Текущее время: 27 апр 2018, 01:55
 Заголовок сообщения: а кто на макоси - под эль капитаном глюков не замечали?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 06:08
1. После апгрейда сломался в одном месте cdc usb обмен. Причем хитро: одна софтина на джаве ок работает, а другая софтина на джаве с той же платой - уже нет. Обидно и всё такое (на ёсемите проверял - всё работает ок, на втором маке с элькапитаном проерял - не ок), ну да ладно, и чорт бы с ним, вроде бы, но тут пункт 2.
2. Перестал работать avrdude, программатор не программирует. Прога пишет, мол, resource busy. ls /dev/cu* устройсто нужное показывает. Тот же программатор в ёсемите опять же работает, а на другом маке с элькапитаном - опять resource busy.
В сети вроде бы встречаются жалобы, но с какими-то другими симптомами и с другими решениями, которые мне не помогают. В то же время в сети упоминается, что чортово эппл переписало чуть ли не с нуля всю работу с usb, но документ, куда ссылка ведёт, удалён. В самой техподдержке девелоперской про эль капитан и усб никаких записей не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: а кто на макоси - под эль капитаном глюков не замечали?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 09:09
Эль капитан? Не поздновато ли, Сьерра ж уже...
Если не забуду - постараюсь кинуть в рюкзак программатор и какую-нибудь платку и проверить...
UPD: и вроде на эль капитане я avrdude пробовал... Хотя точно не помню, мак на работе, там другие дела.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 13:03
его вроде недавно выкатили, а я накопитель поменял за пару недель до этого. но я не особо люблю на рабочую машинку ставить совсем уж свежачок, к тому же аппарату уже десятый год скоро пойдет - может и не светит мне никакой сиеры.
хм. мб зависит от программатора? у меня был дешевый с сайта михаиласемёнова лет шесть назад куплен - то ли avr910, то ли avrasp какой...
я бы поверил, что наустанавливал всякого разного на своём буке, но вот на соседнем-то какого фига такая же картина что с одним, что с другим - там ничего лишнего не ставилось в принципе.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 14:23
Проверял на Sierra:
brew install avrdude
avrdude -p m8 -v -c usbasp -U lfuse:r:-:i
Show Успешно прочитал lfuse
(один USBASP подключен к другому - в режиме программирования)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 14:38
хм. пожалуй, попробую обновить одну машинку до сиерры тогда
спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 14:58
Не факт, что поможет, но вреда быть не должно.
А программаторы у нас с вами явно разные. У меня USBASP, он в ls /dev/cu* не виден.
Кстати, вспомнил - были какие-то приколы на El Captain с USB-CDC. У экс-коллеги на домашнем макбуке не цеплялся USB-serial переходник на SiLabs, вылечилось заменой на шнурок на PL2303. Но вроде (точно не помню) мне удавалось тот же переходник раскачать с драйвером с сайта silabs.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:31
там была проблема с неким SIP - операционка отказывалась загружать неподписанные драйвера. но по-моему silabs после этого обновляли свои драйвера.
кмк, у меня другой случай, да и я уже пробовал отключать эту защиту - не помогло.
по первому пункту - у меня не работает cdc, которое, кажется, стандартное в chibios: играюсь с rusefi.com, и, что самое интересное, через сторонний софт нормально работает с тем же портом, а через родную для проекта консоль - дисконнекты, которые начались по-моему именно с апгрейда на капитана. если вдруг есть под рукой дискавери-плата stm32f04, был бы очень признателен, если попробуете прошиться и подключиться к микроусб порту этой самой девконсолью. но у меня такое поведение на двух разных буках, по большому счету ничего общего не имеющих...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:35
потратил еще час на изыскания - тщетно. ставить новую систему еще не пробовал.
при запуске avrdude выдаётся такая ошибка в консоли, и хз что думать...
21.10.16 14:34:12,000 kernel[0]: 005869.676804 StandardUSB::validateEndpointMaxPacketSize: USB 2.0 5.[5|7].3: endpoint 0x81 invalid wMaxPacketSize 0x0008
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:37
а у меня и бук не поддерживает сиерру..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:35
fck! запустился со старого диска с намерением обновиться. шью - вижу ошибку при проверке.
делаю chip erase, читаю - вижу пустой файл: :00000001FF (хотя в соседнем окошке это выглядит так: 3A 30 30 30 30 30 30 30 31 46 46 0A)
записываю заново - и опять ошибка при проверке. такое ощущение, что-то очень простое пропустил..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:40
вот как это объяснить.
пишу прошивку main.hex. вижу ошибку верификации. считываю записанное в main1.hex, пишу только что считанный файл main1.hex - все ок прошивается. форматы прошивок разные? а какого рожна он тогда верифицирует не с тем форматом?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 23:08
тэкс. раздобыл мкii, который вроде работает с эль капитаном. теперь другая напасть: у меня чип мега8
а аврдюд пишет:
avrdude: AVR Part "ATmega8A" not found.
Valid parts are:
и там среди них нету 8a. на 8 не откликается. что делать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 23:25
(offtopic) уже забыл про этот топик, поэтому, когда увидел заголовок в списке последних постов - воспринял, как издевательство: XCode уже заколебал падать. Дело, правда, происходит под Sierra, но...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 00:43
чем дальше - тем больше разочарований с осью, да... в логах с каждой новой версией оси всё больше страха. но у меня икскод не падает, и научиться бы в нём смотреть еще, в какой код скомпилировалось всё в итоге. плюс из автоподсказок убрать лишнее. плюс научиться видеть то, что обычно выводит make - было бы вообще супер..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 01:29
хм. посмотрел даташит на 8а. там вроде как те же сигнатуры, что и у мега8. по идее значит должно работать. а не выходит...
/usr/local/bin/avrdude -P usb -c avrispv2 -b 9600 -p ATmega8 -qq -U lfuse:r:/tmp/LOW.tmp:h -U hfuse:r:/tmp/HIGH.tmp:h
avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x03
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0xa1
avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
FAILED
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 02:07
вот жеж блин. из-за такого говнища потерял три часа...
https://savannah.nongnu.org/bugs/index.php?40831
хоть бы в обждеве этот патч вставили, раз аврдюдовцы не могут...
ЗЫ в 5.11.1 всё работает. может, и тот, другой мой программатор тоже оживёт?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 02:16
жописто.
короче, в мейкфайле пришлось указать мега8 вместо 8а - иначе аврдюд опять бы ругался на отсутстие сигнатуры. прошилось. и тут я задумался: а какие там отличия? ведь оно же компилирует что-то..
