43
Здравствуйте. Такой вопрос: делал программу под AtMega8, всё работало и в PROTEUS’e и в железе. Возникла необходимость переделать под AtMega16. И появилась следующая проблема, вот кусок кода:
           ldi   r16,2
          loop_Convert:
             in    temp,ADMUX
             andi  temp,0b11100000
             or    temp,r16
             out   ADMUX,temp
             sbi   ADCSR,ADSC
             loop_ADC_busy:
                in    temp,ADCSR
                andi  temp,(1<<ADSC)
             brne  loop_ADC_busy
             dec   r16
             cpi   r16,255
           brne  loop_Convert
Это часть кода в котором измеряются напряжения на трёх каналах АЦП, со второго по нулевой. Измерения ведутся в одиночном режиме. Пробовал в PROTEUS’е на AtMega16, AtMega32 застревает в цикле:
             loop_ADC_busy:
                in    temp,ADCSR
                andi  temp,(1<<ADSC)
             brne  loop_ADC_busy
т.е. как я выставил бит ADCS, так он и не сбрасывается, причём,если верить протеусу, то преобразование проводится успешно. В железе ещё не пробовал. Версии протеуса на которых пробовал: 7.5 SP3 и 7.4. В чём же проблема, в протеусе, или нет? И как её исправить?
Комментарий к файлу: Это часть лога симуляции в протеусе. Видно, что преобразование завершилось.
_01.jpg [ 48.45 Кб | Просмотров: 8511 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АЦП в PROTEUS на AtMega16
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 16:04
в 32 меге регистра ADCSR - нет. Зато есть ADCSRA. Попробуй поменять. Хотя странно почему Студия не ругаеться на это и компилит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 16:12
потому что
m32def.inc писал(а):
; ADCSRA - The ADC Control and Status register
.equ ADCSR = ADCSRA ; For compatibility
а не работает, ИМХО, из-за глюков протеуса. Попробуй в железе
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 16:14
а ну да. тупанул немного
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 16:25
кстате, а строчки типа
ldi temp,1<<ADEN
out ADCSR,temp
есть где-то в тексте?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 00:37
Ну если бы не было, понятно ничего бы не компилировалось, а впрочем этот регистр можно назвать как угодно, открыть m32def.inc и поменять название.
Тоже думаю на протеус, но неужели две модели и mega16 и mega32 с ошибкой, да ещё и в двух версиях? Как будет возможность попробовать в железе, обязательно попробую, сейчас просто контроллера нет.
ldi temp,1<<ADEN
out ADCSR,temp
Да, конечно есть
ldi   temp,(1<<REFS0)
out   ADMUX,temp     ;Опорное - AVCC с кондёром на AREF
ldi   temp,(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
out   ADCSR,temp      ;Включить АЦП, прерывание включено, предделитель - 128 (62,5кГц)
Да и по логу протеуса (прикрепил в первом сообщении) видно, что:
    АЦП включается,
    выбирается нужный канал,
    запускается преобразование,
    завершается преобразование с правильным значением напряжения (0В),
а вот бит не сбрасывается, хотя должен
P.S. Как тут цитаты вставлять, чтобы было видно чья она?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 01:41
Попробуй отлавливать Bit 4 – ADIF: ADC Interrupt Flag
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:40
Всем спасибо за ответы, разобрался. Вот в чём было дело:
viewtopic.php?f=14&t=651&start=0
