Текущее время: 30 окт 2020, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1774 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 71  След.
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 22:04
Sailanser писал(а):
dekar
Сверловка нормальная просто фотку делал под уголом вот и кажется что дырки косо :) в статейке покажу чем сверлю платки и двухсторониие в том числе.
Особенно второй пин меги хорошо получился:) Но это действительно не важно.
Sailanser писал(а):
плату можно так залапать что потом отмывать упаришься
Это фенол-формальдегидными смолами? Или масленными маркерами? Всё, чем в бытовых условиях можно замызгать плату, смывается ацетоном или Фейри. Как и клей от скотча.
Sailanser писал(а):
меньше окисляется, потом скотч снял, ваткой с ацетоном прошел разок, и все можно паять
Припой не окисляется. А медь - она под слоем припоя.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 23:31
alexokrat писал(а):
А что такое MLF?
http://en.wikipedia.org/wiki/MicroLeadFrame
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 23:53
Сказал би сразу - QFN. Да , там только метализация.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 22:27
Нашел вот такой аддон. Генерирует 3D модель платы.
arm_pb.jpg [ 89.5 Кб | Просмотров: 21530 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 22:39
А зачем? Проще сфотографировать готовую. Все равно реально установленные детали выглядят по - другому, чем эти теоритические модели. В процессе же разводки все это и так в голове.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 22:49
К сожалению моя голова на такое не способна.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 22:54
Голова способна на все! ( (C) Граф Калиостро. )
У меня обычно, когда делаю разводку, в голове не только то, как рисуются детали в трассировщике, но и как они выглядят в натуре, и что будут перекрывать на плате... Наверное, сказывается многолетний опыт разводки здоровенных схем на бумаге в клеточку...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 23:28
[/url]. Генерирует 3D модель платы.
Чуется некий попипаст.... Хм , ане видел ли я вас гдето?
А может ли он работать с стандартними библеотеками? Или надо новые загружать?
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 06:28
Можно все узнать непосредственно на самом сайте. В принципе мне не хватало этого в Eagle. Даже KiCad умеет показывать в 3D.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 21:46
Уф... со статейкой почти закончил, осталось только запаять платку и сделать фотку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 00:53
Статейку закончил и отправил.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 01:01
Кому? Себе любимому _:_)
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 18:22
А когда будет статья?
Помню, Di еще обещал статью про Топор.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 18:28
Обещанного 3 года ждут. Запаситесь терпением.
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по программе
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 14:39
1) Bus - это просто "толстый провод" или всё-таки инструмент для объединения нескольких Net, дабы не тянуть их через всю плату по одному. Если последнее. то как этим правильно пользоваться?
2)Подскажите библиотеку где есть PLS (штырьки)? По поиску в библиотеке ничего не выдает. А библиотеки подключены все, что были на ftp cadsoft.de
Show дополнение к первому вопросу (картинки)
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по программе
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 14:53
1.Это шина, типа все проводники идут в одной куче. Пользоваться просто нарисовал шину потом на кнопку Name и пишешь в имени имена сигналов через запятую например LIGO,PAGO,SMAIL если надо много с одинаковыми почти сигналами например PD0-PD8 то пишешь так PD[0..8] потом жмешь кнопку Net и на шине орел тебе предлагает выбрать из списка имя проводника выбрал и тянешь куда надо. Если надо это имя отбразить то жмешь Label и на проводнике и у тебя появляется его имя.
2. Как вариант попробуй например библиотеку con-istb.lbr
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 15:51
Кто нибудь знает как в Орле напечатать негатив разводки. Нужно для изготовления по фоторезистивному методу.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 15:55
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 17:39
Да как нефиг делать.
Открыл плату, потом нажал на кнопку СAM Processor в поле Device выбрал PS_Inverted это для тех кто делает фоторезистом либо просто PS ели делать ЛУТ справа отметил те слои, что тебе надобно на печать выкатить и снял галку с опции Fill pads она для того что бы у тебя точки не заливались на контактных площадках потов в окошке File выбрал куды енто усе сохранить и нажал кнопку Process Job и усе. В итоге у тебя в том каталоге, что указал в окошке File появиться инверсный постскриптовский файл открыл его программой, которая понимает этот формат (Я например, пользуюсь CorelDraw, еще удобно передние панели там делать) и печатаешь.
Только постарайся обойтись без слоя centerdrill этот слой появляется когда макросом дырдочки делаешь меньше иначе засада :)))
Как вот DI HALT маленько освободится доверстает статью и выложит я в ней описал как делать нормальный вывод на печать платки но правда применительно к процессу ЛУТ.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 02:03
А с чего детальки на плату в один ряд не встают? Вот три кондера в 1206, средний либо ниже либо выше. Корпус один и тот же библиотечный.
eagle1.JPG [ 23.81 Кб | Просмотров: 21181 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 10:52
Двигай, зажав Alt, либо выбери сетку мельче
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 00:01
Извеняюсь за ныгантское нубство , но как тутай сделать перемычку!? решил на автороутинг позирить , а вот как перемичку намутить? Я понимаю что это Ундерлайн , но где он?!
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 00:23
Ни фига не понял, ты о чем?
Если резюк с нулевым сопротивлением воткнуть то только через схему, если проволочную то два виа и дорогу по другому слою.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 00:25
Не , как сделать "перемычку" для автороутинга... Ну как обяснить , вон сверху на фото ох КУЧА , ето те которие компоненты сединяют.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 00:35
Автороутером как таковым не пользуюсь, туп он :) обычно ручками развожу, но я думаю это дело можно настроить в правилах трассировки, где то видел настройки под это дело.
