Текущее время: 28 фев 2021, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИС Дракон. Вопрос - ответ.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 12:54
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 13:21
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 19:53
Геннадий Тышов писал(а):
Хотите выбрать Вставку и Параметр - значит нижняя граница блока совпадает с верхней.
Выбрал Вставку.
В контекстном меню выбрал "Выбрать верх блока".
Выбрал указателем иконку Параметры.
Программа выдаёт сообщение: "Нельзя выбрать верх и низ блока на разных шампурах".
Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 19:55
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:51
Еще что надо пояснить?
Понял.
Надо было оба раза выбирать Вставку.
И при вызове контекстного меню и при выборе верха блока.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:01
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 04:58
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:10
Вопрос по устройству DRT-файла.
Допустим есть у нас DRT-файл со схемой. Готовый.
Мы заходим в него и меняем как хотим: удаляем одни иконки (блоки), добавляем другие, меняем тексты и т.д.
Есть ли у иконки (блока) какой-то "неподвижный" идентификатор?
Чтобы при любом изменении иконки, перенумерации схемы, в итоге мы могли бы определиться - вот такой эта иконка была до изменения и вот во что она превратилась.
Вторая позиция в описании элемента схемы (UN элемента), как я понял, при перенумерации меняется.
А есть в описании элемента что-то постоянное и уникальное? По чему можно связать исходную схему и её изменённый вариант.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:39
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 14:01
Постоянного и уникального" идентификатора нет.
Пока ещё не принято стандартное решение по глобальному идентификатору, у меня опять вопрос:
Если я запишу в строку свой местно-глобальный идентификатор, то подскажите в какую позицию строки его можно поставить, чтобы:
1) До него не дотянулся пользователь через ИС Дракон.
2) Не было порчи работы файла ИС Дракон.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 14:30
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 14:47
Пока глобального идентификатора нет, не надо торопиться.
Не торопимся. Ждём.
Как говорил товарищ Штирлиц: "Время пока ждёт".
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 18:03
Мне нужно уйти из иконки (блока) на внешний (не открытый в данный момент) файл ИС Дракон.
Поставил в первую точку ввода текст </РискУчредителямОтДиректора.drt/>
Положил указанный файл в DFiles.
Но переход работает только по Ctrl+R.
Где-то Вы объясняли как можно добиться перехода по нажатию на иконку. Не могу найти.
Не напомните?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 18:57
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 16:18
1. Сколько иконок максимально можно разместить на схеме?
2. Сколько схем максимально можно разместить на листе?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 18:27
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 23:29
Специальных ограничений нет.
В листе общее количество схем, икон и узлов до 4000, ограничивается будущим глобальным идентификатором.
Размер листа ограничивается выделяемой оперативной памятью для изображения листа - 4 байта на пиксель. Провел эксперимент - ~ 1700*78000 (0.5 Гбайта) , больше не получается, при 3 Гбайт ОЗУ.
А в метрической системе мер это сколько будет? 2 на 3 метра? Больше? Меньше?
Хотя бы в привязке к характеристикам Вашего дисплея.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 06:26
Есть ли возможность сразу выделить все схемы на одном листе и скопировать их на другой лист?
Я делал схемы. Получилось два листа со схемами. Решил объединить.
Не нашёл как скопировать все схемы с одного листа на другой лист.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 06:40
Не могу понять:
Связываю через ссылку в иконке <//> два файла DRT.
При нажатии в первом файле нужной иконки по Ctrl+R открывается второй файл.
Но открывается где-то посередине схемы и по вертикали и по горизонтали.
Пробовал сохранять его, закрывал, открывал.
Открывается в непонятном месте.
Как добиться, чтобы он открывался сначала схемы?
Или открывался бы в нужном мне месте?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:04
Шилин, раскройте ему великую тайну про UUID. А то я уже устал смеяться над старым и больным человеком....
про остальное даже и говорить бесполезно - "не поймет-с"©....
только вывод: будете плотно заниматься драконизмом - станете таким же, и над вами будут так же смеяться....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 15:51
Раз пошло такое дело, может быть тогда вас обсудим и качество вашего кода? Я уж молчу что не понимаю причём здесь какая-то там бухгалтерия.
А уж за не выключенный компьютер и не такие штрафы надо давать. У нас например строгое правило -вся техника в лаборатории должна быть обесточена но ночь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:39
Я только про GUID, как встроенный механизм, в 1С знаю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:42
В ИС Дракон есть возможность переходить от Вставки к Схеме (на которую отсылает Вставка).
Есть ли возможность вернуться от схемы к одному месту Вставки, если перехода Вставка-Схема ещё не было? Не от Вставки к схеме, а наоборот, когда мы ещё не переходили от Вставки к схеме.
Например, адресовать нас сразу ко всем точкам вызова схемы на листе.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 04:30
Последний раз редактировалось Геннадий Тышов 17 сен 2019, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 05:29
Сейчас этот форум просматривают: Владимир Паронджанов
