Текущее время: 27 сен 2020, 23:16
 Заголовок сообщения: Как узнать доступные скорости COM-порта?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 13:21
Здравствуйте!!!
Долго не мог выбрать на форуме подходящий для данного вопроса раздел и решил таки написать сюда.
Проблема вот в чем. Написал простенькое приложение для работы с COM-портом, суть которого заключается в отправке и приеме слов в/из порта и учета статистики ошибок. Интерфейс простенький, - выпадающая менюшка для выбора порта и кнопка начать/завершить тест. Определение числа доступных в системе портов сделано через считывание соответствующей информации из реестра Windows. С этим проблем не возникло. Дальше захотелось добавить в приложение еще один выпадающий список для выбора скорости работы COM-порта, но тут встал вопрос, как из приложения, с учетем выбранного порта, получить информацию о доступных для порта скоростях?
Наверняка кто-то уже сталкивался с этой проблемой и она где-то обсуждалась. Полазал в Гугле и ничего толком найти не смог. Если кто знает источник, в котором про это можно почитать, поделитесь информацией.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать доступные скорости COM-порта?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 14:18
Просто создай в меню список доступных скоростей из диспетчера устройств.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 14:34
Если бы все было так просто.... =) Дело вот в чем. На некоторых машинах, помимо родных COM-портов стоят так называемые платы расширения, эмулирующие COM-порты. Так вот для них список доступных скоростей несколько шире, чем для родных портов. На такой случай хотелось бы написать прогу так, чтобы она зная номер порта, сама могла отыскать информацию о доступных именно для этого порта скоростях и вывела бы их в выпадающую менюшку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 14:42
Win Api используешь?
Функция GetCommProperties тебе поможет.
ссылко1
Она возвращает структуру COMMPROP,
ссылко2
в ней есть поле dwMaxBaud, что есть максимальная скорость поддерживаемая портом.
Соответственно все стандартные скорости ниже этой поддерживаются. А если это поле равно BAUD_USER(0x10000000) значит порт поддерживает не только стандартные скорости, а максимальную придется определять экспериментально: попробовал установить, установилось - поддерживает, ошибка - нет.
Если ещё, что нужно с портом сделать, смотри здесь:
ссылко3
Это все функции по работе с последовательными портами.
ссылки вставлять нормально надо, тогда будут пахать >_> xrayman
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 14:45
Спасибо, дружище!!!! WinAPI использую.
Почитаю, потом отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 14:49
Ссылки только не пашут, но это не страшно)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 11:02
В terminal сделано проще - сначала выбор стандартных скоростей RadiBox' ами, а потом еще одно поле с RadioBox'ом около него, а в поле можно ручками уже вбить нужную скорость. Типа custom скорость.
Мои поделки
