Текущее время: 17 май 2021, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: WinAvr
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 08:27
и это будет лучше чем itoa? Число же 16-битное знаковое
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 11:01
Ink писал(а):
че-то я или туплю, или вы тупите:)
число можно бить на разряды делением на 10 и нахождением остатка от дел.
buf[2]=val % 10; val/=10;
buf[1]=val % 10;
buf[0]=val / 10;
или что-то еще надо?
Инк, туплю я, т.к. понимаю, как это сделать, но не знаю, как это средствами Си описать..))
А вообще-то странно, что в WinAVR нет готовой нормальной такой ходовой и нужной функции.
Даже в Микропаскале есть. И весит inttostr всего 300 байт против 1500 sprintf ..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 23:26
Не нашел толком нигде, как правильно записывается адрес вектора прерывания по переполнению таймера Т0?
Вот для сравнения, например так.
ISR(TIMER0_COMP_vect)
И где вообще можно посмотреть адреса преріваний, применительно к WinAVR?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 23:36
c:\WinAVR-20100110\avr\include\avr\
В хидерах есть секция где описаны прерывания. Вот так они и описываются.
Например для меги8 ISR (TIMER0_OVF_vect)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 23:46
Смотрел я interrupt.h . Но там без поллитры не разберешься..)) Или я не то смотрю, но я в этом файле вообще упоминания про мегу8 не вижу.. Мне для Меги 16 надо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 23:53
В файлах, которые под конкретный мк, например, iom8.h, iom16.h
А Эклипс, например, сам всё это извлекает и показывает в красивом окошке.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 00:04
нашел. спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 22:22
Пытаюсь пол дня включить банальное прерывание по переполнению таймера Т0, ничего не работает. Подскажите, в чем дело, уже не могу ничего понять.
//_______ Init. interrupt timer0 __________________________
  TIMSK =(1<<TOIE0);  // Timer0 overflow interrupt enable
  TCCR0 = 3; //     ;Prescaller > ;0=STOP; 2=F/8; 3=F/64 4=F/256;
  cnt_S = 0;
  sei () ;
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
while(1)
     if (cnt_S >= 1000)
         InvBit(PORTC, 5);
          cnt_S = 0;
   return (0);
     cnt_S ++ ;
Смотрю в отладчике АСтудии, команда sei(); не включает бит I в SREG, хотя если меняю ее на cli, то прерывание перестает "убивать" основную программу. Сейчас выбросил вообще все, кроме мигания светодиодом - не работает..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 03:54
Я почему-то всегда использовал asm("sei");. Почему не помню, но оно работает:)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:13
У меня в WinAVR примерах всегда - sei(); - без пробелов, В MicroC - asm sei; , в ICС - SEI(); - заглавные без пробелов
На месте R_ura я попробовал бы ещё {cnt_S==0; cnt_S++;} по последнему выражению у Дейтелей что-то было, (выветрилось уже :( )
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 21:05
А библиотеку avr/interrupt.h подключил?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 21:50
Наконец добрался до своей неработающей программы.
Не работает прерывание, хоть убейся.. Уже сократил до минимума.. В чем дело - не могу понять..
Подскажите, где грабли??
Перед основным циклом на ЖКИ выводится 4 буквы W, без разрешения прерывания буквы выводятся нормально ( т.е. дальше программа крутится в основном цикле), при включении прерывания они мерцают, такое впечатление, что программа беспрерывно прыгает на метку старт , W выводится снова на ЖКИ, доходит до основного цикла и прерыванием снова сбрасывается на Старт..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 00:45
Сокращай еще. Повыкидывай всякую ненужную фигню, типа InvBit. И cnt_S volatile сделай.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 01:01
)) выбросил уже вообще все... Объявил volatile unsigned int cnt_S; - не пашет..
Перенес все в само прерывание - тоже не пашет.))) Во засада... А ведь косяк где-то есть....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 01:15
Отключи оптимизацию.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 01:22
Отключил . Тоже самое.. В отладчике смотрю - стрелка движется по кругу по прерыванию вместо основного цикла.. Может где скобок не хватает??
Кстати, в АСтудии выставляю в свойствах проекта частоту 16мгц, а в отладчике все-равно 4мгц остается.. Это разве правильно?? И командой sei не устанавливается в отладчике флаг I.. Чудеса..)))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 01:40
Правильно. Частота отладчика ставится Debug - AVR Simulator Option.
попробуй - asm("sei");
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 01:59
)) Это злой рок какой-то...
с asm("sei") тоже не работает.. Где-то я затупил безбожно...
Ни одна из трех команд не устанавливает в отладчике флаг глобальных прерываний.
asm("sei");
sei() ;
SREG |= (1<<(7));
Как такое может быть??
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 02:31
Создай новый проект и набери там заново код...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 02:32
Спасибо.. Завтра так и сделаю.. А то что-то нездоровое получилось.. ))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 02:52
Можно еще попробовать Iar C. Мне весьма понравился. Правда нет интеграции с протеусом, зато есть чудная отладка через jtag:)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 19:07
cnt_S ++ ;
Могу ошибаться, но Дейтели рекомендуют:
cnt_S++ ;
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 22:18
Спасибо за помощь, но Си продолжает удивлять..))
Вот есть такая незамысловатая программка. Суть ее - в прерывании , каждую 1 млсек
инкрементируется cnt_S и устанавливается флаг прерывания int_1ms.
В основном цикле проверяется содержимое cnt_S, и при досчете до 1000 ( = 1 сек)
инвертируется вывод МК, т.е. мигает светодиод.
По флагу прерывания int_1ms в основном цикле также ведется подсчет кол-ва прерываний
до той же секунды ( 1000млсек) другим счетчиком cnt_1000ms, что вызывает мигание другого светодиода.
По идее светодиоды должны мигать одновременно , но почему-то от счетчика, инкрементируемого в самом прерывании светодиод мигает чаще...
Что здесь не так? Оба счетчика определены как volatile.
//   i n i t      TCNT0:
  TCCR0 = 3;          // Prescaller > ;0=STOP; 2=F/8; 3=F/64 4=F/256;
  cnt_S = 0;
  sei();
while(1)
       if (cnt_1000ms == 1000) cnt_1000ms = 0;   // clear conter 1ms
       if (int_1ms == 1)  cnt_1000ms ++;             // if interrupt. Ò0 - increment counter 1 sec
       int_1ms = 0;                                             // clear flag int_1ms
      if (cnt_S == 1000)                         // if  1000ms -
         { InvBit(PORTC, 5);                    // invert. PIN C.5
            cnt_S = 0; };                               // clear   cnt_S
       if (cnt_1000ms ==1000)  InvBit(PORTA, 0); // if  1000ms - invert. PIN A.0
   return (0);
       cnt_S ++ ;
        TCNT0 = 0x06 ;                                 // interrupt 1ms
      int_1ms = 1;                             // set flag int_1ms
В отладчике посмотрел и оказалось, если в прерывание програма уходит со строки
if (int_1ms == 1) cnt_1000ms ++; // if interrupt. - increment counter 1 sec
то возвращается из прерывания на следующую строку:
в этом случае состояние cnt_1000ms не инкрементируется.
Как с этим правильно бороться? Запретить прерывания на это время??
Последний раз редактировалось R_ura 16 янв 2011, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 22:33
меня смущает 2 условия
сделайте одно, как if (cnt_S == 1000). как минимум. дальше не вглядывался..
ну и int_1ms = 0 делайте только если оно было =1.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 23:01
Спасибо..
Я сделал вот так, все заработало.
while(1)
    {  cli ();
       if (int_1ms == 1) { cnt_1000ms ++;  int_1ms = 0; };        // if interrupt. Ò0 - increment counter 1 sec
      sei();
Но не знаю, насколько это правильно с точки зрения Си?
По сути выходит , надо запрещать прерывания везде, где проверяются переменные, меняющиеся в прерываниях?
