Текущее время: 21 фев 2020, 08:33
 Заголовок сообщения: ЛУТ из под Altium Designer
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 02:01
Привет всем. Подскажите пожалуйста как получить нормальную картинку для ЛУТа из под Альтиума.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ из под Altium Designer
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 02:03
через camtastic у меня получается.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 02:10
т.е. это только через стороннюю прогу, а через сам Альтиум никак?
Я покопался в настройках Default prints и у меня получилось вывести топлаер, но вот все via получились залитыми (естественно). Была идея параллельно вывести слой Top Paste, назначив ему белый цвет, но отверстия изображаются символами(.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 02:19
хмм, у меня нормально получалось средствами алтиума. сейчас посмотрю и точно скажу как.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 02:23
Тот камтастик, который в альтиуме.
Посмотрите в меню File-Fabrication outputs
Сами слои экспортируем в Gerber Files.
С дырками малость сложнее. Но тоже через камтастик ;-)
Т.е. в том же пункте меню выбираем сначала NC Drill Files
Потом в полученном файле камтастика (с дырками только который) делаем File-Export-Save Drill
потом в файле камтастика с самой платкой делаем File-Import-Drill
И получаем к нашим слоям еще и слой с дырками.
Потом делаем композит слоев Edit-Composit Layers-Build composite с нужными параметрами ( там можно выбрать, какой слой будет вырезаться, какой нет) и получаем слой с платкой и дырками.
Главное при всех экспортах и импортах выбирать одинаковые параметры, такие как формат чисел, и систему мер.
Я вот такой метод нарыл. Может кто знает метод попроще - с удовольствием выслушаю.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 02:32
А зачем такие заморочки? Может я чего не понимаю, но у меня получается просто - pcb prints > configure, там ставлю галочки на holes, top, mirror. Потом отключаю все слои кроме top (для 1-сторонки). Остается только поставить масштаб 1:1 и все, publish to pdf.
Еще в редакторе pdf обычно разворачиваю как надо рисунок и добавляю копии. Все ровно выходит.
Вариант немного недоделанный, но саму плату разводил и запаивал (возникло желание переделать).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 02:35
Никаких проблем. File - Fabrication Outputs - ODB++ Files. Затем Tables - Layers. Там снимаем галки со всех слоев, кроме Top или Bottom, в зависимости от нужного слоя - верхний или нижний, Drill и Keepout или Mechanical1, в зависимости где нарисован контур платы, если есть. Затем меняем цвета - Top или Bottom ставим черный, Drill - белый, Keepout или Mechanical1 - черный. Затем - File - Print Preview - Print Color = Color, User Scale = 1,0.
Зеркальные повороты я делал через Edit - Mirror.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 03:01
Получилось. Большое спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:08
Товарищи!! есть у кого библиотеки альтиума для отечественных микросхем?? очень нужно
