Текущее время: 27 сен 2020, 22:43
 Заголовок сообщения: IAR 5.50 плюс SlickEdit
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 12:18
По оценкам профессионалов с Electronix, данная связка уж больно хороша в работе, - вот я и поддался искушению - скачал, установил...
Не скажу, что мне не нравится IDE IARа, просто знаю, что можно гораздо лучше. Не скажу так же, что мне не хватает MikroC, тем более, что в третьей версии она стала еще удобнее, однако хочется учиться на классических инструментах поэтому создаю новую тему и надеюсь, что она будет интересна не только мне.
- Первое, что интересно знать - как относятся коллеги к указанной Связке, стоит ли малоопытному в ней копаться и какие бонусы она может принести.
- Как проще эти продукты объединить (это отдельная головная боль, т.к. описание процесса в INete отсутствуют, не считая одной статьи по старым версиям).
Прошу высказываться, не WinAVRом же одним...
 Заголовок сообщения: Re: IAR 5.50 плюс SlickEdit
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 12:25
А что тут может быть заковыристого? Компилятор от IAR и редактор SlickEdit, не больше и не меньше. Это дело вкуса. Кому то SlickEdit, а кому то к Eclipse прикручивать хочется.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 20:50
Помощи ждать не откуда, буду пытаться самостоятельно.
Поставил себе задачу создать проект в IARe с возможностью редактирования в SlickEdit для дальнейшей отладки в AVR Studio. Получилось вот что:
Настройка IAR
Project - Create New Project - AVR - C - AVR Studio 4 Compatible Output - Сохранить как: путь - папка [ пример C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\FlashPin.ewp]
Main.c появилась
Workspace - Debug - FlashPin-debug (п.к.м) - Options for node "FlashPin"
General Options
Target - Processor configuration = [--cpu=m48, ATmega48]
- Memory model = small
- Configure system using dialogs
Output - Output file = Executable
Debug\Exe
Debug\Obj
Debug\List
Library configuration - CLIB (use the legacy C runtime library)
- Library file = $PROJ_DIR$\*.r90
Library options - Printf formatter = small (No float, no field width, no precision.)
- Scanf formatter= medium (No float)
Heap configuration - - CLIB heap size = 0x10
System - Data Stack (CSTACK) Size (bytes) = 0xAA
- Returnadress stack (RSTACK) = 20
=Initialize unused interrupt vector with RETI instruction
=Enable bit definition in I\O-include files
C/C++ compiler
Language - C
Language conformance - Allow IAR extension
Plain Char is - unsigned
- Place aggregate Initializer in flash memory
Optimization - Size = Low ((None (best debug support))
Output - Generate debug information
List
Linker
Output
[сначала] Format Other - Output format = intel standart
- Format variant = none
- Module-local symbols:Include All
[потом] Output file Override Default = [FlashPin.hex] (расширение меняем руками)
Extra Output - Generate Extra Output file [сначала] - Format = ubrof8 (forced)
[потом] Output file - Override Default [FlashPin.dbg]
Debugger
Setup Simulator
OK
File - Save Workspace = [ пример C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\FlashPin.eww]
Привязка SlickEdit:
Перед началом внимательно прочитать: http://megajohn.embedders.org/articles/?id=slickedit
Создание tag файла:
Tools - Tag Files - Auto Tag - Create Tag Files For C++ compilers libraries - Configure - Add - (руками)=IAR бла,бла - OK - Set Default
- Built-In Compiler Include Directories = [C:\Atmel\IARew\avr\inc] - OK - (внизу) Create Tag File(s)
получаем: ....... ....... ........ \Мои документы\My SlickEdit Config\15.0.0\tagfiles\IAR EW.vtg
Создание проекта:
Project
- New Название WorkSpace'a и Project'a лучше изменить, иначе возможны проблемы.
- WorkSpace - WorkSpace Name= [ Slk_Flash ] - Location= [C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\]
- Project - C/C++ - Other C/C++ - ProjectName=[ Slk_Flash ] - Location= [C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\] - Executable Name=SLK_Flash - OK
при необходимости !!!! (New) - File - C/C++ - FileName=?????????- Location= [C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\] - Encoding=Automatic !!!! , т.как файл Main.c из проекта IAR в папке уже есть.
Если файл не создаем:
автоматом - Project - Properties - Settings for=All Configuration
-Files - add Files=Main.c (возможны варианты)
-Directories=[C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\]
-Tools - Tool Name
- Build - Command line=C:\... ..... .....\common\bin\iarbuild.exe xxxxxxxxxxxx.ewp -build %bn -log all
вместо ... ..... ..... подставить путь к папке IARа
вместо xxxxxxxxxxxx.ewp подставить имя проекта IAR [FlashPin.ewp]
- Build - Run From Dir=C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\
-ReBuild (повторил Build)
дальше пока все в тумане, но кое-что уже умеем.
В аттаче - та же писанина, но с оригинальным форматированием
iarbuild_exe.ZIP [1.83 Кб]
