Текущее время: 24 янв 2020, 07:14
 Заголовок сообщения: Повторное использование частей схемы и разводки. Чем, как?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 10:21
В каких программах это реализовано?
Поясню вопрос.
1. При разработке устройства в схеме присутствует блок из 8 операционных усилителей (ОУ) со всей обвязкой, а также много других элементов. В разведённой плате есть кусок размером примерно 2x5 см, где находится блок из восьми ОУ. Конденсаторы, резисторы и микросхемы расположены компактно.
2. Делаем новое устройство, понадобилась часть из старой схемы. В каких программах можно скопировать часть схемы + часть разводки кусочка. Заново расставлять 8 ОУ и сопутстствующие кондёры и резисторы, выравнивать это? Очень неудобно.
Наверняка где-то это реализовано. Интересно где и как. Сам не нашёл.
А пока планирую делать компоненты в библиотеку, где жестко забиты все пады под все элементы, эдакая микросхема. Но не очень удобно, т.к. при создании библиотеки в новый элемент по всей видимости нельзя добавлять разные элементы из библиотеки. Т.е. все пады вручную расставлять (микросхемы, 0805 и т.д).
 Заголовок сообщения: Re: Повторное использование частей схемы и разводки. Чем, как?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 10:58
Пользуюсь DipTrace, возможность копирования есть. Библиотеки своих компонентов есть. Моим потребностям программа удовлетворяет полностью. Бесплатна. Поиском на форуме можно найти ключ на 1000 контактов
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 11:13
Спасибо, посмотрел DipTrace. Хорошая программа. Пока искал ответ на свой вопрос уже наткнулся на её опиание. Не нашёл как сделать заливку полукруга или дуги. Есть только полигон и овал. В Eagle делал специальные элементы с помощью широкой дуги, можно делать сектор круга с заливкой и произвольным углом. Не понял зачем нужны элементы без заливки. Из них у меня получилось сделать сектор круга, но без заливки. Потом ещё посмотрю.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 16:29
В Proteus есть импорт/экспорт клипов.
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
