Текущее время: 27 сен 2020, 22:37
 Заголовок сообщения: Proteus & MOC3051
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 23:56
Сделал в Proteus схемку из этой статьи. В источнике переменного тока амплитуда 220v, частота 50Гц. Сразу после запуска вываливается ошибка. В хелпе вроде как сказано, что есть какие-то проблемы со switching devices, но я до конца не понял. Где я что не так сделал? Как это можно вылечить? И можно ли?
Файл с проектом
1 терапевт = 1024 гигапевта
 Заголовок сообщения: Re: Proteus & MOC3051
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 08:48
попробуй какой-нибудь другой семистор поставить
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 09:39
я несколько перепробовал - один фиг.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 15:48
Попробуй запитать лампу от генератора. Не горит?! Поставь частоту в свойствах генератора больше или меньше 50гц. Ну к примеру 49гц. Лампочка засветилась. Не понятно как могли такой глюк прощелкать. Ну, а по ошибке TimeStep too small:
Протеус ругается, что шаг по времени достиг минимальной величины. Если Протеус не может найти решение, то он начинает его искать все более мелкими шагами по времени, пока не достигнет минимальной разрешенной тобой величины TMIN. Подобные проблемы решаются следующим образом. Заходишь System->Set animation option->Spice option->Transient-TMIN=1E-25, NUMSTEPS=500. Затем на вкладке количества итераций для поиска решения Iteration начиная с третьего параметра увеличиваешь допустимое количество итераций в 10 раз, то есть везде дописываешь нолики.SRCSTEPS=1200, GMINSTEPS=1200 и так далее. Если решение не будет сходиться, ты разрешаешь Протеусу искать его большее количество шагов. Далее на вкладке tolerance ослабляешь требование к точности вычисления. ABSTOL =1e-10, VNTOL=1e-5 CHGTOL=1E-10 GMIN=1E-10 RSHUNT=1e10 TRANSGMIN=1E-8 и так далее. Если не получиться спрашивай! Ну и в Help это все расписано.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 17:27
to Alegro: Большое спасибо за подсказку. Схема правда как надо все равно не заработала ( :) зато стали работать схемы на ОУ и я 3 дня успешно с ними ковыряюсь) Потом я дотумкал загружать стандартные настройки для повышения производительности в Spice options. Лампа как ты и сказал начинает светиться только на 49Гц, но и на этой частоте не успевает закрываться тиристор (лампочка остается включенной). С понижением частоты это проходит, но сигнал на осциллоскопе становится корявым каким-то. Загрузка процессора где-то на уровне 25%
З.Ы. На 220V схема не работает - тиристор всегда открыт. Нормально получилось на 110V. Ну хоть так :)
