Текущее время: 28 фев 2021, 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ИС Дракон. Вопрос - ответ.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:18
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ИС Дракон. Вопрос и ответ.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:46
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:00
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:05
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:14
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:41, всего редактировалось 13 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 11:20
Геннадий Тышов писал(а):
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=386756#p386756
Шилин Александр писал(а):
Геннадию Тышову,
Формат описания файла DRT ещё не устарел?
http://drakon.su/programma_is_drakon#op ... ormata_drt
Устарел и будет заменен.
Есть ли возможность оперативно ознакомиться с новым форматом?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:54
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:49
Интересуемся содержимым DRT-файла.
Вот такая запись:
1,3,29,,,,,
36,105,893,140,,,,,3,1,,,,,,,,0,
36,106,893,737,,,,,9,,,,,,,,,0,
4,17,1064,98,-57,-22,57,23,,3,,,"""Порядок доработки конфигурации""",,,,,0,
36,107,1064,140,,,,,10,4,,,,,,,,0,
21,18,1064,178,-57,-19,57,20,,5,2,,"""Сделать подписку на события""",,,,,0,
6,19,1064,233,-152,-16,152,16,,6,,,"""Создать подписку на события"",ААА_КорректировкаПроводокЗатратПоНоменклатуре",,,,,0,
6,20,1064,310,-133,-42,133,42,,7,,,"""Указать в Подписке ДокументыИсточники:"",,Требование-накладная,""Передача материалов в эксплуатацию"",""Поступление товаров и услуг"",""Отчет производства за смен""",,,,,0,
6,21,1064,387,-95,-16,95,16,,8,,,"""Указать обработчик"",ААА_добавить_Номенклатуру",,,,,0,
22,22,1064,692,-57,-26,57,26,,9,11,,"""Добавить Общий модуль для подписки""",,,,,0,
36,108,1064,737,,,,,15,,,,,,,,,0,
36,109,1349,140,,,,,16,11,,,,,,,,0,
21,23,1349,185,-57,-26,57,26,,12,8,,"""Добавить Общий модуль для подписки""",,,,,0,
6,24,1349,278,-95,-48,95,49,,13,,,"""Создать общий модуль: ААА_добавить_Номенклатуру"",""с реквизитами:"",Сервер,""Внешнее соединение"",""Клиент (Обычное приложение)"",""Вызов сервера""",,,,,0,
7,25,1349,378,-95,-32,95,32,,14,,1С,"""Код общего модуля для подписки"",ААА_добавить_Номенклатуру",,,,,0,
22,26,1349,692,-57,-26,57,26,,15,17,,"""Добавить Суб.Номенклатура в счета""",,,,,0,
36,110,1349,737,,,,,25,,,,,,,,,0,
36,111,1539,140,,,,,26,17,,,,,,,,0,
21,27,1539,185,-57,-26,57,26,,18,14,,"""Добавить Суб.Номенклатура в счета""",,,,,0,
6,28,1539,259,-57,-29,57,29,,19,,,"""Добавить субконто в 26 счет - Суб2 """"Номенклатура""""""",,,,,0,
6,29,1539,336,-57,-29,57,29,,20,,,"""Добавить субконто в 23 счет - Суб3 """"Номенклатура""""""",,,,,0,
6,30,1539,413,-57,-29,57,29,,21,,,"""Добавить субконто в 25 счет - Суб3 """"Номенклатура""""""",,,,,0,
6,31,1539,490,-57,-29,57,29,,22,,,"""Добавить субконто в 20.01 счет - Суб3 """"Номенклатура""""""",,,,,0,
6,33,1539,567,-57,-29,57,29,,23,,,"""Добавить субконто в 91.01 счет - Суб2 """"Номенклатура""""""",,,,,0,
6,34,1539,644,-57,-29,57,29,,24,,,"""Добавить субконто в 91.02 счет - Суб2 """"Номенклатура""""""",,,,,0,
22,35,1539,705,-57,-13,57,13,,25,27,,Завершение,,,,,0,
36,112,1539,737,,,,,,,,,,,,,,0,
36,113,1691,140,,,,,,27,,,,,,,,0,
21,36,1691,172,-57,-13,57,13,,28,24,,Завершение,,,,,0,
5,37,1691,213,-38,-9,38,10,,,,,Конец,,,,,0,
КАРТИНКА такая:
СхемаАраптанова.png [ 39.89 Кб | Просмотров: 15478 ]
Интересует следующее.
Если смотреть строки:
То позиция 10 согласно описания формата это связь снизу.
в первой строке позиция 10 = 3, во второй строке = 4, в третье строке = 5.
Надо понимать так, что 3 - это строка:
А 4 - это строка:
Непонятно как определяется номер этих строк.
Просто по порядку этих строк в блоке схемы? В смысле индексация есть, но она не прописана в строке явно?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:32
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:42, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 17:04
Шилин Александр, Вы взялись за большую работу, скорее всего, деталям работы не место на форуме.
Можно и не на форуме, но я подумал - вдруг у кого-то ещё аналогичные вопросы будут. Чтобы Вас по новому кругу ими не загружать - они уже будут на форуме.
Спасибо за оперативный ответ и за подсказку с видимостью номеров узлов.
P.S. И сотрудников удобнее сюда посылать за информацией.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 17:59
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:26
Столкнулся с небольшой странностью.
Работаю в Windows 8.
Когда из окна редактирования текста иконки ИС Дракон копирую русский текст при включенном английском языке на клавиатуре, то получается вот так: Òèï Òåêóùåé Ïîçèöèè = ÑÒÐÎÊÀ
А если тот же текст копировать на русском языке, то получается нормально: Тип Текущей Позиции = СТРОКА
Вроде бы и не страшно.
Но с чем это связано?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:47
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:17
Напомнило известный анекдот с вопросом "подскажите, где у меня ошибка?"
способы лечения известны лет 12 для хрющи и лет пять для семерки
для хрюши правка реестра НKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage. Заменить 1252=cp_1252.nls на 1252=cp_1251.nls
для семерки - создание копии C_1251.NLS под именем C_1252.NLS
парадокс...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:38
Есть ли возможность наладить взаимодействие ИС Дракон и 1С:Предприятие 8?
Допустим из 1С я могу открыть ИС Дракон с нужной мне Дракон-схемой.
Могу ли я из ИС Дракон передать в 1С какие-то действия и информацию.
Например, нажимаю иконку в ИС Дракон и в 1С уходит информация о том в ИС Дракон, что нажали иконку № 228.
Или:
Нажимаю иконку в ИС Дракон, выходит контекстное меню, я выбираю пункт контекстного меню и в 1С уходит информация о том, что в ИС Дракон в иконке № 228, был выбран пункт меню "Искать аналогичные в других Дракон-Схемах".
Это первые вопросы, которые пришли в голову.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 13:34
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ИС Дракон. Вопрос - ответ.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 21:28
Есть ли возможность (как?), в ИС Дракон, выйти с конкретной иконки схемы на другую схему, расположенную в другом листе (файле DRT)?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 21:55
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:49
Есть ли возможность запуска ИС Дракон в режиме защиты схем листа от изменений?
Чтобы пользователь мог только просматривать схемы, но не мог их редактировать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 23:13
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 23:38
Шилин Александр,
Установите свойство файла листа - Только чтение, в меню пункт "Лист / -Только чтение файла листа".
Пользователь может изменять лист, будут создаваться временные файлы, но не сможет записать файл листа с тем же именем, если сам не изменит свойство.
Эта возможность прописывается в файле?
А то я поставил птичку "Только чтение файла листа". Но дата изменения файла не поменялась.
Появилось опасение - может это где-то в Ini-файлах программы прописалось, а при передаче файла на другой компьютер птичка исчезнет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 23:47
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:57
Видел, что можно проводить линии между иконками в разных ветках.
Как я сделал руками на этой схеме:
Пример1.png [ 40.17 Кб | Просмотров: 15040 ]
А как это делается в ИС Дракон?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 15:02
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 15:15
В схеме Силуэт можно визуализировать связи между иконами Адрес и Ветка.
Установите галочку в пункте меню "Вид / - Адрес --- Ветка".
А связать, чисто визуально, иконки в разных ветках невозможно?
