Текущее время: 13 авг 2020, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Qt, знакомство
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:24
brunnen-g писал(а):
На работу пришел :)
Либы 2.8, писал выше.
Качал 3.1 , не компилится Mingw, вроде нужен другой компилятор. Думал можно быстро сделать ручками на 2.8, не качать же каждый раз новую либу
Все там компилится и старым
Надо только в путях его (мингв/бин) оставить, и запускать такую команду, например:
SET PATH=C:\Soft\SDKs\MinGW\bin;
mingw32-make -f makefile.gcc BUILD=debug UNICODE=1 MONOLITHIC=0 USE_GUI=1 USE_HTML=1 USE_XRC=1 RUNTIME_LIBS=dynamic SHARED=0 USE_ODBC=1 CXXFLAGS="-fno-keep-inline-dllexport"
Которая откомпилит версию unicode debug динамической линковки (не dll).
Updt:
Ну а ручками, то, как я уже писал - напрямую использовать wxSpinButton и самому уже писать число в wxTextCtrl
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 17:13
в принципе там есть нормальный configure, даже под виндой можно собрать, ну если Msys2 поставить :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:19
MasterAlexei писал(а):
К сожалению, это сложно предугадать на стадии собеседования. Даже отзывы в интернете не расскажут всей картины.
Я ни разу в жизни не собеседовался никуда. Нафиг этот график. Пришел, устроился. Не нравится — уволился. В задницу все эти собеседования-шмобеседования.
Это все хорошо, но обычно (в германии так) это билет в один конец...
Менталитет у них тут такой.
Я никуда за пределы страны не собираюсь. И уж тем более — в гейропку. Не понимаю, как можно с этими толерастами на одном гектаре рядом срать сесть!
P.S. Моя первая запись в трудовой книжке — слесарь-сантехник (работал после института), потом в аспирантуре первые пару лет особо на стороне работать не получалось — пришлось сидеть лаборантом; а уж с третьего курса аспирантуры пошел преподом, так и работал, пока не пришел пушной зверек (кризис-2008) и пришлось рвать когти. С тех пор работаю здесь. Все устраивает, кроме зарплаты — но это исправимо (приработок в виде экскурсий неплохо кормит).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:30
Ну... это, видимо, работает на том уровне зарплат, который вы сейчас получаете. Если захотите подняться на уровень повыше - придется пособеседоваться.
Ну если, конечно, у вас там есть блат (или сестла(из анекдота) ), тогда да, возьмут не глядя и не слушая.
Или если вы себе сам начальник и у вас своя контора, где вы другим работу раздаете?
Мои поделки
Последний раз редактировалось MasterAlexei 03 ноя 2016, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:33
Меня абсолютно устраивает зарплата 30-40тыр в месяц (со всеми приработками, чистая == 17.5тыр). Если захочу больше, буду шабашить мелкоконтроллерами.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 01:31
Спасибо за помощ!
Собрал wx3.0.2, не без проблем. Таки есть spinctrldouble. Написал свой сраный калькулятор.
Теперь принялся за компорт
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 13:16
Поздравляю!
Насколько я знаю, и поглядев доку, не нашел там чего то, похожего на HAL для ком порта.
Я в свое время сделал для виндов и линкуса свою реализацию ком порта.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 13:21
Там примеры есть уже "из коробки" и для COM-потра, и для блютуса.
http://doc.qt.io/qt-5/qtserialport-terminal-example.html
Блютус только под никсами и Андроидом собирается.
В винде блютус не собирается.
http://www.youtube.com/watch?v=n5ikXYz3mhE
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 14:40
Красота (qt wx) требует жертв (времени) )
less is more
Последний раз редактировалось vt340 07 ноя 2016, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 01:04
https://doc.qt.io/qt-5/qserialport.html
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 01:17
tugo писал(а):
А ничего, что в моем ответе на другую реплику, в которой тоже: речь идет о wxWidgets а не о Qt, хоть и тема всего треда про Qt?
brunnen-g писал(а):
Новый заплыв. Code::Blocks Mingw wxWidgets2.8
Как изменить spin control, чтобы он стал double (сейчас int)
Я так понимаю, что brunnen-g, потратив пол дня на сборку wxWidgets, написания приклады на них, уже не скоро перелезет на Qt
Так же и я туда не собираюсь, имея уже около лет так 5-6ти наработок на wx
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 07:04
Ну так смените название темы!
На "Qt - прощай!"
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 10:26
Кстати, зачем лепить горбатого, используя С++ и в разработке низкоуровневой части?
Можно ведь все сделать просто и элегантно: низкоуровневщина на сях, безо всякого геморроя (вроде тех же культевых черезжопных qserialport и прочего ужаса), а морда — хоть на пхытоне (у этой дряни есть обертки и под культи, и под говнотык, и под wx).
В этом случае использовать софт будет намного удобней: мышкотыкатели пусть в GUI мучаются, а кому надо работать — используют интерфейс командной строки! или я об этом уже говорил?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:30
Qt я пробовал, показался тяжеловесным. Компилился долго. Привязывал mingw долго.
Так как тему обозвать? А то путает название, да?
По последнему... Я не знаю как переделать сраный spincontrol, вы серьезно считаете, что смогу написать на сишке низкий уровень, а морду на питоне? Да мне легче будет этот самый калькулятор на микроконтроллере спаять
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:48
Дефолтная морда для питона - TkInter, а TkInter - это Tk, а Tk - это чистый си без всяких плюсов
less is more
