Текущее время: 30 окт 2020, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1774 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 71  След.
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 13:53
Раз открыли тему по орлу то добавлю маленькую обучающую платку.
Помню как то на форуме в какой то из веток шел разговор о том что в орле достаточно проблематично рисовать платы со сложными контурами. На самом деле там нет ничего сложного вот в качестве примера прикладываю платку из вот этой статьи. http://www.digit-el.com/files/articles/ ... r_rem.html Эта статья про пультик для цифровых фотиков, есть кстати и на этом сайте аналогичная.
Рисуется она достаточно просто сначала получаем контур нашей платки как и пишет автор статьи, т.е отсканировали и в Кореле обвели так как нам надо. Орел в себя ничего не импортирует и с одной стороны это очень хорошо нефиг всякий хлам в него кидать :)
Так вот нам надо сделать сложный контур после того как обвели по контуру в кореле в том же кореле с помощью направляющих отметим наши контрольные точки по которым должна ломаться наша кривая которая определяет контур будущей ПП в данном случае их 14 штук.
Открываем Орла рисуем схему потом нажимаем на плату и по контрольным точкам что мы видим в кореле так-же в орле проводим линию при этом не забывая щелкать мышкой в наших контрольных точках т.е нам надо щелкнуть 14 раз.
Так же для удобства можно в орле сделать разметку аналогично корела что я и сделал на слое Milling.
Потом жмем конопочку Info и на участке необходимого отрезка и меняем значение изгиба кривой (Значение Curve).
Вот и все в итоге таким образом можно создать плату практически с любой сложностью рельефа.
Комментарий к файлу: Платка которую строили.
2.png [ 23.82 Кб | Просмотров: 21239 ]
Если кому интересно то в архиве прикладываю схемку и платку а так-же кореловский файл от которого собственно и откалкиваемся при построении. На схеме не рисовал кнопочку в этом проекте т.к делал его сугубо для пояснений рисования сложных контуров.
Комментарий к файлу: Архивчик с файлами.
Help.ZIP [120.7 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 18:44
http://www.youtube.com/watch?v=qG0O9LKH ... re=related - Здесь есть небольшой туториал по Орлу, их там 12 штук на английском языке, лично мне некоторые стали полезными.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 23:22
Тема смотрю как-то заглохла, обновлю маленько пожалуй, вот например библиотечка с индикатором отечественной фирмы «Мелт» а именно MT-16S2D.
Eagle 5.10.0
Комментарий к файлу: Индикатор MT-16S2D
Melt.zip [1.53 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 14:07
Можно пару простых вопросов? Я прочитал статьи DI HALT и решил попробовать Eagle, до этого Sprintlayout использовал. Понравилось что Eagle работает и под MacOS не нужно перегружаться когда хочется поработать с платой.
Сами вопросы:
1 Есть ли инструмент "Линейка" как в Sprintlayout?
2 Как сделать что-бы изменения цветов слоев оставались на всегда, а не до перезапуска программы?
3 Можно ли все размеры перевести в метрическую систему? Постоянно переводить с mm в mil немного напрягает :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 20:50
Сами вопросы:
1. Нет.
2. Чем стандартные то не нравятся вроде симпатичные цвета ? Каждая плата это отдельный проект, для схемы и платы индивидуально запоминает в общем нет.
3. На счет всех точно не скажу, но на схеме и на плате запросто жмешь Grid и выбираешь мм вместо mil.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 22:37
3. Если в настройках сетки выбрать мм, то и все остальные размеры станут в ММ. например дорожки. А в настройках DRC можно тоже ставить мм если надо задать в миллиметрах.
Правда не напоритесь тут на мощные вилы при выводе в гербер (если потребуется) т.к. там вроде бы все в дюймах.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 22:52
в Игле размеры можно указывать в любых единицах. т.е. если в любом поле размера написать вместо 20mil 5.08mm, он корректно это обработает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 13:53
Понял, спасибо за ответы!
Жалко что нет линейки, инструмент удобный.
Гербер не планирую, делаю обычно себе какие-то устройства, в единичных экземплярах. Но за предупреждение спасибо, учту если понадобиться. В миллиметрах как-то привычнее считать.
Цвета хотел сделать как в Sprint`e привык к ним, но потом сам понял что это ненужно, привыкаю к Eagle`вским палитрам.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 15:30
а не подскажет ли кто-нибудь либу с тактовыми кнопками?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 15:42
в omron я вроде находил нужные
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 18:22
swich-omron.lbr
10-XX маленькая
31-XX большая
если надо DTS-32 или DTSM-32N
http://www.chipdip.ru/product/dts-32.aspx
http://www.chipdip.ru/product/dtsm-32n.aspx
то вот, правда рисовал с даташита скачанного с чип дипа.
Комментарий к файлу: Кнопочки.
Key.png [ 7.18 Кб | Просмотров: 21016 ]
Комментарий к файлу: Либа с копочками.
Eagle 5.10.0
Key.zip [1.37 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 18:37
вот блин... шаг не стандартный... пошел читать статьи и искать как подключать к кнопкам дорожки.
спс за либу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 18:39
спс за либу.
я в таком случае ставлю на плате сетку 0,1мм и не парюсь подключаетя все и ко всему. :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 14:37
Библиотека ПАВ-резонаторов от RFM
Комментарий к файлу: Eagle 5.4.0
saw_resonator_RFM.rar [2.87 Кб]
http://ecurepair.ru
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 16:26
Sailanser писал(а):
спс за либу.
а я довожу дорожку чуть не доходя до пятака (по стандартной сетке), Esc, дорожка остается висеть. А потом довожу остаток дороги ОТ пятака с нестандартной сеткой до дорожки
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 12:25
Кто нибудь пользует Eagle3D точнее POV-Ray в своём творчестве? Дело в том что у меня не все объекты рендятся :( Вроде все библиотеки подрублены, а все равно косяки иногда вылазят. Если кто не в теме о чем речь, то примеры ПП можно посмотреть здесь http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1748734.html
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 13:17
CrazY_CaT, есть такое. Просто не все элементы отрисованы. Сам Eagle не содержит 3д моделей элементов, они идут вместе с Eagle3D, автор писал, что рисовал их сам, насколько я помню
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 18:04
Извеняюсь, но как на плате увеличить всё отверствея? А дорожки?
Plata .zip [44.7 Кб]
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 21:09
отверстия - Edit -> Design Rules -> Sizes -> Minimum drill. Дорожки там же - Minimum width
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 21:26
блин! а когда их размер поменяется? изменяю там, а ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 21:28
Не работает! Сделал как сказал а на плате как были дороги 0,25 походу так и остались.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 21:30
А контрол+А пробовал перед тем как лезть в Эдит?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 21:37
хоть конт.+а хоть конт+с нифига, плата не отмечается, надо было в лайоунте делать!
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 22:19
да, был неправ, это только на проверку DRC влияет..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 22:24
Ты хотел сказать, искать? Да, халява - это такая штука.
