Текущее время: 24 сен 2020, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: WinAvr
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 21:17
Народ, кто пользуется winavr подскажите, как заставить её генерировать и не удалять ассемблерный листинг? Заранее спасибо.
Enter or Escape? выбор есть всегда.
 Заголовок сообщения: Re: WinAvr
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 04:21
для каждого компилируемого файла вот этот ключик
-save-temps
сохранит все временные файлы, а вот этот -
-Wa,-ahlms=file.lst
еще сгенерит именно лист файл file.lst с подробным описанием всего, чего он там нагенерил
Естественно, для каждого файла надо именно свое имя файла писать, что делает make.exe если команду саписать вот так:
-Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst)
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 11:31
Не знаю, то ли я тупой, то ли лыжи не едут. Всё, что вышло- он собирает в один файл что в инклюдниках прописано, результату ноль
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 14:06
А вы именно makefile пользуетесь? Или чем другим?
А то так сложно чего говорить.
Если makefiles, то попробуйте использовать один из моих makefile, из моих (пары последних) проектов.
Правда там есть один нюанс - надо иметь установленный cygwin и перл, так как там используется скрипт по автоматическому определению зависимостей от включаемых файлов. Но зато эти файлы уже не раз проверены и работают хорошо.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 16:26
Спасибо, заработало!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:17
Пытаюсь разобраться с WinAVR.Толкового описания не нашел, поэтому куча вопросов. Вот выдал он мне после компиляции такое ... А где здесь размер кода?
И что-то мне помнится, как-то раньше (с год назад уже пробовал) это окно имело другой вид и заполнение. Может в настойках что изменить надо??
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:27
А в последней строчке разве не оно?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:32
Да там программа выводит всего одно-два слова на ЖКИ. Откуда там 7 килобайт может взяться??
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:06
Надо где-то в настройках прописать чтобы оно выдавало размер через avr-size. Тогда оно будет выглядеть примерно так
Device: atmega168
Program:    3778 bytes (23.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         44 bytes (4.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Где Program - размер прошивки, Data - размер срама, без учета стека.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:12
Как-то читал у Хальта, что программа выводящая на дисплей его ник заняла 6кБ (ЕМНИП). Там использовались стандартные библиотечные функции, отсюда и такой вес.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:30
Вряд ли. Вон Xrayman выше дал правильное направление, но не могу найти, где эта фишка включается..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:35
А сколько хекс весит?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:40
7,23 кБ..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:41
Ну, если размер хекса поделить на 2, то получится очень приблизительный размер программы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:51
Ни хх.. себе. Там и программы-то нет никакой..
Speedmtr.c [2.67 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 03:33
_delay_loop_2() заюзал - получил библиотечную либу прицепом.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 09:36
Установил более новую версию WinAVR, в ней показывается размер кода. Программка другая, но не больше предыдущей.
А _delay_loop_2(10000) добавила в код всего 8 байт, как видно..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 19:37
Ув. коллеги, помогите с выводом на ЖКИ одно-двухбайтной переменной ( счетчика) .
Функцию sprintf просьба не предлагать ввиду немыслимого размера (около 1500 байт), itoa тоже не совсем правильная функция - десятки, сотни выводятся справа от единиц.
Может у кого есть готовая, для преобразования одно-двухбайтной переменной в строку? Или подскажите, как правильно написать..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 20:14
А выводить надо только положительные числа?
p.s. А чем плохо, что оно выводит десятки и т.д. справа? Надо дописать функцию, которая бы выводила на экран в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 20:20
Нет, знаковые тоже..
Я нашел из своей асмовской программы кусок кода, который все это делает, но х.з. как его прикрутить к Си, там же через Z, Y все делается, а здесь чистая абстракция..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 20:22
unsigned char len=strlen(str);
char *p=str+len-1;
for(unsigned char i=len;i;i--)WriteChar(*p--);
примерно так
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 20:32
char *p=str+len-1;
примерно так
Прошу прощения за тупость, но где здесь преобразование шестнадцатеричного числа, хранящегося в int в строку из десятичных цифр? Или я что-то неправильно понимаю??
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 20:33
это примерный вид функции, которая выводит на экран то, что получено от itoa, т.е. в обратной последовательности
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 20:36
))) Спасибо, не понял. Разбираюсь пока - далеко не все ясно..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 07:34
че-то я или туплю, или вы тупите:)
число можно бить на разряды делением на 10 и нахождением остатка от дел.
buf[2]=val % 10; val/=10;
buf[1]=val % 10;
buf[0]=val / 10;
или что-то еще надо?
