Текущее время: 23 апр 2019, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Altium Designer
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 03:25
Размер листа настраивается, можно выбрать A3 и места станет больше (сам не проверял)
Вот только монитор от этого не увеличится и на мой взгляд работать будет сложнее
По мне предпочтительно разносить логические куски по разным листам
Взаимосвязь листов можно настроить так, что не будет разницы на одном листе компоненты или на нескольких
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 15:55
Пробовал А3 ставить, размер поля для работы не меняется
А как корректно шину перебросить на другой лист?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 16:30
так же как и сигнал через тот же порт, только к названию добавить [0..7] ну или сколько там сигналов
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 19:19
Project -> Project Options -> Options -> Net Identifier Scope делаете настройку портов и net labels глобальными
по мне вообще нравится не провода через весь лист тянуть, а цепляять компоненты или куски схемы к портам, порты автоматом соединятся альтиумом
если использовать порты и настроить чтобы они были глобальными - то в создании схем ничего не меняется если часть схемы переносится на другой лист - порты автоматом соединятся
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 09:19
Добрый день!
Может ли кто подсказать, можно ли в Altium, после того как начертил схему, все элементы, присутствующие на листе схемы, сложить в одну библиотеку, дабы не передавать на трассировку все свои библиотеки, а только те, которые есть на схеме. Помню, что такая функция была в P-Cad и называлась, вроде, Archive Library. Есть ли такой же способ в Altium?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 10:48
Всем выложить 7 килобаксов как два пальца?
Чем DipTrace не нравится?
Там свободная лицензия для России вполне съедобная, для наших нужд хватит на 99%, и совесть чиста.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 11:04
Все, разобрался сам :) Вопрос снимается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 12:50
Отсутствием экспорта платы в STEP. В последней бете его прикрутили, но коряво. А так, для дома, диптрейс отличная вещь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 13:44
Это формат для ЧПУ станков?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 14:20
Формат для SolidWorks или Компаса. Я скидываю плату конструктору и он ее вставляет в корпус. И сразу видно нет ли каких-либо косяков в расположение деталей и пересечений с другими платами.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 14:31
Понятно.
Слава Богу, передо мной такой задачи не стоит.
А предприятия могут и лицензию взять, если сильно надо.
Так что я пока на DipTrace посижу. :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:51
Как менять размер Via при интерактивной трассировке? То есть например как ширину дорожки я меняю Shift+W
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 14:18
Разобрался. Когда ведешь дорожку нужно жмакнуть Tab и указать размеры Via для данной ширины дорожки. Нужно следить что бы указанные размеры попадали в пределы указанные в правилах, иначе не сработает
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 23:26
вопрос возник
вот если есть у меня кусок схемы и кусок платы можно както легко все это вставлять в разные проекты так чтобы и схема и плата копировались как есть без необходимости разводки этой части?
вставлять в разные проекты но один и тот же кусок
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 19:59
Подскажите кто сталкивался. Сделал мульканальную схему, каждая схема в своем room. Все хорошо. Развел схему водном room. Компирую с помощью Copy Room Formats. После чего он компирует, но почему то шелкографию на один слой перекидывает, сигналные линии на другом, 3д модель тоже отзеркалена. Куда капать уже незнаю, переразводить схему очень не хочется. Подскажите кто знает как это произошло? До этого использовал проблем не было.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 07:36
нужно развести сокет 288 вывода на разъемы, я подумал что тут схема не нужна.
сделал футпринты и разместил на ПП. задал правила разводки. думаю буду разводит интерактивной разводкой, веду проводник, он обходит все препятствия как надо, но приконтачиться не контактной площадки не могу. что делать?
делать цепи через нетлист неудобно. без интерактивной разводки тоже долго. и схему не хочется рисовать...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 01:18
А может кто в курсе, как поменять дефолтный шрифт у атрибута Designator? В свойствах компонента (при редактировании библиотеки) шрифт поменять негде. Попробовал в настройках редактора схем (DXP>Prefernces>Schematic>Default primitives>Designator) сменить, что то нефига он не изменился. Прописать в шаблоне схемы System Font так же не помогло.
Безымянный.png [ 149.33 Кб | Просмотров: 12396 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 21:11
Отвечу сам себе.
Дефолтные значения примитивов прописываются раздельно для дюймовой и метрической сеток.
Безымянный.png [ 230.26 Кб | Просмотров: 12295 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:32
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Хочу использовать каналы в своем проекте, вроде бы все нормально получается, но, при печати листов схемы, к Designator'у элементов в скобках приписываются его имена в каналах... Ни где не найду, как с этим бороться. Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Вид при печати
Снимок_Печать.JPG [ 12.42 Кб | Просмотров: 12023 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 16:19
в 14-ой версии постоянно слетают метрические настройки проекта (обратно в дюймы), дико напрягает.
Как бы пофиксить? ...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 15:13
http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/al ... -eskd.html
возможно ли встроенными средствами AD сделать измерительную шкалу(линейку) на шаблоне печатной платы..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 16:00
Нарисовать примитивами из линий и текста
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 17:47
http://www.youtube.com/user/SabuninAlexey
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:01
Ребят, подскажите, как из PCB editor открыть для редактирования библиотеку текущего (выделенного) компонента. В Eagle просто - клик правой кнопкой на компоненте, затем Open Device. А в этой дорогущей программе как-то возможно сделать подобным образом?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:28
подобным вроде нельзя - можно открыть библиотеку где находится элемент File->Open
редактировать сохранить, затем Tools->Update From PCB Libraries...
