Текущее время: 07 июл 2020, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1761 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 71  След.
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 03:02
Каким способом лучше делать мощные площадки с можественными переходами?
Пробовал прямоугольниками и полигонами - дико не удобно.
vias.jpg [ 16.76 Кб | Просмотров: 6142 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:02
У Орла так и есть. Вначале все неудобно с этими PAD, затем все жмёт, а затем привыкните. И посмотрите примеры *.lib от других, как они сделаны.
Вот к примеру в Орле не просто сделать крайюю площадку для STM8L151 в QFN корпусе. Там нужен прямоугольник у которого один угол скошен под 45 от середины короткой стороны.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 13:39
Вот кстати, с непрямоугольными падами я так и не разобрался. Точнее, сложить несколько SMD что бы получить нужное я смог, но это как-то коряво :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 13:46
Я использую два варианта:
1. Просто SMD нужного размера в центр, потом при разводке ставлю via в нужных мне местах. Удобнее всего поставить 1 via, переименовать по имени сигнала, а остальные просто скопировать поштучно (имя сохраняется) или группой (тогда каждую копию группы прийдется переименовывать).
2. Ставлю SMD, потом на него контакты под TH. При подключении к элементу все скопом вешается на один контакт элемента.
Первый способ у меня сейчас основной, поскольку он самый удобный и гибкий. Можно регулировать тентирование, расположение, диаметр и так далее в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:43
Кто нибудь встречал русифицированный "help" для eagle?
Хочу разобраться получше как прикручивать свои "велосипеды" для удобства, а то и вовсе интерфейс перекроить :D
Хотя наверное разумнее с таким подоходом идти за кикадом)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:59
тут можете полазить:
http://microsin.net/adminstuff/others/e ... -part.html
http://microsin.net/adminstuff/others/index.html
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:11
Aner писал(а):
Спасибо. Там я уже все выбрал что интересно. Очень хочется русский Help)
Сколько мучаюсь без английского, но что-то не возьмусь за изучение)))))))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:51
Может, все-таки, пора взяться? Жизнь станет куда проще, а на начальном уровне английский вполне можно за несколько недель освоить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 02:56
Вот стало интересно узнать про много слойки, ну так 6 ... 8 слоёв и более в Eagle. Что то не нахожу free_шных примеров проектов :-( в инете.
Может кому попадались, киньте ссылку. Хочу посмтореть как челы разводят в орле много слойки, как с внутренними солями разбираются и тд.
На ютюбе смотрел, не то, обучалка, показывалка там.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:00
Вот нашел опенсоурс проектик в инете, где используются 4 слоя на плате, сделано в Орле.
https://sourceforge.net/projects/openfh ... rce=navbar
Может кого заинтересует. Может кто еще встречал открытые проекты с много-слойками в Орле?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:16
Эта тема общая (в смысле не зависит от кадов). Потому стоит поискать соответствующую инфу по раскладкам сигналов по слоям.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:29
Вроде как эта тема: Eagle Cad не общая для всех кадов.
Или что другое имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:36
Имелось в виду, что разбираться с тем, как правильно делать раскладку по слоям имеет смысл не привязываясь конкретно к иглу. Зачастую эта информация дается вообще без привязки к кадам как таковым. Игл в этом смысле ничего нового не добавляет (хотя и не помогает особо). Из специфичного для игла, разве что, то, как описывается stackup в DRC, но там уже готовая инструкция есть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 14:27
Сигнальная раскладка по слоям, дело другое. Больше заинтересовало возможность реализации в многослойках в Орле различных ньансов таких как закрытые переходные, возможность на разных слоях менять диаметры колец при сквозном сверлении и тп. Возможно есть открытые выложенные проекты и кто то находил. Вопрос поделиться ссылкам на подобные проекты.
А так да многослойки удобнее и быстрее полчаются в альтии, оркаде, ну экспедишн совсем крут.
Из моего опыта с многослойками, стекап всегда привязывал к конкретному производителю у кого заказывал платы. Предварительно с их инженерами общался и вопрошал, что чего и как. Затем только утверждался в стеке.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 15:29
У орла все эти детали задаются в DRC.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 22:43
Выпущен Eagle 7.7.0
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 20:58
Можно ли в Орле на борде скопом изменить тип и размер шрифта для tNames и bNames?
Возможно для этой цели имеется готовый ulp скриптик или комманда...
UPDATE
Нашел такое решение, работает четко
To smash all the parts, try:
display none tOrigin bOrigin;
group all;
smash (>0 0);
display last;
To change the font and ratio, try:
display none tNames bNames;
group all;
change font vector (>0 0);
change ratio 15 (>0 0);
display last;
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 23:03
Это и так понятно с версии 4.16 этим пользуюсь регулярно. Было в описании.
A вот в PCB если:
1) удалите (Delay) в слое tNames, bNames, tValue, bValue название и номинал, то как востановите обратно?
2) как сделаете зеркальный поворот надпией в тех же слоях в слое bottom?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 03:08
Aner писал(а):
Выпущен Eagle 7.7.0
Да! Они сделали подписи на дорожках!
2016-10-14_0108.png [ 14.37 Кб | Просмотров: 5615 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 05:13
А есть пролеченный орел после 7.5 ? Что то не попадается.
Может есть ссылки ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 16:08
Может есть ссылки ?
x893, хм ... вам то! .. и не знать рутрекера, ... странный вопрос ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:52
Сегодня видел интересный сборочный чертеж платы в pdf, там все компоненты слинкованы с закладками.
Офигенно полезная вещь для сборщиков, ткнул в компонент на закладке и сразу ясно где он расположен.
Нет ли для Орла нашего чего-то подобного?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:38
alexsam писал(а):
Aner писал(а):
Выпущен Eagle 7.7.0
... а где есть возможность цвет надписей поменять? Что-то не нахожу.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:43
Запускаете последний из AD, импортируете проект из Орла, готовите ссылки на компоненты, тудаже можно и 3D вариант платы, выводите в нужном pdf.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:25
Стесняюсь и спросить, что есть AD?
