Текущее время: 20 янв 2022, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 295 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Altium Designer
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:13
creator83 писал(а):
Если честно, то какое-то корявое решение. Уверен, что можно через Altium.
Untitled.gif [ 175.05 Кб | Просмотров: 3004 ]
Например, такой эффект дают
CTRL+A
CTRL+C
CTRL+V
прямо в Альтиуме
Последний раз редактировалось Горнист 24 мар 2021, 12:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 23:20
а чем не устраивает штатный инструмент?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 16:38
как вариант.
1 создаёте пустой pcb. В основном меню во вкладке Place выбираете см рис 1
2. заполняете массив плат см рис 2
3. жмёте предварительный просмотр и там настраиваете слои которые нужно печатать если надо зеркалите см рис 3
3.jpg [ 131.17 Кб | Просмотров: 2909 ]
2.jpg [ 67.79 Кб | Просмотров: 2909 ]
1.jpg [ 76.15 Кб | Просмотров: 2909 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 17:55
"Tools - Panelize PCB" и потом "Film wizard" во встроенном Camtastic проще вроде. И в случае небольших размеров платы позволяет вывести 2 или 4 фотошаблона за раз на один лист плёнки (или спецбумаги, если под ЛУТ). Но с отзеркаливанием порой вылазит проблема, где-то здесь упоминал. Решили ли в последних версиях (19+), пока проверить не удосужился. Вкратце, если smd компоненты под непрямыми углами не вертеть, то всё нормально будет.
Вот если несколько разных плат на один лист надо положить, тогда да, через "Embedded board array", а дальше всё равно в Camtastic.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 20:41
Такой вопрос внезапно возник. А как подрезать шелкографию налезающую на медь?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 10:13
при изготовлении платы производитель сам подрежет где надо. А так при создании компонента сами прерывайте контуры компонента, там где надо
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 11:19
Вопрос не в этом был.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 17:54
Значит я не понял вашу фразу "подрезать шелкографию"
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 19:36
Правильно понял. НО! Топик ведь называется "Вопросы по Altium Designer"
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 22:33
На электрониксе вот такое предложили. Но, как понял, текст оно не режет, только графику.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 17:46
О, это полезно. как раз именно этот случай меня больше и интересовал.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 23:07
Добрый день. Раньше, на промышленных платах питание и землю разводили вертикальными пластинками вдоль микросхем. Можно ли как-то Альтиум научить так разводить?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 00:36
Какие нахрен пластинки? Может быть линии?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 04:33
Не работал с Альтиумом, но, перемычки он умеет разводить?
Наверняка умеет.
Воспринимай шины питания как перемычки, разводи как перемычки и получишь желаемое.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 07:31
Лобовое решение - создать соответствующие компоненты. С футпринтами и 3D моделями.
В общем-то в эпоху многослоек это уже такая экзотика... :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 09:03
Самодельщиков можно понять, многослойки в разы дороже двухслоек, так что старые добрые решения еще послужат. Работают они вполне хорошо, хотя и имеют весьма экзотический вид по современным меркам.
Вообще, спасибо vzuravlo за вопрос. Напомнил о старом добром. Тоже буду применять, опять. Забыл совсем о такой технологии, иногда очень выручить может. И между шинами питания выводные зеленые керамические конденсаторы, на весу, над каждым чипом... у меня их еще коробочка есть. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 20:24
Не проходит. Идея в том, чтобы Алтиум развел питание от компонента до ближайшего пина пластины, но не соединял пины пластины между собой.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 20:42
Jumper ID в свойствах пинов компонента для этого есть :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 21:21
Ага, спасибо. Похоже, то, что нужно. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 01:09
Еще раз, добрый день. Сделал я джамперы, но алтиум все равно пытается развести дорожками и только когда не получается, отступает и говорит - "черт с тобой, ставь свои проводочки"
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 05:34
В Диптрейсе, в свойствах сети, есть выбор режима автотрассировки, в том числе не разводить автоматически эту конкретную сеть.
Можно указать такой режим для шин питания, и они вообще не будут разводиться в автомате.
Не пробовал пока. Вообще не использую автоматическую разводку.
Подозреваю, что Altium Designer не менее подкован в этом функционале.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 11:07
Всем привет!
Осваиваю Альтиум. Версия 17.1. В какой-то момент появились две вертикальные жёлтые полосы. Видимо, я что-то не то нажал. Что это за полосы и как их убрать? Они не выделяются, не захватываются, при подведении к ним "мыши" контекстная подсказка не появляется.
Screenshot_85.jpg [ 61.67 Кб | Просмотров: 1578 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 11:00
это Vertical Guide. где в 17 не помню, но в 21 это в панели properties платы.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:08
Основное меню -> Design->Board_Options... . В появивушемся окне ищем и жмём на кнопку Guides... и отключаем всё что не нужно
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 14:15
Да! Это оно. Благодарю!
