Текущее время: 17 май 2021, 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: WinAvr
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 23:06
Если убрать cli() sei() тоже будет работать.
Ей вот это не нравится:
if (int_1ms == 1)cnt_1000ms++;
int_1ms = 0;
Вот так как-то более правильно
if (int_1ms == 1)
cnt_1000ms++;
int_1ms = 0;
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 23:13
if (int_1ms == 1)
cnt_1000ms++;
int_1ms = 0;
ХА!! Переписал. Действительно работает.)))) Спасибо...
Загадочная логика компилятора...
А что ему здесь не нравится, не пойму?
int_1ms = 0;
В каждом цикле проверяется содержимое счетчика и в каждом цикле обнуляется int_1ms = 0, независимо от состояния счетчика..
В чем здесь криминал? С точки зрения асма равноценные варианты..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 23:16
видимо все-таки не равноценные...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 00:53
вовсе не равноценные. если после проверки на =1 и ПЕРЕД обнулением флага придет прерывание (а это не исключено!!!), факт потеряется. что в асме, что в си.
внеся сброс в условие - не теряем факт.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 02:12
Все именно так и происходило.. Буду знать теперь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 23:55
Правильно ли я понял , что для лучшей переносимости программ между различными компиляторами , вместо
типов данных unsigned char, unsigned int, signed char, signed int, предпочтительнее использовать uint8_t, uint16_t,
int8_t, int16_t и т.д..??
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 00:43
да.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 00:14
ВинАВР задает все новые вопросы. Подскажите, что здесь не так? Отладчик в АСтудии никак не хочет входить в этот цикл.. С первой же строчки прыгает за пределы цикла..
for (i=4; i==7; i++)
            if (i!=4 )
               //PORTD,(i-1) =1;
               //PORTD,i = 0;
               SetBit(PORTD, (i-1));
               ClearBit(PORTD, i);
               coof = coof + 3;
            tmp = PORTB;
            tmp &= 0xE0;
            switch (tmp)
            { case 0x60: { key_cod = 1 + coof; break;  };
             case 0xA0: { key_cod = 2 + coof; break;  };
             case 0xC0: { key_cod = 3 + coof; };          //
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 00:17
Условие выполнения цикла ложно.
может все-таки i<7 или i<=7 поставить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 00:27
Точно.. Спасибо..))
А чем == не устраивал??
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 00:35
тем, что при i=4, i==7 ложно и цикл не выполняется ниразу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 15:26
Есть программа обработки клавиатуры 4х3, написанная на Паскале. Работает абсолютно нормально. Переписал ее на Си и оказалось, что в железе никак не хочет работать. Хотя в Астудийном отладчике работает все нормально.
В железе, очевидно, в переменной key_cod на выходе не сохраняется код нажатой кнопки. Но в отладчике-то все нормально, как и должно быть.
Для проверки монтажа, прошиваю проц аналогичной программой на Паскале - работает.
Может кто подкинет идею, а то не знаю уже как быть? Может это сишный нюанс какой неучтенный?
МК, цоколевка и т.п. совпадает с указанным в проекте.
Переменная Key_cod определена как
volatile  uint8_t   key_cod;   // хранение кода нажатой кнопки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 18:07
может key_cod=0 в условие переместить? а то может быть она обнуляется до того как ее прочитали.
я бы сделал, чтобы функция возвращала значение состояния кнопок.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 18:29
Да там и цикла-то нет, негде там обнуляться. Она и обнуляется только при входе в программу клавиатуры, чтобы работала не дольше одного цикла и не было двойной реакции на одно нажатие
Второй день вожусь. Мистика .)) Разве что не совпадают ножки МК в подпрограмме и в железе. Но вроде все правильно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 16:01
Понадобилась функция перевода числа в строку. Естественно посмотрел avr-libc-user-manual, понятное дело взял itoa(). Сначала не мог понять, почему при превышении некоторого значения появляется '-' (минус), потом дошло, что появляется единица в старшем разряде и число этой функцией интерпретируется как отрицательное. Воощем вопрос, как числа более 32768 считать всё-таки беззнаковым для этой функции, может ли она это и как перевести числа большее этого в сторку без нака минус. Или надо писать свою функцию?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 18:28
А у меня такой вопрос:
При добавлении в проект исходных файлов, лежащих, например, на другом жестком диске, программа создает неверные пути в мейкфайле и компилятор не может найти нужные файлы.
Например:
pal.o: ..//C/Atmel/MAC_v_2_7_0/PAL/MEGA_RF/Generic/Src/pal.c
   $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
На это, сгенерированное программой, make будет ругаться:
make: *** No rule to make target `..//C/Atmel/MAC_v_2_7_0/PAL/MEGA_RF/ATMEGA128RFA1/Boards/EK1/pal_board.c', needed by `pal_board.o'.  Stop.
Но если исправить в пути первые несколько символов так:
pal.o: C:/Atmel/MAC_v_2_7_0/PAL/MEGA_RF/Generic/Src/pal.c
и указать загрузку внешнего мейкфайла заместо генерации своего, файл будет найден и программа будет успешно скомпилирована.
Вопрос: как заставить WinAVR генерировать нормальные пути в мейкфайле? Вручную все добавлять в мейкфайл очень непросто.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 18:41
Попробуй ltoa() - long to ascii
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 00:21
Помню, как-то SWG показывал сгенерированные графики, показывающие, сколько ресурсов потребляют различные функции его программы. А есть ли что-либо подобное для WinAVR и AVR Студии?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 21:13
Как вариант:
avr-nm --size-sort main.elf
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 23:46
Спасибо, попробую.
