Текущее время: 25 окт 2020, 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1774 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 21:09
Да, солидно так хочу залить :)
Пока отъехал на единичку минора взад.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 19:37
Парни, при импорте из Гербер файла в Игл получаю какую-то муть.
Пользуюсь версией Игла 7.5, как можно сделать корректный импорт из Гербера?
gerber.png [ 76.13 Кб | Просмотров: 2340 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 08:03
Привет всем!
Подскажите кто знает, как вывести файл сверловки (САМ процессор, Eagle 7.2.0) в метрической системе? Изготовитель принимает только такие.
Я, конечно могу вручную перевести inch в мм, но это долго и не кошерно! А в САМ процессоре не нашел...
Спасибо!
До связи!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 18:56
В старых версиях простого пути нет.
Нужно создать устройство вывода аналогичное например GERBER_RS274X_24 которое выбирается в выпадающем меню. С метрической системой. находятся они в ..\bin\eagle.def
В версии 9 (насчет 8й не знаю) единицы можно переключать из окна cam процессора. И помоему они еще указываются в готовых cam скриптах производителей типа JLCPCB.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 07:47
Спасибо за ответ!
Да, в 7.2.0 не удалось установить мм, пришлось в 9.5.1 перейти...
До связи!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 10:46
JustinTime писал(а):
Импортировать проект Eagle в KiCAD просто, а вот есть ли способ проделать обратное - взять проект KiCAD и загнать его в Eagle ?
Возникла та же проблема. Может, кто-нибудь знает ее решение?
Ну или хотя бы укажите на просмотрщика схем и п/п в KiCAD?!
Спасибо,
До связи!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 15:38
Хай!
Не то чтобы вконец достало, но всё же...
Есть ли какая-нибудь простая возможность искать, в какой библиотеке (а их на сегодня в стандартном варианте > 700 шт) находится нужный мне элемент.
И при этом не ставить их (библиотеки) все в состояние "In use".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 21:37
Немного не понятно как у вас так, т.к. все стандарные библиотеки при запуске всегда имеют статус "in use" его не имеют только пользовательские, добавленные в ручную. Но при этом из главного окна программы поиск производится в том числе и по библиотекам без "in use"
eaglesearch.png [ 39.95 Кб | Просмотров: 1592 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 22:47
Нет, изначально они в трех состояниях "Available", "In Use" и "In Design" и могут быть переброшены из "Available" в "In Use" и наоборот:
Когда выбираешь элемент для добавления в схему, выкатывается список "In Use":
Так вот, не хочется в этом списке держать все доступные библиотеки, потому что:
а) мне не нравится, когда их там хренова туча
б) поиск осуществляется именно в этом списке
в) хотелось бы простым способом осуществлять поиск (нечасто используемых элементов) в библиотеках, не загромождая список "In Use"
Понятно, что это всего лишь мои хотелки, но на то они и хотелки, чтоб хотелись :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:24
Ну да, странные пожелания.
Используйте поиск в главном окне как на моем скриншоте выше. Из него тоже можно вставлять элемент в схему. Для нечастого применения чем не вариант.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:57
ИгорР писал(а):
Ну вот, приплыли! Обновился до 9.5.2 и ...
И ни хрена полигоны не заливает, падла! Корячился, корячился - разводил плату, потом Ratsnest. И тишина. В смысле - никаких полигонов.
В предыдущей версии та же *.brd заливается полигонами без вопросов.
Как так, БиЁТМ?
Цитирую самого себя от 2 декабря прошлого года.
Сейчас только разобрался. Должна быть установлена эта птичка.
2.jpg [ 37.7 Кб | Просмотров: 1448 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 16:16
Делаем некие девайсы мелкосерийкой.
Понадобились тут реле, но из-за гребаной пандемии новых поставок нет, а склады опустели.
Купиили другие, а у них шаг выводов другой (вместо 3.5 - 5.04).
Реши я сделать универсальный футпринт (во вложении), чтобы влезали оба типа реле, но вот беда - Орел ругается на Overlap и Drill distance.
Как объяснить ему, что это одно и то же отверстие ?
Да, платы делаем в Резоните. Если кто имеет опыт работы с ними - просветите плиз - если зааппрувить эти ошибки и отправить герберы, как к этому отнесется Резонит ?
P.S: Версия Орла - 6.1.0
footprint_universal.png [ 3.42 Кб | Просмотров: 653 ]
Хочешь спать ? Pull down и SPI.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 17:48
делал такие отверстия как щель, есть к примеру разъемы питания на плату со штырьком посередие ( +12V), там такая же история. Три контакта плоские и под щель. Для резонита можно описать что нужно, можно гербера править, можно и либу сделать под такие контакты.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 20:53
можно ли на месте pad ставить глухую via (переход на другой слой) ?
достались пару сотен DA14681, если не осилю плату придется их выкинуть.
Комментарий к файлу: AQFN60
da14681_.jpg [ 190.48 Кб | Просмотров: 463 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:40
https://www.google.com/search?q=fanout+vias
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 12:43
fmkit писал(а):
пару сотен DA14681.
Для начала нужно прокачать скилл программирования до абсолюта - писать прошивку одним большим проектом без ошибок (otp память однако). Ну а потом прикупить мешок 25-той памяти.
Это всё настолько мелкое и специализированное, что пары сотен чипов может и не хватить.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 19:16
В редакторе компонента нет возможности поставить via. Ее можно поставить только в редакторе плат, но при этом при дефолтных настройках так же ничего не выйдет там via только сквозные.
Для решения, нужно в редакторе плат в разделе DRC\Layers в поле Setup описать структуру своей платы, какие переходы и куда планируется использовать. Там ниже есть подсказка что и как. Должно получиться что то вроде как на картинке. В результате потом в свойствах via можно будет выбирать между какими слоями она будет стоять.
Vias.jpg [ 45.43 Кб | Просмотров: 412 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 19:28
Очень, ну очень не желательно на месте pad ставить глухую via (переход на другой слой)!
Вероятно имелось ввиду переходное (VIA) закрытое маской.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 22:00
сделал package в виде via на 2-ой слой и тогда уже можно менять неудобные pads на via и DRC не ругается.
AVI-crak: на борту есть 128kB flash ROM, 64kB OTP предназначен для хранения BT профилей и для отладки не нужен.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 13:04
Всем привет.
Подскажите пожалуйста как сделать в Eagle выводы на края платы. Есть идея сделать модуль, которий будет напаеватся на другую плату. Для понимания вопросаИзображение
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 19:43
В библиотеке wirepad есть элемент SMD1,27-2,54 это просто пад. используйте его или создайте свой нужных размеров
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 16:46
Спрошу здесь:
Первый раз готовлю заказ платы в китай и наблюдаю при DRC такую картинку:
eagle.jpg [ 95.83 Кб | Просмотров: 165 ]
Как с этим бороться, подскажите плизз... Их больше 600 штук ошибок этих..
Или не обращать внимания?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 16:51
А халяву юзал. Теперь бери либу этого разъема и редактируй. Убирай шелк на вскрытой от маски площадки. Делов то минут на 15.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 23:08
SkyFort писал(а):
Спрошу здесь:
Выключи слой tStop и bStop
