Текущее время: 13 авг 2020, 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Qt, знакомство
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 13:03
Доброго времени суток!
Пытаюсь научиться работать с вышеуказанным.
Кроме эротики пока ничего не получается.
Во-первых, Qt5 никак не хочет работать с MinGW. В конечном счете поставил Qt4.8
Во-вторых, эта гребаная хрень со статической сборкой. После пересборки Qt по мануалу все нахер слетело.
Почему все получается так упорото и через жопу? Что делать в таких случаях?
 Заголовок сообщения: Re: Qt, знакомство
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:00
Использовать с виндой Studio
Использовать с GCC Linux.
Чтобы было удобно, можно освоить виртуалки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:02
Не, выбор сделан. Надо перепсиховать трудности.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:06
А можно хотябы Йе(Qt) использовать 5?
Он ну совсем краше!
И сразу советую использовать C++1x. Лямбда + сигнал из Qt - это удобно, красиво и понятно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:08
http://pavelk.ru/sborka-i-ustanovka-qt5-na-windows-7
Не плохой мануал.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 15:38
Спасибо. По-моему, мне только-что удалось установить Qt5.4+MinGW
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:52
Годно.
Не забудь QtCreator. Годнота редкостная. 3.4.0 научился сигналы в новой вариации. Правда, может ещё и шланг понадобится, я хз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 22:56
Расскажу свою историю. Написал я программу которая отображает показания большого кол-ва датчиков на экране и строит графики. Использовал LabView. Добрые люди начали ругать, что пользуюсь не лицензионным ПО. Прикупил Cubieboard2, решил и на нём графики строить. LabView на Cubieboard не портирована. Выбрал язык С# для разработки кросплатформенного ПО. COM порт в С# в Windows работает как мне хочется, на Cubieboard отказывается. И тут я нашёл Qt.
Поставил с сайта QtCreator на Windows. С ним шёл MaintanceTool который зачал Qt5.4 (5.2.1) + MinGW. Поставил Qt на Cubieboard. Написанный мною софт опроса датчиков работает !одинаково! на обоих платформах.
Нашёл ещё один интересный способ программирования на Qt - использовать Microsoft VisualStudio + VisualGDB plugin, который позволяет отлаживать приложения под Linux из Windows.
Резюмируя, скажу, что Qt хорошая штука с кроплатформенностью. Рекомендую!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:46
Апну тему. Маемся на работе фигней. Вопрос: какими средствами мой exe может запустить другой exe или bat?
Code::Blocks + MinGW
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:53
В какой OS? Если винда, то WinAPI функцию используйте, если *nix, то POSIX функцию.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:40
brunnen-g, в Qt есть класс QProcess для запуска посторонних.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:48
Винда. Только в данный момент не Qt, а Code::Blocks + MinGW (не хотел плодить темы, извините)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:51
CreateProcess function
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:54
Хотя если codeblocks то наверняка и wxWidgets, а там либо ::wxExecute либо wxProcess
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 17:01
Сделал, спасибо
cout << WinExec("C:\\test.bat",SW_SHOW) << endl;
А как добавить иконку в свой exe (консольное приложение)? Имею в виду тот же CodeBlocks?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 17:12
Под Андроид ваяю
Qt 5.4 + QML
http://www.youtube.com/watch?v=HjMsT5_AYGE
Классная вещь!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 17:18
Оо, клас! Я планшет брал с целью попробовать под андроид писать! Правда, все руки не доходят...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 09:02
То же самое на железяках
http://www.youtube.com/watch?v=ntsE21yn ... e=youtu.be
не без косяков - таймаут попробую увеличить ожидание соединения.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:12
Вот опять пробило на программирование. Поставил андроид студио. Тупит и дико бесит (комп на работе старый).
вот хочу под Qt для андроида попробовать. Можете объяснить отличия Qt и андроид студио под андроид? По простому, без высоких концепций.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:44
Андроид студио - это Java
Qt - это С++
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 14:35
Qt - это С++
Если NDK поставить, то Андроид студио превращается вполне себе в Java + C/C++ и соответственно позволит подключить к проекту и Qt.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 02:40
Новый заплыв. Code::Blocks Mingw wxWidgets2.8
Как изменить spin control, чтобы он стал double (сейчас int)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 10:53
Не понимаю приверженности к культям. Если уж хочется C++, так почему бы не использовать что-нибудь другое? Благо, под плюсы виджетобиблиотек завались!
И да, разработка под мастдайку - это содомия!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 10:57
Что другое?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 11:02
brunnen-g писал(а):
Сделал, спасибо
Никак. Под мастдаем к примеру требуется линковать к исполняемому файлу ресурс с иконкой, то есть в кодоблоке надо сменить тип приложения. Потом уже ресурс в редакторе наваять, потом скомпилить и слинковать.
