Текущее время: 30 окт 2020, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1774 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 71  След.
 Заголовок сообщения: Re: Eagle Cad
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 22:28
Да,бинго! Ну что делать господа?
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 22:31
Самому рисовать. В спринте по готовой разводке это на раз делается. Не забыл как?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 23:03
Не забыл, но мне облом. Да и вопше, я нашол хитрость. Пам плата 2-сторини а сместить вместе не смог за 4-пипитки. Нарисовал маркером.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 23:28
У читесь ! Лут перфект!
А вот что делать есле 2-слоя не совмешаются !
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 10:11
да... чтобы запаять перемычки под МК - это надо постараться.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 12:51
вопрос снял ...
Последний раз редактировалось h0kum 27 сен 2010, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 12:56
А где обещанные сиськи?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 13:08
Так на обратной стороне (нижний рисунок) фломастером нарисованы. Только коряво, мне бы такие не понравились...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 17:27
Какие преремички? Это межплатние переходи, ясен пень без метализации.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 17:32
ну перемычка с нижнего слоя на верхний. надо ведь запаять так, чтобы МК на пузе ровно лежал
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:22
alexokrat писал(а):
Извеняюсь, но как на плате увеличить всё отверствея? А дорожки?
Отверстия править лучьше сразу в либах, причем при первой установке поглядеть какие либы чаще всег используются, поправить и забыть об этом. Дорожки инструменом INFO и на нужной дорожке а потом выбирать значения.
Просто SL и Eagle это малость разные программы и если первая позволяет творить чаго шош, то во второй должно быть все четко, без бардака и последующих высказываний (я там нулевой резистор повесил, а на схеме его нет так на плате то он есть :)) как-никак производство.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:24
Надо. Змутим. Проблем тут нет.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:36
это чаго то?
Если это платка из орла то пора с ним разбираться, просто такую плату замучаешся паять ^)
Вот делал в орле сама платака на экране и протравлена она же делалась методом ЛУТ
Четыре маркера (синие квадратики) по углам ставлю для того дабы ее потом обрезать ровненько.
После облуживания в скотч и потом сверлить обтачивать и при этом можно лапать и крутить потом скотч снял запаяль и все.
Комментарий к файлу: Платка на экране.
Dis.jpg [ 106.4 Кб | Просмотров: 20133 ]
Комментарий к файлу: Платка на столе.
Plat.jpg [ 71.41 Кб | Просмотров: 20133 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:50
Гдето я тебе видел! Ты не РадиоКоте не постился? Или ты клон с той поста?
Я не такой спец, я так сказать джедай одностороннего лута! Игл говно , натуральное собачё.
Просто перерисовивать лом.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:58
Ага! Маркер рулит!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 19:03
Вот вот я на РадиоКоте и обитаю, преимущественно в форумах :)
Орла зря ругаешь, вполне пристойная программа.
На счет двухсторонних плат по методу Лут надо будет как нить статейку навоять (сейчас как раз PICKit2 собираюсь делать) и привязать ее к Орлу, там на самом деле ничего сложного нет.
Последний раз редактировалось Sailanser 27 сен 2010, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 19:05
На счет двухсторонних плат по методу Лут надо будет как нить статейку навоять и привязать ее к Орлу, там на самом деле ничего сложного нет.
Хорошая мысля. Ждем-с.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 19:10
ок.
Тады буду постепено ваять.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 19:13
Ну,да. Ито круче.
Я не ругаю,просто он мне не нравится.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 22:11
Итак, как и говорил выше ваяю статейку про изготовление PicKit2 с помощью Eagle в небольшой корпус на двухсторонней плате. Готово примерно уже на 60-70%
p/s
DI HALT у себя ее разместишь как будет готово?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 22:26
Ну , я уже запася пивом и попкорном , жду детища.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 06:49
p/s
Эх, неделькой бы раньше:) А то я уже собрал PicKit на огромной односторонней плате:)
http://tomeko.net/pickit2.php?lang=en
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 08:16
про 2-х стороннюю плату, что была представлрна тов. Sailanser могу сказать 2 вещи:
1) сверловка портит всё.
2) ИМХО скотч не нужен. Всё равно плату от его клея перед запайкой отмывать, так не проще ли сразу смириться и быть готовым отмывать жир. А прозвонить на предмет КоЗы - помешает.и
Про плату нашего маленького друга тоже выскажусь. Несмотря на то, что топология гавно, реализация - гавно и описание на форуме - сущие гавно, техпроцесс взят хорошо, а мы все знаем и сильно более опытных электронщиков, которые не способны сделать такой лут, а предпочитают DIP и 1206 (к тем, у кого сложности со зрением это относится не в полной мере). И не стоит бояться переходных отверстий под камнем - это не MLF.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 20:24
iv_s
Про плату скажу лишь что будет 63х28,5 мм две стороны.
dekar
Сверловка нормальная просто фотку делал под уголом вот и кажется что дырки косо :) в статейке покажу чем сверлю платки и двухсторониие в том числе.
А скотч очень даже нужен пока обрезаешь ровняешь сверлишь, плату можно так залапать что потом отмывать упаришься да и хранить так проще меньше окисляется, потом скотч снял, ваткой с ацетоном прошел разок, и все можно паять
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 20:56
Знаю , но сами видите почему я не любль Орла , пятоки кривие СМД с загагулинами и т .д.
А так я дороги вплоть до 0,25 могу , всё дело в утюжке одно из главних. Тут надо и не перегреть и не недогреть.
Да , проц думаю ляжет ровно ( когда будет куплен) .
А что такое MLF?
Хозяин сарая)
