Текущее время: 25 окт 2020, 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Программа для рисования принципиальных схем
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 14:43
Сам пользую для этих целей OrCAD. Может быть кто-то подскажет более легковесную и желательно бесплатную программу. Требования минимальные.
1 - рисовать линии, связи
2 - основные элементы: резисторы, конденсаторы, диоды, клемники и пр...
3 - подписывать и комментировать элементы
4 - рисовать прямоугольники с выводами (микросхемы)
5 - экспорт нарисованного в bmp или любой распространенный формат
6 - желательно иметь ф-цию печати сразу на принтер
Совсем сказочно будет, если эта прога будет уметь печатать на стандартных ГОСТовских рамках.
http://www.orcinus.ru (null)
 Заголовок сообщения: Re: Программа для рисования принципиальных схем
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 14:49
splan
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 14:52
я всем рекомендую DipTrace, за пол года работы всего с десяток элементов самому пришлось добавить в базу остальное все уже есть. и вообще имхо удобная. Умеет печатать с рамками ISO ANSI. ГОСТ думаю можно найти для нее (ну или самому один раз нарисовать/експартнуть)
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:08
Мне для домашнего использования Протеус нравится. Вот только он не бесплатный.
До него тоже пользовался Оркадом, но последние версии оного мне сильно не нравятся.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:11
лучше splan в протеусе рисовать мазохизм :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:14
JonBraun
Можно будет попробовать. А разводить - умеет? Просто в Протеусе удобно то, что можно экспортировать нетлист и затем разводить. Чаще ручками, хотя бывает и на автомате что-то простое нормально разводит.
Можно конечно и в Sprint Layout, но это сочетание кажется каким-то избыточным.
Да и в Протеусе я бы не сказал, что работать сложно, скорее даже наоборот. Если конечно не надо всё оформлять по ГОСТу.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:36
Рамки тут не очень обязательны... от них со временем отходят, но когда железо уходит на сертификацию, то нужно все эти тонкости соблюдать. На сертификации могут всю железку забраковать даже если там диоды нарисованы не по ГОСТовскому размеру.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:40
если не надо потом разводить эти схемы, и нужны гостовские библиотеки то я бы тоже sPlan заюзал.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:48
CM2000 ( CircuitMaker/TraxMaker).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:49
А у sPlan есть библиотека с ГОСТовскими рамками?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:59
http://hardlock.org.ua/soft/sPlan/index.html
на счет рамок не знаю :(
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 16:05
Точно, рамок нету.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 20:15
aahz писал(а):
splan
а разве он бесплатен?
я конечно в немецком не очень силён, но на английской версии сайта он стоит 39,90 Евро.
или тут подразумевается "концепция" типа - если легко и доступно можно скачать пиратскую версию, то ПО автоматически переходит в разряд бесплатного?
*шутливый смайлик*
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 10:23
Напишу сюда, хоть это и не для схем, а скорее симулятор:
http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
Очень наглядное представление напряжений и токов в цепях. Для обучения самое то.
Работает в браузере с поддержкой Ява.
Схему можно менять через правую кнопку мыши.
Если посмотреть на главной, можно найти кучу подобных симуляторов почти по всему курсу физики
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 10:30
Я тоже DipTrace пользую. Только резисторы с конденсаторами перерисовал (пока не все). Да и потом разводить удобнее - все связи показывает (встроенным трассировщиком не пользуюсь).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 10:52
konstantine, я в хотелках писал, что желательно бесплатный, а 100 баксов за разводчик - это не деньги. К тому же подойдет любая тупая рисовалка, т.к. схему будет рисовать не тот человек который разводит плату.
Всем спасибо, пока тестируется. sPlan вроде хороо смотрится.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 12:37
разводить не умеет, и даже не знаю как конвертировать в формат для разводилок.
Использую дома для отработки схемы.
Шестая версия похоже бесплатна.
Гостовские библиотеки в моей программе есть, по крайней мере так они называются
Есть бесплатная программа LTspice может рисовать но это симулятор. Хорошо подходит для аналоговых схем и мощных трансформаторов есть и лампы. С логикой у неё проблемы трудно найти рабочую модель. Очень распространена полно форумов по ней.
Последний раз редактировалось JonBraun 11 фев 2010, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 12:39
Из испробованных: PCAD, OrCAD, Eagle, DipTrace - есть автотрассировка. Людям редко нравится как автоматически разводятся платы. А для всего остального есть еще sPlan, Proteus,... CorelDRAW, AutoCAD и т.д.
Для меня они все условно бесплатны :)
Долгое время использовал Eagle.
Если будите заказывать платы на производстве, смотрите какой они формат файлов используют.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 13:33
Proteus, CorelDRAW, AutoCAD, OrCAD - совсем не подходят под определение легковесных.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 15:57
у меня в сплане есть гост библиотека, но он не поддерживает платы и экспорт в нетлисты
юзай диптрейс, там вроде тоже есть что-то из госта и с рамками
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 22:58
*шутливый смайлик*
нарыл где-то на помойке(http://www.) у меня 6.0 стоит на другом разделе жёсткого, так даже после переустановки винды не приходится переставлять splan. причём есть и портейбл, только меня он не интересует, а так-же просмотрщик аж седьмой версии, который так-же не представляет интереса...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 10:00
kalobyte, подскажи где можно эти библиотеки скачать. Вроде решили остановиться на сПлане, в принципе ГОСТовские рамки есть на уже отпечатанных листах, но хочется что бы прога сама умела их печатать. К шрифтам вроде бы уже не сильно привязываются, главное чтобы шрифт был не рубленным.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 00:20
После AD, на который перешёл с Protel99, ничего уже не хочется. Чертовски удобен, хоть и монстр.
"Всего-то" 4400 евро на легализацию, $#$@##%$ :(... Что-то слабо им сделать версию без лишних наворотов, в плане FPGA, embbedded soft и всяческих симуляций, да по цене в несколько сотен...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 06:11
Orcinus Orca
я их где-то когда-то скачал и положил
залью с другого компа потом
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 06:36
kalobyte, ок. Буду рад. Из всего выбора будем покупать именно сПлан.
