Текущее время: 24 сен 2020, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1771 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 71  След.
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:26
Altium Designer
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:54
Тут прога AUTOBGA и демка на ютюбе, как сделать быстро футпринт для любого BGA корпуса в библиотеке Орла и не только.
http://www.tentech.ca/2011/03/easy-bga- ... h-autobga/
https://www.youtube.com/watch?v=REWKx31z6RY
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 17:53
Кто подскажет как сделать так, чтобы заливка полигоном вокруг VIA была сделана по окружности а не восьмигранниками как на картинках рис2, рис3.
И не зависили от толщины линии которой делается полигон.
Диаметры сверлений соответственно 0.1мм 0.2мм 0.3мм 0.4мм 0.5мм
Три разные заливки полигона с разной толщиной линии рисования полигона:
первая 0.6096мм по окружности VIA заливка полигоном как нужно по окружности с заданной дистанцией .
вторая 0.254мм и на 0.1мм 0.2мм 0.3мм заливка полигона дает восьмигранники.
третья 0.15мм и на 0.1мм 0.2мм 0.3мм 0.4мм заливка полигона дает восьмигранники.
via_05_04_03_02_01_v06096.jpg [ 92.83 Кб | Просмотров: 6329 ]
via_05_04_03_02_01_v0254.jpg [ 89.64 Кб | Просмотров: 6329 ]
via_05_04_03_02_01_v015.jpg [ 80.66 Кб | Просмотров: 6332 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 01:57
Есть потребность в Eagle PCB для 4-слойки добавить Layers _Restrict для внутренних двух слоёв. То чего нет при установке.
Создать новый слой не проблема, а как ему привинтить функцию _Restrict, ... может кто знает?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:37
Помогите! Удалил файл схемы, но остался файл с бордой, можно как-то восстановить схему по борде?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 22:23
Все чтоль файлы удалил? Там 9 бэкапов должно быть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 22:32
Да, причем мимо корзины...
Вот такой тяжелый день :(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:56
Можно просто файл восстановить. Если конечно не переписывали сильно много.
EasyRecovery или другой такой же.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 01:02
Это какая версия ? У меня 7.7 но как то не обращал внимания на это
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 01:14
это первым делом, но видимо перетерло.
Мне бы какой-нибудь скриптик, который просто восстановил бы детали и связи между ними чтоб ERC не ругался и можно было их порастягивать. Я посмотрел, в принципе в исходнике XML и там можно выдрать эту инфу. Но вот потом нужно сгенерить файлик схемы чтоб орлу понравилось...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 03:31
Во всех версиях такое, проверил у многих тоже самое. ... да, не обращал тоже, пока не пошли проектики с мелкими сверлениями, бга 0.3мм и все такое. Причем если термопед, то такой бяки нет. Приходится извращаться заливками, ...не хорошо это.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:27
Куда делись ноги питания?
2016-11-15_1624.png [ 32.53 Кб | Просмотров: 5750 ]
В девайсе есть, а на схеме нет. Как их отобразить на схеме чтоб подключить к ним питание?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:49
так либа сделана, отдельно выводятся пины питания. По аналогии с несколькими элементами логики в одном корпусе, ставите в схему один за другим, а затем питание.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 20:16
Не, я такой трюк знаю, но тут не прокатывает. Два раза тыкнул - две микрухи добавилось, питания по прежнему нет.
2016-11-15_1715.png [ 4.65 Кб | Просмотров: 5739 ]
Там есть какой-то трюк чтоб их показать. Вот только забыл как это сделать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 20:39
Кнопка Invoke, по моему
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 21:33
Она самая! Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 20:56
Есть векторный рисунок в формате .svg (Inkscape) нужно перетащить в либу Орла, подскажите можно ли имортировать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:12
Кто знает, как подсчитать кол-во точек пайки? Нужно под SMD и выводные компоненты отдельно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:24
https://github.com/cmonr/Eagle-ULPs
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:26
Может тут есть что-нибудь подходящее: https://www.element14.com/community/com ... hould-know
Последняя вроде то, что нужно. Думаю, при желании можно допилить ее под свои задачи.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 12:51
count.ulp - Выдает краткую статистику по плате: количество контактных площадок (pad), переходных отверстий (via), общее количество SMD-деталей (и количество на верхней и нижней сторонах платы), количество простых отверстий (не относящихся ни к pad, ни к via) и общее количество отверстий (drill).
http://microsin.net/adminstuff/others/eagle-ulp-scripts-overview.html
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:47
Цены на новую версию Eagle 8.0 уже от Autodeska
http://www.autodesk.eu/store/products/e ... port=basic
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:12
Есть еще подписка если не нужно Full:
http://www.autodesk.com/products/eagle/subscribe
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 23:20
Похоже, они ... только под 64 битные осы, и только эти эпловские иконки оставили.
Ценники.
Ну и забавно они придумали делать регистрацию даже бесплатной версии. То есть выкачали, зарегились, установили, получили, работаете. НО! если ваш комп в течении 14-ти дней отсутствует в интернете, то ж..а. Типа уехал в деревню, в горы где нет инета, ... потрудится. Щаа! Нужно поиметь доступ в инет затем все фриварное будет доступно на следущие 14 дней без инета.
Еще одна проблемка всплыла между покупной и фриварной версией Eagle 8.0. Если проект сделан в платной версии, в размере минимальной ну не более 2 слоев, 2 листов и 80 см2, то фриварной открыть будет нельзя. Поскольку тот кто делал в платной версии он платил, а за фриварную не платили. Уже прикольно! Но тот кто платил может открывать проекты фриварных версий.
Еше больший прикол и путаница с помесячной оплатой. Предполагается что ты скачал, установил фриварную версию, сделал проект в пределах допустимых пределов, но потом нужно проект увеличить, например размер и тп, заплатил за месяц, после чего проект сделал и месяц закончился. Так вот чтобы открыть или подредактировать проект по истечении срока месячной лицензии нужно опять платить минимум за месяц. А что с абдейтами и откатами к предыдущей версии будет непонятно пока никому.
Короче все к тому, что ты при покупке не владелец софта как это было раньше, а только его арендатор на период месяц, год. И если ты, купивший, по каким то причинам стал не нравится компании, то тебя, даже заплатившего элементарно отключить, заблокировать. Вообщем наказать так сказать.
Ну и все это конечно через облачные технологии делается. Типа севиса, что ты можешь на разных компах, в разных гео местах трудится над своим проектом.
Шум поднялся с кучей требований от юзеров. Обещали в версии 8.1 что то поправить с лицензиями. Но пока все не определённо.
Ну и тот кто поставил фриварную 8.0 как впечатления?
eaglepricetable.jpeg [ 45.11 Кб | Просмотров: 4506 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 03:32
Я поставил. Впечатления - супер! Тупо не запускается :)
Снес к ебеням ))
