Текущее время: 13 авг 2020, 16:36
 Заголовок сообщения: Посоветуйте софт для расчётов (визуально соединять листы)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 09:25
Что-то никак не могу найти подобную программу. Делается несколько квадратиков, в каждый кидается по несколько формул. На квадратиках задаются входы и выходы (они учавтствуют в формулах). Входы-выходы квадратиков соединяются линиями. Отдалённо нашёл нечто похожее: XCos в Scilab. Но там под что-то другое заточено, весь смысл теряется. Посмотрел скриншоты Simulink - та же хрень, только получше. Ещё глянул http://noflojs.org/ , то же самое - всё запрятывается в отдельные исходники-файлы. А мне нужно нечто вроде обычной математической считалки (с матрицами, комплексными числами и т.д.), но только листы расчётов можно разбрасывать по разным квадратикам с входами-выходам.
Мне хотелось бы, чтобы в каждом квадратике было видно все внутренние формулы. Например, рассчитывается напряженность электромагнитного поля. Все формулы, которые я вписал в квадрат, должны быть видны, а не спрятаны в какой-то исходник. У квадратика допустим два входа - расстояние до проводника A и диэлектрическая константа B. И один выход - C напряженность эл. поля. И так много других квадратиков, расёт эффективной длины всяких проводников, и т.д.. И между ними подключать их входы-выходы. Потом по этой схеме масштабироваться, смотреть, расширять расчёты вширь и в высоту.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте софт для расчётов (визуально соединять листы)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:52
http://www.wolfram.com/system-modeler/
хотя баловство это "визуальное" программирование мышкой.
пишите в просто mathematica, будет куда проще понятнее и нагляднее чем нагромождение квадратиков и межсоединений если рисовать что-то чуть сложнее ПИД регулятора.
