Текущее время: 27 сен 2020, 22:08
 Заголовок сообщения: specctra - расстояние между дорожками
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:17
Делаю разводку автоматом в спектре. Результат, который меня устраивает уже получил, но хотелось бы выжать из автомата максимум. Я задал минимальное расстояние между дорожками, так автомат наделал мне в плате кучу мест, где дорожки идут параллельно друг другу на минимальном расстоянии. Нельзя ли как-нибудь ему указать, чтобы он параллельные дорожки старался делать подальше друг от друга?
The project was compiled with 0 errors, 0 warnings
 Заголовок сообщения: Re: specctra - расстояние между дорожками
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 17:03
Думаю, описать это будет сложно. Может Вам лучше задать зоны или цепи с разными правилами? Вообще, если на разведенной плате остается много свободного места, стоит изменить расположение и уменьшить размеры платы, а не раздвигать дорожки.
Покажите плату, если не секрет - интересно, что Вам удалось выжать из спектры.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 19:57
А через Noise или Crosstalk нельзя ли как-нибудь это сделать? Я честно смысл этих настроек не понял, но в одной доке на английском видел, что они позволяют влиять как раз на электросовместимость. Вот моя плата http://ifolder.ru/18126031, буду рад критике. Ещё вопрос: смогу ли я методом утюга изготовить её, у меня там дорожки по 0,3 мм?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 21:37
Ух, сколько дипов. Выглядит страшно. Методом утюга дорожки по 0,3 делать можно. У Вас, скорее всего, возникнут проблемы с совмещением слоев на такой большой плате. Под разъемами XS5, XS3 и XS1 вы сможете припаятся на верхнем слое? В ЛУТ же нет металлизации отверстий. Еще обратил внимание: у Вас только один блокировочный конденсатор на штук 30 микросхем.
Поглядел в хелпе на crosstalk - возможно поможет. Поищите там parallel_noise_descriptor. Но не похоже, что на Вашей плате это столь необходимо.
