Текущее время: 18 янв 2021, 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИС Дракон. Вопрос - ответ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:16
Делаю описание алгоритма чтения DRT-файла: https://cloud.mail.ru/public/1b2a79277b4b/ReadDRT.drt
Из-за некоторой обширности листа начинаю теряться в местоположении схем на листе.
Нет ли возможности видеть перечень схем на листе и быстро переходить из этого перечня к нужной схеме?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:18
Геннадий Тышов писал(а):
Ссылка на картинку не действительная.
Шилин Александр писал(а):
P.S. Не могу загрузить даже картинку в 6 килобайт. Что-то не так делаю? Или это местные особенности?
У меня та же проблема. Видно такие ограничения для участников форума. Я убрал почти все свои большие картинки, проблема не снялась, вероятно в общий объем входит и удаленное вложение, нет уплотнения база.
Практики работы с 1С8 у меня нет. Но посмотрел как это выглядит.
На форме выбирается поле ввода, правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню, выбираем пункт Свойства, получаем перечисление всех событий, для необходимых событий указываем наименование процедуры обработчика события (у Вас 3 события), в модуле создаются процедуры с указанными событиями.
Продолжаю.
Ссылку поправил. Открывается.
Как чего в 1C8 - это понятно, хотя и не всё.
У меня вопрос про ИС Дракон, не про 1С.
Вот разместил я эти три события, а где в Дракон-схеме я покажу, что поле ввода на них выходит?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:32
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 12:50
Смотрите мое сообщение выше.
На листе, в схеме Гном вставьте икону Вставка для каждой схемы, и у Вас будет быстрый переход на схему даже на другом листе, и будет обратный переход к схеме Гном.
От выбранной схемы клавишами <- , -> осуществляется переход на соседние схемы. Затраты усилий и времени минимальные.
Относительно практики использования ИС Дракон с 1С, желательно консультироваться у А.А. Араптанова, у него богатый опыт, он является участником этого форума.
Понял. Буду спрашивать Александра Араптанова напрямую и его ответы выкладывать здесь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:13
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 14:26
Используйте икону Событие, присоедините ее к иконе Заголовок процедуры обработчика события поля ввода. В контекстном меню икон Заголовок, Вопрос, Выбор пункт "Событие".
Спасибо за ответ. Ещё один уточняющий вопрос.
Как разместить три обработчика понятно.
А как теперь разместить само поле в схеме алгоритма.
Вот картинка схемы: https://cloud.mail.ru/public/a4d27dc34f7d/Forma.png
На кнопку вешаю одну процедуру.
А как показать три события на Поле ввода имени файла?
На мой вопрос подробно ответил Александр Араптанов:
Сам не работал с иконой Событие. Думаю что при программировании в 1С этот элемент будет излишен скорее всего. И вот почему: нужно тратить время на его создание, а в итоге смысла он не несет. Использую Промежуточную схему-примитив для описания процесса создания обработки, и там указываю варианты событий через переключатель. Потом, сторонний программист по этому листу сможет повторить процесс доработки быстро.
Посмотрите ролик примера во вложении.
ссылка на ролик: https://cloud.mail.ru/public/c9b5bef7b268/PrimerDrakon1C.mp4
Решение, предложенное Александром выглядит так: https://cloud.mail.ru/public/c6c6f76aa4d2/Sobytie.png
Ролик больше показывает как работать с ИС Дракон для решения задач в 1С.
Спасибо Александру,за подробнейший ролик.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:28
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:34
А что вы имеете ввиду под графическим проектированием формы? Создание формы в 1С?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:04
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:11
Так я не делаю И вот почему:
Итогом разработки (доработки и т.д.) для меня должна быть :
1. Дракон-схема: описание принципа работы, зачем и т.д.
2. Дракон-схема: описание работы пользователя
3. Дракон-схема: пошаговый алгоритм доработки конфигурации для программиста
4. Дракон-схема: с кодом для 1С
...в саму 1С я попадаю в заключительном этапе - при тестировании и сдаче работы заказчику.
Таким образом все начинается с ИС Дракона обычно.
В результате мы получаем набор дракон-схем получив который специалисты "с нуля" в 1С Конфигуратор могут воспроизвести всю работу.
Последний раз редактировалось Александр Араптанов 20 мар 2015, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:30
Наличие иконы Событие к Дракон-схеме процедуры обработчику события имеет большой смысл. Наличие иконы Событие визуализирует функциональное назначение Дракон-схем и отделяет схемы процессов обработки данных от схем реакции на действия пользователя и внешние события. Без наличия этих икон, будет не понятно, когда и откуда эти схемы вызываются.
Наличие иконы Событие значительно повысит наглядность отображения взаимодействия пользователя с программным обеспечением.
Вот тут иконка "Событие" нормально заменяется выбором событий через переключатель.
https://cloud.mail.ru/public/d131ce4c26de/SvyzSobytii.mht
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:41
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:32
Все правы. ДРАКОН - язык. Каждый может его использовать по своему усмотрению. Главное чтобы конечная цель была достигнута. Мы спорим о стиле написания под разные задачи.
У меня Переключатель обеспечивает связь, через Вставка с Заголовками схем, которые генерируют код. Обеспечивается смысловая связь между кодом и общей логикой. Использование События - связь не обеспечивает, нельзя с События как со Вставка перейти на нужную схему. Поэтому я его не использую.
Для меня дракон-схемы: это связанная между собой система: Общая логика - Исполнитель - 1С - ... . Эту связь обеспечиваю через механизм Вставка - Заголовок.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:31
Геннадию Тышову,
Допустим я сделал много-много Дракон-схем.
Мне надо найти среди них какую-то.
Искать буду либо по участнику, либо по действию или вообще по какой-то фразе.
Есть ли возможность сквозного поиска (и насколько она свободна в формировании запроса) по всем этим Дракон-схемам СРАЗУ, в ИС Дракон:
- по слову?
- по словосочетанию?
- по виду иконки?
- по сочетанию иконок?
- по наличию слова в иконке определённого вида?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:10
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 00:47
2. "текст ... в проекте" - на всех листах проекта,
Проект - это несколько листов открытых в текущей рабочей сессии ИС Дракон.
То есть, чтобы найти какую-то информацию в разных листах мне нужно их все открыть в одной сессии?
3. "текст ... во вкладке" - на активной вкладке.
Что-то у меня этот пункт не активен.
А что такое вкладка?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 00:58
Пробовал схему ГНОМ: https://cloud.mail.ru/public/48318b5775eb/Gnom01.drt
Возник вопрос: каково назначение в ГНОМе иконок:
- Текст в рамке
- Полка
Чем они отличаются?
Ещё вопрос по ГНОМу в ИС Дракон: иконки ГНОМа выкладываются только вертикально вниз?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 07:11
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 07:25
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 12:22
Термином - Проект определены все открытые листы.
Да, надо открыть все используемые листы.
Попробовал открыть несколько листов через командную строку.
Больше 8 не получилось - ошибка.
А сколько листов можно по максимуму открыть из ИС Дракон?
Есть ли возможность открывать несколько файлов ИС Дракон через файл со списком этих файлов: dragon @ListDragon.lst?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 13:04
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 00:30
При работе с ИС Дракон при вводе больших объёмов текста постоянно допускаются грамматические ошибки, иногда просто нажимаешь не ту букву.
Есть ли возможность в ИС Дракон проверять правописание?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 07:24
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 10:57
В ИС Дракон можно вывести активную схему на листе в графический файл PNG.
Можно ли вывести в файл PNG весь лист, со всеми схемами, которые на нём расположены?
А то, когда для пояснения начинаешь выкладывать в PNG по отдельности ГНОМ-схемы и Дракон-схемы, то их не воспринимают как единое целое.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 11:07
Работаю с ИКОНКОЙ Вставка.
Добавил ей Иконку Параметры.
Хочу скопировать в другое место и Вставку и её Параметры. Не получается.
Копирую отдельно Вставку. Ставлю её в нужное место.
Копирую отдельно иконку Параметры - не могу добавить её к уже скопированной в новое место Вставке.
Как решить это маленькое неудобство?
