Текущее время: 16 июн 2021, 22:37
 Заголовок сообщения: Eclipse + ST-Link + OpenOCD
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 22:08
Пытаюсь заставить эту связку работать.
Делаю как здесь: http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm3 ... overy.html
В итоге вижу, что, при нажатии на кнопку дебаг, OpenOCD стартует (пробовал подключаться телнетом - работает):
Open On-Chip Debugger 0.9.0 (2015-05-19-12:09)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
   http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
adapter speed: 1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
none separate
none separate
Started by GNU ARM Eclipse
Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz
Info : clock speed 950 kHz
Info : STLINK v2 JTAG v27 API v2 SWIM v6 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 3.239526
Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Но на этом месте все зависает.
На сколько я понимаю, тут GDB должен подключиться к сервису OpenOCD, но:
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-target-select remote localhost:3333
Error message from debugger back end:
Bogus trace status reply from target: timeout
МК: STM32F103C8
Конфиг OpenOCD:
# This is an STM32F103C8T6-mini board with a single STM32F103C8Tx chip.
source [find interface/stlink-v2.cfg]
set WORKAREASIZE 0x5000
transport select "hla_swd"
#source [find target/stm32f1x_stlink.cfg]
source [find target/stm32f1x.cfg]
# use hardware reset, connect under reset
#reset_config srst_only srst_nogate
reset_config srst_nogate
Помогите, пожалуйста, понять, как это можно поправить.
 Заголовок сообщения: Re: Eclipse + ST-Link + OpenOCD
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 16:36
Я работаю на такой связке - очень доволен. Задавайте вопросы по этапно.
Вы установили необходимые плагины ? В частности OpenOCD dbg ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 16:41
у меня установлен CDT, GNU ARM Eclipse Plug-ins, STM32CubeMX, The Eclipse Project Updates
