Текущее время: 07 июл 2020, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1761 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 71  След.
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:13
По части настроек станка все в порядке. На нем я сделал для любительских целей уже много разных деталей. Меня интересует почему в EAGLE не работает утилита. Статью по ссылке я прочитал но к сожалению это мне не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:28
Попробуйте мою версию у меня нормально работает, может у вас действительно битая https://yadi.sk/d/m5_dK8Lmv349r
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:22
Спасибо Вам добры человек! Все заработало!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:24
Ну вот :) значит все таки битый был.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 00:46
Есть один вопрос. Если запускаю за под управлением Win XP то при работе утилиты останавливается и просит javaw.exe а я не знаю что это такое и где его взять. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 00:48
Скорее всего в системе (на компе) не установлена Ява. Java по ихнему, или она древняя. Найти и установить :)
Можно так попробовать https://java.com/ru/download/
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 01:54
Большое спасибо! Пришлось скачать и установить java7 java8 на ХР отказалась устанавливаться. С 7 ВСЕ ЗАПУСТИЛОСЬ ВСЕ ФАЙЛЫ БЫЛИ СОЗДАНЫ. ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ИЗГОТОВИТЬ. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 02:26
Эт нормальное явление. :)
Хотя на тот комп где станок можно XP воткнуть и на нем только пилить (подобрать старенький комп) а все файлы готовить на другом компе. Так и проще гораздо и ЧПУ комп не нагружен лишним.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 08:50
Можно еще попробовать вот эту тулзу https://github.com/siy/miniCAM
Она, правда, не интерактивная, но лучше заточена под автоматизированную подготовку нужных файлов. Например, не нужно трахаться с контурами плат, она сама умеет добавлять перемычки (и отверстия в них), резать крупные отверстия фрезой, готовить файлы сверловки и обрезки для панелей (а не только отдельных плат), делать всю обработку за один проход (сверловка и обрезка с одной установки). Есть еще масштабирование по осям. Удобно, когда есть небольшие отличия между принтером, на котором готовятся шаблоны, и станком.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 10:24
Спасибо большое всем кто откликнулся! Все получилось так как надо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 21:10
Столкнулся с проблемой. Не достаточно разрешения экрана моего ноутбука что бы уместилось окно по вертикали утилиты pcb-code 3.6.2.4. Может кто знает как его изменить по вертикали. По горизонтали изменяется стандартным способом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 18:25
Aner писал(а):
Всегда прикольно смотрится двуязычие (нарушающее ГОСТы для надписей только на русском) как в этом примере. ... IC7, VT4 и тп.
Видимо вы как-то дистанционно подействовали на меня, т.к. буквально через несколько часов залил на GitHub измененный вариант библиотеки, где обозначения IC заменены на DA и DD :) А ваше замечание прочитал лишь сегодня:)
Я волшебник.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 00:21
В схеме есть разъем, почти дорисовав плату, я решил сменить на разъеме местами две ножки. На схеме они подключены не "проводками", а через инструмент Name (там питание и земля). Так вот, в плате соединения остались прежними, ничего не могу поделать. В схеме через Show смотрю - все соединено как должно быть, а в плате обновления не происходит. Подскажите пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 09:02
При переименовании сигналов переименовываются и дорожки/полигоны. Так что в этом случае имеет смысл удалить соединения и сделать их заново как надо. Заодно проверив, как переименовались сигналы на схеме, поскольку есть вероятность, что там тоже сигналы переименовались и не факт, что так, как надо. Вообще при переименовании надо быть очень внимательным, что бы не накосячить.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:18
evsi писал(а):
При переименовании сигналов переименовываются и дорожки/полигоны...[/quote]
Так в том и дело, что я на схеме сперва удалил все соединения, затем создал заново с новыми именами. Если "глазом" подсвечиваю - все связи соединены как надо. А на плате связи остались старыми. Я не совсем понял, на плате тоже можно удалить связи, а потом их восстановить? А какими инструментам?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:36
Есть инструмент RipUp, который удаляет дорожки. Подозреваю игл дорожки разорвал, но только последний сегмент. Можно попробовать выключить на плате все слои кроме Top и Unrouted и тогда все станет видно, что и куда соединяется.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 19:48
evsi, так у меня дорожки то и не нарисованы на плате еще. Связи только тоненькими ниточками есть, по которым дорожки рисуются. Так вот эти связи и остались по старому, нихрена не обновляются...
Кажется я понял что делать - я эти неправильные связи на плате удалил инструментом Delete, а затем натянул как надо инструментом Signal. Только плохо что автоматом этого не сделать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:04
При заливке полигона, медь слишком близко расположена к отверсию.
Где задается зазор между сверловкой и медью?
polygon.jpg [ 10.36 Кб | Просмотров: 4995 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:18
В свойствах полигона, там всего два парааметра отступ от края и отступ от отверстия, я обычно 0,6 ставлю.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 01:19
Есть ли возможность исключить определенные фрагменты трассировки из DRC проверки?
Чтобы исключенные фрагменты не попадали в список DRC Errors.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:02
DRC -> Distance -> Drill/Hole и Copper/Dimension.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:03
Никак, насколько мне известно. Ошибки можно проигнорировать поштучно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 19:48
Кто знает, возможно сталкивался с конфигом термопедов.
Толщина мостиков для полщадок с термопедами где задается?
И можно ли на одной плате сделать разные тощины мостиков для площадок с термопедами.
Для переходных отверстий тоже нужно сделать разные толщины мостиков на разных сторонах платы.
Не делая свой спец компонент, можно имеющимися средствами, или может есть ULP_шка; Кто знает?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:13
Я пришел к выводу, что ширина мостиков это удвоенная толщина линии полигона. А длина задается на DRC -> Supply.
Просто сделать полигоны линией нужной толщины. Причем можн делать просто небольшие отдельные полигоны вокруг площадок, что бы не трогать всего остального. Естественно эти полигоны должны быть с тем же именем сигнала и с тем же ранком, что и основной полигон. Я так делал для ситуаций, когда мне нужно было локально убрать термопереходы вообще, но не вижу причин, почему это не сработает и просто для разной ширины линий термопереходов.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:26
Разделение на полигоны, понятно. Я тоже знаю, что ширина мостиков это удвоенная толщина линии которой задается контур полигона. Не оч приятно разбивать на кучку полигонов с одним именем и рангом, приходится контролировать пересечение этих полигонов. А если полигон под именем GND то там еще и свои особенности, при том же Copy/Paste, и тп.
