Текущее время: 24 сен 2020, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Программа для рисования принципиальных схем
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 02:16
http://easyelectronics.ru/forum/oursoft/topic-1030
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 06:49
Софт для разводки печатных плат и софт для рисования принципиальных схем отличается как вилка и бутылка. Потому, что печатная плата - это готовое изделие с разными ухищрениями для разведения дорожек, а принципиальная схема показывает взаимосвязь элементов схемы друг с другом.
В том топике нет сПлана с ГОСТовскими рамками.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 12:25
Orcinus Orca писал(а):
... нет сПлана с ГОСТовскими рамками.
Чёт я никак не могу понять проблему.. Неужели трудно накорябать эту несчастную рамку? Делов на 2 минуты. Потом сохраняем как новый Штамп и пользуемся.
PS:
Глянул в Сплан. И в 6-ой и в 7-ой версии, которые у меня (фик знает, откуда качал), валяются какие-то рамки. Вроде похоже на ГОСТ.
Ramki_RU.rar [6.94 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 13:01
Поэтому и нет никакого смысла использовать их по отдельности. Иначе после 2-3 правок на схеме будет одно, а на плате - совсем другое. И тем более не вижу никакого смысла делать разводку, не контролируя связи по принципиальной схеме. Если там больше 2-3 микросхем, то и при разводке наделаешь ошибок, и через какое-то время вообще не вспомнишь, что же там было. Поэтому программы только для рисования схем или только для рисования плат считаю несерьезными, а в чем - то даже и вредными, развращающими новичков своей кажущейся поначалу простотой, после которой уже психологически трудно перейти на что-то более приличное.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 16:45
Смысл тут в следующем. Одни люди рисуют, а совсем другие делают по ним печатки. 99% нарисованных схем до состояния печатки не дойдут. Там не только люди разные, там вообще кафедры на разных этажах здания находятся. И выбор тут в следующем, либо на ватмане это все рисовать; либо дать студентам возможность рисовать все это в какой-нибудь проге. Я в свое время нарисовался схем на ватмане, думаю, что подобным маразмом страдать нонешних студентов не желательно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 18:15
А чем CM2000 не устраивает? Тем более что у них на сайте вроде был бесплатный вариант специально для студентов.
Одни рисуют схему в CircuitMaker, получая схему на экране и графические файлы для просмотра и распечатки, и NET - лист для трассировки, другие по готовому NET листу в TraxMaker делают трассировку, не морочась с загрузкой компонентов вручную. Делают разводку и могут распечатать и послойно, и фотошаблоны или для утюга, а также файлы Gerber, Drill и прочее.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 04:50
Пардон, попутал. Время было за полночь.
Хотел в эту тему запостить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 12:04
Чем не устроил CM2000, я не в курсе. Выбор был не мой, я только спросивши тут, переслал инфу куда надо =). Я схемы не рисую, или рисую на бумажке вечером чтобы не забыть утром-днем, это куда-нибудь вклинить...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 20:54
А VISIO 2003 что никто не использует ??? У меня версия флеш-весит 193 метра,не трребует установки и почти все ГОСТовские элементы....особенно по электрике....
ммм ...а как обстоит дело в этих програмках с библиотеками по электрике??? Ну там автоматы,УЗО,электродвигатели,контакторы,кнопки,размыкающие и замыкающие контакты...
Хотелось бы попробывать что нибудь другое...Правда AutoCAD больно громоздок (хотя стандарт де факто....) , а SL5 идеально подходит только для разводки печатных плат по электронике...
Roads? Where we're going we don't need roads !!! :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 21:26
В VISIO только планы графики да диаграммы, ещё хорошо в ней планировки цехов рисовать.
А по радиодеталям у неё библиотека не богатая. Да и не принято это среди радиолюбителей.
Еще в ней хорошо авто аварии рисовать, набор дорожных элементов и машинок богатый :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:20
ну не скажи, я для производства там рисовал все схемы.... правда большей частью по электрике.... Нам китайцы предоставляли все в автокаде-но ,имхо,она огромная и неповоротливая...столько функция мне не нудо...что бы по проще было бы....
По радиодеталям там не большая библиотека,но опять же смотря что тебе необходимо. Для большинства схем можно найти библиотеки в инете-поверь для повседневных целей их там достаточно...
SWG А у CC богатый набор библиотек ??? Или придется все с нуля начинать??? Если есть наработки можно ли увидеть ссылочку и желательно схему какого либо проэкта в комплексе с разводкой ПП.... Хотелось бы иметь возможность протестировать удобность NET-листа...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:59
Вот я положил примеры, что с ним в комплекте шли. Есть довольно сложные вещи. Examples.rar Size: 366 KB http://rapidshare.com/files/352989503/Examples.rar
Некоторые мои платы можно здесь глянуть: http://easyelectronics.ru/robot-na-kont ... ast-3.html
http://easyelectronics.ru/robot-na-kont ... ast-2.html
http://easyelectronics.ru/robot-na-kont ... t-swg.html
В библиотеках много всего, я добавлял только микроконтроллеры, некоторые реле, 3-4х разрядные индикаторы, и еще кое-что. Добавить не проблема, тем более что можно взять что-нибудь похожее и слегка переделать, если лень полностью рисовать. При добавлении, например, микросхемы, можно взять готовую заготовку, например DIP 28, и просто переименовать ноги.
На всякий случай положил CM2000 с сервиспаком и ключиком, и добавил свои библиотеки (в папочке "МОИ"): cm2000.zip Size: 10660 KB http://rapidshare.com/files/352998288/cm2000.zip
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 20:58
SWG
Огромное спасибо!! :)) сейчас сяду разбираться и разводить платы и схемки по электрике...
ток что-то с рапиды не качается нифига все нормально ))) у них сервак глючило !!
