Текущее время: 24 янв 2019, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Altium Designer
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:02
oleg110592 писал(а):
1 вариант: картинку в Corel преобразовать в векторный файл (трассировать), затем экспортировать в автокадовский файл и сделать импорт в альтиум. В Pcad200x так делал.
2 вариант:
http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/ob ... igner.html
Спасибо, буду пробовать. Просто реально удивлен, что в таком супер-мега софте как альтиум нет такой нужной и простой фичи..
k1801bm2a писал(а):
Mihail_kr писал(а):
в соответствии с референсным дизайном
Герберов или проекта в оркаде нет?
есть в кадстаре, но альтиум наотрез отказался их импортировать, хотя импортер под кадстар установлен
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 17:08
фича то есть, для реверс-инжиниринга годится, только они считают правильнее через будет через CAM files:
http://techdocs.altium.com/display/ADOH ... ering+PCBs
з.ы. В Kicadе есть конвертор графического файла в библиотечный элемент, используют для лого всяких, имхо можно и как дралоскоп
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 17:13
можно с помощью скрипта перенести картинку (BMP) на любой слой, только возможно с масштабом придется заморочиться. Я так логотипы делаю
скрипт https://www.dropbox.com/s/dlt8swyesuw961r/PCB%20Logo%20Creator.7z?dl=0
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 16:09
Вопрос по правилам.
Есть скрипт, который генерирует логотип. Делает он это с помощью тонких проводников с цепью No_Net.
Когда этот логотип перемещаешь в реальный проект, вываливается куча ошибок(Ширина,антена и тд). Можно ли как то в правилах указать, что на этом участке платы в слое TOP не применять никаких правил?
Может быть как то поместить их в Room?
LogoA.png [ 37.08 Кб | Просмотров: 2710 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 21:26
наверное можно приписать какой-нибудь отдельной цепи (выделить и глобально поменять), и для этой цепи сделать исключения в правилах.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 15:27
если будете заказывать на производстве платы, возможно, попросят сделать все это через полигоны (обвести) т.к. у них в программе-обработчике та же самая куча ошибок вывалится по поводу ширины дорожек и прочего
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 03:00
вопрос есть
есть схема и нужны неколько вариантов плат - или геометрия другая или часть футпринтов другие
как грамотно это делать?
добавляю несколькор PCB файлов в проект и пытаюсь по каждому делать UPDATE из редктора схем
так вот с первой платой все ОК, а с помледующими возникают какие то непонятные ошибки с net пинами и еще чем то, но нормально добавить компоненты со связями не получается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:45
делайте разные проекты, с одной и той же схемой, PCB - как Вам нужно
Позиция альтиума: один проект - одна плата, насколько я знаю, она все еще в силе
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:20
а смысл делать несколько проектов с одинаковыми схемами?
потом разве Variations это не для этого?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:31
Variations - это разные планы по установке или неустановке тех или иных деталей на одну и ту же плату.
Мои поделки
 Заголовок сообщения: Вопросы по Altium Designer
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 01:41
Варианты дают еще возможность менять некоторые компоненты и футпринты. Но если автору нужно еще и форму пп разную, то скорее всего через варианты это не сделать. Я бы сделал общий на два проекта файл со схемой.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 03:18
именно, футпринты можно менять в вариантах, неужели при замене футпринта не подразумевается, что форма может отличаться?
что значит общая схема для двух проектов? добавить в два разных проекта один и тот же файл схемы?
алтиум это адекватер отработает?
вообще то несколько PCB файлов в оденом проекте с одной схемой вполне работает и экспорт в разные форматы тоже прекрасно работает
если немного повозиться с вставкой net и компонентов то в итоге получаются правильные платы
это не штатный режим?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:30
еще вопрос
купил я корпуса на дин рейку от меандра
там от одной до трех плат внутри можно разместить некоей заданной геометрии
как в алтиуме удобнее всего эту геометрию задать чтобы потом использовать повторно?
вижу несколько вариантов:
1. шаблон. Когда нужна новая плата добавляем в проект шаблон который задает контур.
из минусов - нет возможности вставить разметку расположения внешних и внутренних разьемов
2. сниппет. можно иметь некую предварительную разводку даже вместе с контуром платы
но не ясно как допустим разем из снипета привязать потом без больних сложностей к net конкретного проекта
или может я не там вообще ищу?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:36
Есть в этой программе импорт из DXF? Если есть - проблем нет. Рисуйте нужную плату в удобном редакторе и импортируете в эту программу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:30
dxf чем поможет? только тем, что даст привязки к геометрии
но каждый раз плату рисовать - выглядит как то не очень эффективно
я сейчас вот подумал - можно же нарисовать элементы привязки на других слоях
например обозначить отверстия для разьемов
какой слой для этого лучше подойдет? Mehanical 1?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 00:44
Всем привет !
Понимаю, что х-ню спрашиваю, но есть ли возможность создать футпринт с "плавающими" выводами ?
Например, для отечественного симистора ку208 ?
На изначально заданном эскизе ПП площадки под катоды и упр. выводы все в разных местах (на разных расстояниях) относительно отверстий под крепления (аноды), т.е. соединяются с ПП по месту отрезками монтажного провода.
Как это по уму сделать в альтиуме ? Есть ещё эскиз схемы (Э3) на котором не указаны точки соединений.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:42
Спонтанно перестало работать перемещение вкладок: невозможно вытащить вкладку на второй экран, невозможно поменять местами вкладки в пределах одного окна. В чем проблема может быть?
Альтиум 17.1.5
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:30
Привет. Ищу книги по Altium, но пока ничего конкретного. Посоветуйте пожалуйста что почитать.
Готов купить, не за дорого, книги в бумаге (Украина)
Может есть что почитать в PDF, поделитесь ссылочкой
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 15:51
UnКаЙF писал(а):
Всем привет !
Можно ли создать заранее не знаю, но при редактировании платы можно в свойствах компонента кликнуть на этот замочек и таскать любые части компонента куда угодно, потом им же зафиксировать обратно.
lock_primitives.png [ 4.12 Кб | Просмотров: 277 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 01:05
Привет, товарищи.
Возникла проблема с генерацией футпринта и STEP модели компонента (рисую attiny13 soic-8).
Никак не возьму в толк, почему же он выдает ошибку, кто знает или догадывается в чем проблема, подскажите?
Show Ошибка
P.S. Альтиум чистый 17ый, в первый раз я забил значения с даташита, он сгенерил кривую модельку, некорректно выводы были расположены, решил изменить параметры и он вообще отказывается теперь именно SOIC модели строить при любых значениях чисел, даже при дефолтных, которые он предлагал при самом первом запуске.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:17
Всем доброго дня!
Подскажите, как вывести на печать PCB для ЛУТ. т.е. что-бы в площадках были отверстия для сверловки, как PCAD печатал. Естественно, с актуальными размерами.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:28
http://bsvi.ru/fotoshablon-dlya-negativ ... -designer/
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:36
cubot писал(а):
http://bsvi.ru/fotoshablon-dlya-negativnogo-fotorezista-v-altium-designer/
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 00:42
Добавлю. Т.к. файл сверловки текстовый, можно снести все разные диаметры и задать все отверстия одним диаметром, скажем, 0,5мм. Так намного быстрее и удобнее чем в самой плате править все диаметры.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 01:49
НАПАЛМ писал(а):
Привет, товарищи.
Show Ошибка
L слишком большой, лапки под корпус залазят
