Текущее время: 26 май 2020, 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1761 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 71  След.
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:22
Aner писал(а):
Кто как перетаскивает часть схемы из одного игл файла в другой. Например перетащить импульсник с обвесом, чтобы не рисовать повторно. И как не промахнуться с либами при таком копировании.
Либы не критичны, если схему не нужно будет дополнять новыми компонентами. А так в игловской схеме есть все описания компонентов.
P.S. по своему опыту могу скзать, что удобнее всего оказалось сделать свою либу, в которую я перетаскиваю нужные мне компоненты из других либ и делаю свои. это позволяет свободно модифицировать компоненты так, как мне удобно и при этом для всех моих схем есть ровно одна либа, которую нужно тащить за собой.
P.P.S. а еще большинство либ (включая те, что в поставке) сделаны в дюймовой сетке, а это дико неудобно. так что я перетаскиваю компонент и причесываю под свои стандарты. чаще всего просто добавляю свои корпуса к уже имеющимся, так что процесс "причесывания" занимает очень мало времени.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:34
Выделяете область схемы -> Copy group -> в другом документе в консоли пишете past
Библиотеки у вас по дефолту должны лежать в подкаталоге lib, куда установлен Eagle, в таком случае никаких проблем возникнуть не должно. Если же вы к каждому проекту создаете свою библиотеку и таскаете ее вместе с ним, то подключайте старую в новом проекте через меню Library -> Use
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:57
Есть ли возможность командой отображать/скрывать слои, по принципу триггера.
Один раз ввел команду - слой отобразился, другой - скрылся.
Хочу привязать макросы к физ. кнопкам.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:43
http://www.blog.jay-greco.com/wp/?p=147
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:17
Есть две и более различные законченные схемы и платы в Орле разных размеров (... небольшие). Схема и разводка. Кто как объединяет в один файл два и более законченных проекта. Чтобы и схема и разводка плат сохранились. Как это сделать и объединить в гербер фалах понятно. А как объединить в один новый проект, чтобы в дальнейшем использовать и модифицировать как схему так и разводку объединенной платы. Простое Copy/Paste схемы не сохраняет ранее сделанную разводку.
При таком перетаскивании как будет с нумерацией компонентов если на разных платах есть одинаковое обозначение элементов; например R1 на схеме A и R1 на схеме B?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 01:07
Как исправить такой косяк такой с компонентом - нарисовал, в библиотеке пары одного размера, а на плате другого:
something-strange.png [ 240.66 Кб | Просмотров: 4612 ]
Было как - нарисовал компонент с большими падами, посмотрел что фигня получилась. Потом обновил в библиотеке на меньшие, а на плате не хотят обновляться именно пады. Вот SMD пад добавил - все обновилось, а эти ни в какую. ЧЯДНТ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 01:22
В проекте остаются старые данные компонента, пока не актуализируешь соотв. библиотеку.
Т.е. после коррекции компонента в библ. (и сохранении самой библиотеки естественно) нужно в окне платы произвести обновление библиотеки.
Сейчас под рукой Орла нет, так что могу написать неточность. Кажись это делается так: в меню "Библиотека" кликнуть на "Актуализировать" (или похожее) там можно выбрать ВСЕ или одну конкретную библ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 01:48
Не, компонент сам обновляется, пады можно двигать в библиотеке и они двигаются уже в самой борде. А вот с размером беда.
Тут чет не то с настройками.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:20
Проверь внимательно настройки DRC. Форма и размер площадок зачастую зависят от этих настроек.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:29
Уважаемые, подскажите, как решить проблему с земляным полигоном:
Пробовал менять ширину трасс для полигона на меньшую, менял в правилах минимальный зазор между трассами сходных сигналов - всё равно какие-то пады не подключает.
.....а если руки растут из попы, то не важно. золоые они или нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:24
Ранг полигонов выставите правильно и все будет ок. Пояснения тут-> http://microsin.net/adminstuff/others/e ... fills.html
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:44
Пробовал. Не помогает. Да и с чего бы, если полигон один и с другими пересечений не имеет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:53
Если можете выложить brd файл, то можно посмотреть в чем ваш косяк.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 00:40
Есть BRD в которой один компонент вылазит за нулевую точку координат в отрицательную зону.
При этом при импорте в Гербер Орел отсчитывает координаты от этого элемента. Как это побороть и заставить орла ставить правильные координаты в гербере?
eagle.jpg [ 237.47 Кб | Просмотров: 3940 ]
результат
gw.jpg [ 223.79 Кб | Просмотров: 3940 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 11:53
Я по любому просматриваю и по необходимости редактирую гербер файл в CAM350. Там и сделал бы смещение, объединение в группу и тп.
Заодно DRC проверяю, там проверка по другому построена, выручала несколько раз от возврата с пр-ва плат.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:18
на известной борде замечена версия 8.3.1
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:31
что за борда?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 14:47
ru
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:39
Aner писал(а):
ru
lenta.ru?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:41
ru-board ...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 21:15
Aner писал(а):
ru-board ...
Может всё-таки стоит ссылку сюда кинуть. Ну на место, где лежит. И чтобы без регистрации, там, набивки постов?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 13:31
Насколько я знаю - никак. Я бы порекомендовал какой-нибудь пост-процессор для герберов. Тот же gerbmerge, например. Он умеет сдвигать герберы в первый квадрант.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 22:05
Еще есть жалобы производителей на гербера от орла. Он почти всё в гербер файле рисует ( заливает) линиями разной толщины. А правильнее - это делать полигонами. Поскольку электроконтроль плат проходить сложно если в герберах линии.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:33
Задаю здесь так как не очень представляю как его сформировать в гугле корректно.
Допустим мы соединили на одном участке платы несколько контактов и то же сделали для этой цепи в другой части платы
дальше нам надо сделать последнюю трассировку между этими двумя подцепями.
И тут возникает косяк. Предлагает начать рисовать трассировку только между точками к которым подходит линия желтая. Как мне выбрать другую точку для
старта трассировки. Напимер есть два операционника с конденсаторами развязки на 7х пинах . Соединяю конд-ры с 7 пинами. Дальше хочу соединить эти два узла .
Но зараза дает только начать например трассировку с конд-ра первого ОУ . А как сделать чтобы я мог и с конденсатора и с ОУ начать трассировку?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:40
Нажимаешь Ctrl и тыкаешь мышкой откуда нужно тянуть дорожку. Потом Ctrl отпускаешь и тянешь.
