Текущее время: 25 мар 2019, 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Altium Designer
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 23:16
через импорт dxf
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:14
вот ролик где как это работает:
https://www.youtube.com/watch?v=RtWqMOPP4e8
вот сам скрипт:
https://www.dropbox.com/s/fo2tntve2dbq1 ... r.zip?dl=0
или под роликом тоже ссылка есть
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 10:05
Есть у кого библиотека STM8S?
Среди прочего нашел у себя все кортексы и STM8L
а вот S почему то нет
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 03:48
Хотел узнать есть ли в программе возможность создать для одной схемы 2 платы с разными посадочными местами на некоторые элементы. Если изменить в свойствах компонента на схеме то при обновлении платы посадочное место меняется на обоих платах.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 14:20
Можно сделать два проекта, использовать в них один и тот же файл схемы, при этом будет две разные платы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 23:36
две платы можно сделать и в одном проекте
есть два варианта
- при обновлении платы после изменения схемы ручками отключать не нужные изменения в списке (снимать галочку)
- использовать инструмент вариативности. сам не использовал, но если правильно понимаю он как раз для таких случаев
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:18
Привет всем! вопрос такого плана. Во время рисования печатной платы. Что-то нажал и пропала сетка (пытался выбрать быстрыми клавишами нарисовать дорожку P->T, но видимо промахнулся). Подскажите, как вернуть?! Весь инет облазил - ничего нет
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:36
клавиша G не работает?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:44
работает. Все опции в ней обыскал - не нашел включение. Даже везде протыкал
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:50
После нажатия G выберите крупное значение сетки типа 1мм
По идее должно включиться отображение
Если выбрана мелкая сетка то ее может быть не видно пока не увеличить масштаб
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:58
не помогает. Пробовал. Не в этом дело...
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:26
так пробовали?
сетка1.jpg [ 244.8 Кб | Просмотров: 14676 ]
без сетки.jpg [ 204.21 Кб | Просмотров: 14676 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:52
еще гляньте не включили ли вы пользовательскую сетку, она может быть какой угодно, в том числе и без отображения линий
своя сетка.jpg [ 248.12 Кб | Просмотров: 14671 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 14:20
Не помогает :( мне кажется, может где-то в режиме отображения что-то ткнул случайно
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 16:43
покажите скрины альтиума с Grid manager и grid editor для global board snap grid
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 17:04
не нашел editor. Но все остальное приложил
altium_greed.jpg [ 167.56 Кб | Просмотров: 14642 ]
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 17:18
Насколько знаю, в альтиуме нет горячих клавиш, чтобы убирать отображение сетки, а глобальная сетка отображается всегда, если не убрать ее специально. Комбинацией P-->Y можно резать полигоны, при этом убирается отображение сетки, возможно вы словили глюк и сетка не вернулась. Давно, на каком-то форуме был похожий вопрос, там была 10 версия альтиума.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 17:45
не, у меня 14 версия :(
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 23:11
Поделитесь библиотеками для altium.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 11:59
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4724361
тут хватит для большинства задач, мелочь можно и самому набросать..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 13:04
Дай пож. торент
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 14:05
что значит дай торрент?
Там региться 2 минуты
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 21:39
А где можно взять 3d модели корпусов в формате .step? Нужна модель TSSOP-28.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 22:06
http://www.3dcontentcentral.com/
https://grabcad.com/
Есть еще 1, но я не помню какой
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 09:01
А где можно взять библиотеку с резисторами и конденсаторами 0402,0603,0805,1206?
Сейчас этот форум просматривают: SOVA
