Текущее время: 24 янв 2020, 07:51
 Заголовок сообщения: Одновременная работа с несколькими ST-LINK/V2 в IAR
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:02
Отлаживаю 3 отдельных устройства, который работают в одной связке. Соответственно запущено 3 IAR-a, в которых правится разный код. Прошить не проблема, если в данный момент программатор не занят, проблема именно в одновременной отладке. Необходимо использовать 3 дебага. Знаю что у программаторов есть свой серийник, который скорее всего можно как-то дать параметром, но куда и как? Кто решал подобную задачу?
Последний раз редактировалось Hold 26 сен 2016, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Одновременная работа с несколькими ST-LINK/V2
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:03
Я в Keil так и не смог настроить ни прошивку ни дебаг для двух одновременно подключенных. Всегда лезет на первый попавшийся.
Если получится сделать в IAR поделитесь рецептом.
 Заголовок сообщения: Re: Одновременная работа с несколькими ST-LINK/V2 в IAR
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:52
Один из STLink можно софтово перешить в JLink, будет два разных вендора.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:44
если сам iar вообще не умеет отличать stlinkи, то можно попробовать что-нибудь вроде трех virtualboxов и в каждый только определённое усб устройство пробросить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 15:47
Всегда можно сделать
1 STLink
2 JLink
3 CMSIS-DAP
и только с 4-ым могут быть проблемы для профи
Для начинающих и 4-ый не проблема
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 10:13
Выход оказался простой. Подключаем 2 программатора. Жмем дебаг. ИАР открывает окно выбор ст-линка, и показывает серийники. Переписываем серийники (скопировать почему-то нельзя), методом пробы определяем нужный ст-линк, а затем в окне настроек проекта, на вкладке ст-линк в поле Serial вписывает этот серийник.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 10:40
Классно! Тоже нужно пару паралелльных отладчика
А у китайских клонов есть серийники?
Решил вторым stlink купить китайца, первый родной
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:03
IAR с версии 7.50 (было замечено), при подключенных нескольких ST-линках, при отладке спрашивает по какому работать. Можно в место серийника назначить имя отладчику
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:09
7.50 это ARM? Мне актуально сейчас STM8, версия 2.20
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 13:49
Проверил под 7.70 - выбор отладчика есть. SWIM не проверил- найти не могу в ящиках. Но думаю тоже должен поддерживать - код то один под arm и под stm8.
P.S. после перехода на jlink-ob-072 осталось штук 5 старых jlink-ob-103 могу отдать - там серийный номер можно любой записать. главное не попасть на забаненные (в dll прописаны)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 12:36
не заработало у меня два отладчика с STM8
при запуске отладки отладчик берет один из двух программаторов ничего не спрашивая
если после этого во втором окне IAR попытаться запустить отладку то будет ошибка
видимо в модуле STM8 берется отладчик толи первый в списке USB устройств толи первый по серийному номеру....
в STVP так же берется первый из того же списка
в STM32 STlink utiity при попытке проверить прошивку требует чтобы был подключен только один программатор
да и поля serial в настройках проекта нет (2.20.1)
возможно через параметры командной строки можно указать, но для этого где то как то надо этот серийник увидеть сначала
жаль
какие еще способы есть?
перепрошивать в jlink как то стремно, кирпич не хочется получить
что там с virtualbox?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 12:40
а для ARM насколько я понял есть специальный режим для отладки сразу двух ядер
https://www.iar.com/support/resources/v ... workbench/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:19
обновите Stlink на компе. После обновления, обновите прошивку в каждом из программаторов. В новом ст-линк даже в мануале появились команды для работы с серийником.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 15:57
Это какой пакет?
http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... nk-v2.html
Достаточно stlink utility?
Или еще нужен отдельно stlink firmware upgrade?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:01
так он там сразу внутри stlink utility. Во вкладках настроек есть выбор программатора по серийнику и там же обновление прошивки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:55
обновил stlink utility и перепрошил последней прошивкой оба программатора
ничего не изменилось
IAR стартует молча первый программатор и не хочет цепляться ко второму
где должно было появиться окно для работы с серийником?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 09:13
хм, молча стартует при дебаге? поставьте галочку в настройках st-link в iar - "always prompt for probe selection".
И попробуйте запустите: "ST-LINK_CLI.exe -List". Должен выдать оба программатора в списке.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:15
st-link-cli показывает два программатора Probe 0 и Probe1 с серийниками
Речь про Options проекта в IAR?
сдается мне в модуле STM8 нет этого:
Untitled.jpg [ 59.65 Кб | Просмотров: 4103 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:26
Напиши простенькую утилиту, которая будет девайсам раздавать симлинки в соответствии с их серийниками. Запихни ее запуск в правило udev. Элементарно, Уатсен!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:58
Можно подробнее для глупых?)
Что такое правило udev?
Проткакие симлинки речь?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 12:36
Linux, ясен пень.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:08
увы) винда
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:11
Eddy_Em писал(а):
Linux, ясен пень.
IAR в Linux? "Мсье понимает толк в извращениях"(С) :)
Тема то про IAR :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:30
Это уже про ТС: нафиг ему этот проприетарный IAR, у него спрашивать надо.
Но если хочет — пусть пользуется, его дело.
А под линуксом оно вроде как в wine заводиться должно. Не проверял: у меня wine нет за ненадобностью.
cron
