Текущее время: 22 янв 2021, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IDE для 8 битых и не только.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:25
После програмирования под IDEA Intellij на Scala и проч. Решил по програмировать на С для STM8... Начал искать среды разработки. Понятно, что для таких контроллеров поиск сразу выдал IAR.
Откровенно убогая среда, годная только компиляции, заливки и дебага...
Для редактирования кода сначала пользовал SourceInsigh, пока не нашел лучшую альтернативу Visual Studio 2015. Те, кому жмёт, могут вполне законно скачать бесплатную версию https://www.visualstudio.com/en-us/products/vs-2015-product-editions.aspx
Для полного счастья ещё можно доставить ReSharper.
Смотрел на CodeBlocks, EmBitz. Eclipse - всё хуже чем VS.
CLion от Intellij пока сыроват.
Вопрос.
Какие ещё варианты я пропустил. Может есть что нибудь лучше?
Интересно именно для STM8. С 32 битными выбор значительно шире. Но есть подозрение, что в итоге для редактирование VS лучшая.
unirail.org
 Заголовок сообщения: Re: IDE для 8 битых и не только.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:28
Опиши настройку среды под компилятор cosmic и отладку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:35
antonluba писал(а):
Опиши настройку среды под компилятор cosmic.
Я использую Visual Studio только для навигации, рефактроринга и редактирования кода. Для заливки и отладки у меня рядом открыто окно IAR c компилятором который идет с ним.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 22:39
Так а какие именно фичи VS, как текстового редактора (вы ж её используете как текстовый редактор?) для си для 8-битных мк вас так впечатлили, т.е. по каким критериям вам "что-нибудь лучше" предлагать? )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 23:18
vt340, это очередной выходец с PC.
Для таких важны рюшечки и поиграться, обычно все заканчивается очередным - фууу.
А так - STVD и Cosmic , IAR с своими глюками и что печально - с совершенно ни каким инлайн асм...
Зы. Стц пришли ???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 23:37
вот это всё https://www.jetbrains.com/idea/features/ и побольше.
dosikus_2 - фу таким быть....
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 00:08
dosikus, нет не пришли ещё.
Это всё реклама и маркетинг )
Но вот если конкретно - откуда и какой возьмётся autocomplete для STM8 в VS, т.е. как и из чего ему база будет сформирована?
А рефакторинг для си - это что, меняем definition и везде автоматически сами изменятся declarations? VS такое может?
Я без подколов спрашиваю, просто интересно до чего техника дошла )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 01:41
из используемых хедеров.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 02:04
Рекурсивно пройдёт по всем, при этом раскроет и учтёт все if и вытащит все дефайны в базу?
А база будет создана одна на всю жизнь или своя для каждого проекта?
База только дополняется или и чистится при удалении хидера?
Я прямо заинтригован теперь, придётся VS ставить, смотреть
О нет, 4 гига залить и хрен вычистишь ещё потом без остатка и без последствий, как обычно с MS-произведениями - лучше я всему поверю на слово )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 06:05
на основе исходного кода, более того, эта база постоянно обновляется по мере редактирования исходников.
рефакторинг - это другое это
Rename https://youtu.be/_Fv7Bn9qwkI
Extract Method https://youtu.be/a5chU4jW_1Q
Extract Parameter https://youtu.be/fg3Q5pt4E80
Change Signaturehttps://youtu.be/p6Tsw_3cXow
Pull Members Up & Push Members Downhttps://youtu.be/TwG_r7ytl9Q
полный список тут https://www.jetbrains.com/idea/documentation/
часть из этого списка, например переименование для С применимо и прекрасно работает в VS
да, наприсание качественнных сред разработки - это не простая инженерная задача. но их использование существенно упрощает жизнь разработчика.
С и JavaScript - языки с весьма сложной, для полной подддержки средствами IDE, конструкцией. Поэтому качество и полнота их обеспечения страдает.
Чувствуешь себя в С как в каменном веке, но приходится использовать то-что есть....
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 11:31
Только своего собственноручно написанного исходного кода или вообще всех исходников всех подключаемых библиотек и определений? Т.е. если я напишу первую и единственную строчку include библиотеки, то во второй строчке уже будет работать автодополнение 100500 определений, вытянутых из 100500 файлов?
Оно работает автоматически сразу на всех файлах проекта при внесении изменений в один файл или только на этом одном файле?
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:23
обычно да, очень изредка подтупливает, но при сохранении всего и вся, или после пересборки проекта до него доходит.
может ему просто время немного надо.
какой-нибудь рекламный ролик про visual assist x посмотрите куда быстрее будет чем объяснять, студия без него сама по себе не всё конечно, но много тоже умеет. то есть с этим плагином разница была сильно заметна для msvc6, последние студии многому у него и сами научились.
Последний раз редактировалось _pv 12 апр 2016, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:14
Оно работает автоматически...
по всем 1000ща500 файлам.
более того по идее, так для Scala или JAVA точно работает, под C если ты напечатал malloc среда должна определить, что нужные хидеры не влючены и предложить их включить. к сожалению в VS эта фича не работает.
Стильно, молодёжно!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:42
Посмотрел сейчас несколько, да, впечатляет, с любовью сделано )
Я VS вообще-то всегда уважал, но как дебаггер для С++ для виндошных приложений, а вот чтобы в роли продвинутого редактора для голого си, да ещё и чужого - открытие для меня.
cheblin, ну что могу сказать - снимаю шляпу, наверно вряд ли что лучше для такой роли найдётся, единственно только ещё бы размерчик дистра ей поменьше, хотя это наверно неустранимо - красота требует жертв )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:24
VS с GCC интегрируется с помощью костылей и какой-то матери (я вроде писал уже), а вот с иаром даже не знаю..
а вручную парсить выход компилятора и отсчитывать строки в исходниках при ошибках - нуево нафиг.
Для мелких и средних проектов можно кодеблокс, для побольше - клипсу. Для блокнота - Geany или Scintilla
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 20:41
vt340 - а вы молодец, способность принимать новое - полезное качество для инженера, а я уж подумал очередной конченный красноглазик...
а вам для чего малый размер дистрибутива? 4 терабайтные диски сейчас сто баксов стоят. и интернет сейчас ого-го какой.
не экономте на инструментах, делайте себе процесс творения удобным и приятным. потратьте на это время и деньги - это окупится. причем это не только софта косается, но и дрели, ответрок, ключей....и даже мебели - стола и кресла на котором вы сидите.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 20:55
Вам хорошо об этом с Пекина говорить... а мы то в России находимся )))))
Можно поподробнее... VS и IAR одновременно открывают одни и те же файлы или их надо как то по очереди использовать то одним то другим?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:15
VS и IAR одновременно открывают одни и те же файлы или ...
да, одновременно. отредактировал в VS (только не забывать принудительно файлы сохранять, а то он в памяти всё держит ) переключился в окно IAR и далее заливка, отладка. в этом виде IAR - мне норм.
в VS создаете обычный пустой С проект (сохраняете его в любом удобном месте) в него драг-дропом (в папочку Source Files) кидаете все исходники с которыми работаете, они могут лежать в совершенно разных местах и папках, главное чтобы они в проекте появились.
как проект в IAR создавать -думаю понятно.
да! и RTFM для VS! не забудте доставить VA без него не так приятно.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:41
А в IAR как увидеть актуальный текст? он то ведь тоже все в памяти держит... т.е. каждый раз перечитывать проект или как то попроще можно?
И что такое RTFM и VA? ато я без году неделя в ЕНтом деле...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:53
нет, IAR прост как валенок.при активации его окна, молча, автоматом, обнаруживает и подгружает изменёные файлы с диска. ваще ничего делать не нужно.
RTFM - Read The Fucking Manual
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 22:13
А что - прикольно... ато я как то установил IAR, открыл его, закрыл и больше не открывал )))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 22:28
ну и правильно сделал. на первом круге поиска я поступил аналогично. при заходе на второй круг, когда стало понятно, что всё что я просмотрел - УГ, начал выяснять, а что именно, какую часть проблем может решить тот, или иной инструмент, в результате нашёл наилучшую комбинацию...
надеялся услышать, что кто нибудь предложет ещё более лучшее, а оно вон чё....
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 22:53
мне возможностей портабельного NetBeans вполне хватает в том числе и для стм8, места не очень много не занимает, систему вообще не загаживает
STM8_NetBeans.png [ 79.36 Кб | Просмотров: 6445 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 23:05
NetBeans ? настало моё время удивляться.... они, сколько я их помню, всегда в хвосте влачились. ща закачаю, посмотрим. спасибо!
поставил, посмотрел. кнопки есть, слова правильные на них написаны - а толку от нажатий на кнопки совсем нет.
завтра посмотрю внимательней.
у Вас что? прям навигация по коду работает? у меня нет! от слова совсем!
Помимо раскраски кода (это и Notepad++ могёт) что ещё там хорошего?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 23:23
NetBeans Microchip взял за основу своего MplabX, может и по возможностям и хуже чем VS но кроссплатформенно.
