Текущее время: 27 сен 2020, 23:16
 Заголовок сообщения: USBAsp, AVRdude и Linux
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:12
Помогите пожалуйста подружить Linux с USBASPом.
Сразу предупреждаю: в линуксе я ламер.
Программатор видится: Bus 003 Device 002: ID 16c0:05dc VOTI USBasp AVR Programmer
Скачал дудку avrdude-5.10.tar.gz, распаковал, сделал ./configure , а при выполнении команды make, говорит следующее:
Дальше на всякий случай пробую make install и вот что говорят:
Подскажите что не так и что делать?
И ещё вопрос, как обстоят дела в линуксе с гуями к avrdude? А то в инете что-то не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: USBAsp, AVRdude и Linux
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:50
А с каким дистрибутивом собираешься дружить? Неужели нету в родных репах дудки?
Оно говорит "yacc: command not found". Т.е. не найдена yacc, надо найти ее где-нибудь и установить, например, пакет bison. Еще может понадобиться пакет flex. Для юсбаспа, я думаю, может еще понадобиться libusb-dev.
Гуи... burn-o-mat, avrdude-gui, qavr, всякое такое
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 04:23
PClinuxOS . Synaptic дудку не нашёл.
xrayman, спасибо за ответ. Ты мне уже не первый раз помогаешь. Поставил byacc и flex и всё получилось.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 20:06
Чё-то не получается шить или читать.
Переставлял libusb - не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 20:08
Сначала я ./configure && make && sudo make install для libusb, затем тоже для avrdude.
А вобще, лучше с более популярных линуксов начинать. Debian или та же Ubuntu.
Там все, что нужно уже в репозитариях:)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 20:21
Я ж говорил, надо было еще поставить libusb-dev для сборки и libusb для работы. Теперь надо make uninstall, make clean, поставить либы, ./configure && make && make install
Как-то так вроде. А еще лучше посмотреть что говорит ./configure, оно там пишет в процессе что оно нашло в системе нужное и что не нашло.
Примерно так у тебя: checking for usb_get_string_simple in -lusb... no
А примерно так оно должно быть: checking for usb_get_string_simple in -lusb... yes
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 22:43
Не могу найти libusb-dev, в репах нет, а в инете находил только для дебиана и убунты. Может оно здесь как-то подругому называться? Например есть libusb1.0-devel, но оно тоже установленно
Именно так и говорит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 23:43
Поставь просто libusb-devel, это по ходу мета-пакет. Должно пойти. Только ставь не через синаптик, а из консоли
# apt-get install libusb-devel.
Или отдельно поставь libusb-compat0.1-devel libusb1.0-devel.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 00:10
Поставил сначала libusb-devel - не помогло. Потом libusb-compat0.1-devel и libusb1.0-devel - опять не помогло. При выполнении ./configure всё та же строка: checking for usb_get_string_simple in -lusb... no
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 00:18
Странно. Запустил эту PClinuxOS под виртуалкой, собирается нормально с libusb-devel.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 00:45
А libusb1.0-devel и libusb-devel - это одно и то же?
libusb1.0-devel у меня с самого начала уже стояло (синаптик показывал), а libusb-devel в синаптике нет.
Ещё смущает строка: error: failed to stat /home/jael/.gvfs: Permission denied при установке. Может оно нифига не стало на самом деле? Вот лог установки:
Та же строка была при установке libusb-compat0.1-devel и libusb1.0-devel
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 01:01
Судя по всему не встал пакет libusb-compat0.1-devel... Попробуй его отдельно поставить, или я хз. На столько глубоко с линем я уже не знаком, чтобы сказать чо это за фигня.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 01:24
Снёс его и поставил заново. Лучше не стало.
Кстати а не может быть это из-за того что система установлена на USB флешку (НЕ live, а именно установлена)? Ну типа оно не может перезагрузить дрова на USB. Просто у меня сдох винт, а другого пока нет и брат поставил линукс на флешку, чтоб хоть как-то пока жить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 01:27
Оно не должно перегружать ничего, -devel пакеты это наборы хидеров. А live-cd есть под рукой? Собери под ним ;)
Или может я соберу и скину... Там кроме исполняемого avrdude какие-то файлы нужны?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 01:33
попробуй собрать как есть, распаковать приложенный файл в папку с исходниками и make install
avrdude.tar.gz [112.96 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 01:44
Не, получилось.
Лог установки:
И попытка прочитать микросхему:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 01:45
Ща у брата на ноуте попробуем
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 01:49
А попробуй поверх записать из приложенного файла в /usr/local/bin/
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:00
Не помогло.
На ноуте тоже при выполнении ./configure пишет: -lusb... no
Хотя там дистр стоит этот же, смысла проверять наверно не было.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:15
А от куда качал PClinuxOS ? Думаю может тоже попробовать под виртуалкой и шить там же? Хотя уже место кончается, надо ещё одну флешку найти))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:22
качал с родного сайта http://www.pclinuxos.com/. Какой-то образ с гномом. Запустил с live-cd под виртуалбоксом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:32
Я, вон, попробовал заменить /usr/local/bin/avrdude тем файлом, который выложил. Оно вроде как работает. Ты пробовал?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:55
Пробовал. Тот файлик что там лежал был 600 с чем-то килобайт, а твой 279.3.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 02:58
мой пострипаный... т.е. из него удалена вся отладочная информация. а так он тоже весил 600к
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 03:01
Блин!! Оно тогда не заменилось. Надо было под рутом! Я - ламер!))
Спасибо! Работает!!!
