Текущее время: 13 авг 2020, 16:53
 Заголовок сообщения: Хранение проектов и его версий
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:07
Добрый день!
Вообщем, приходиться мне часто править свои проекты в Atmel Studio 7 (под AVRки) и Visual Studio 2013 (под STM32).
При этом они остаются уникальными для каждого устройства! Любая версия может пригодится в любой момент.
Как показала практика в папке с проектом, лучше хранить все файлы/библиотеки, которые к нему относятся, так как они могут со временем менятся и старые проекты могут уже не собираться.
Подскажите какое-нибудь приложение, желательно оффлайн, которое могло бы автоматически хранить полностью проекты и в котором можно вести учет версий, делать коментарии!
Githab насколько я в нем разобрался занимается хранением отдельных файлов, а не целого проекта!
 Заголовок сообщения: Re: Хранение проектов и его версий
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:19
Ну если вам оффлайн - то просто GIT локально установлен. Там заводите репозитории на проекты, каждый проект - это отдельная папка на диске или в одном репозистории разные папки но так не совсем удобно.
Ну а дальше версионность, бранчи, ветки, все дела.
Если разобраться с Гитом, то жизнь становится малиной.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:48
Я как то использовал плагин для студии, называется AnkhSVN
Через него и проект синхронизировал между домашним и рабочим компами
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 20:25
Так же голосую за Git. В отличие от той же SVN не требует развёртывания сервера и более продвинутый.
И в будущем можно будет те или иные проекты с Github'ом синхронизировать (или с любым другим Git репозиторием).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 21:18
Я бы советовал mercurial: он проще и imho логичней git. Хотя git, конечно, тоже можно (он более массовый), основа у них схожа.
А чтобы проще было разбираться - гуёвый клиент: tortoiseHg/tortoiseGit или SourceTree.
Но всё равно придётся несколько запариться - как минимум, правильно настроить ignore, чтобы лишние файлы в репозиторий не попадали (проверка: клонированный в другое место проект собирается, но после сборки клиент не должен видеть ни одного изменённого или нового файла).
Да, и что git, что hg, что svn работают именно на уровне всего содержимого контроллируемой папки, а не отдельных файлов (см. "атомарные транзакции"), т.е. каждая ревизия описывает состояние всех файлов, что вам и требуется.
А github или bitbucket, возможно, вы позже захотите использовать, когда освоитесь с системой контроля версий. По сути, это всего лишь ещё одно место для вашего репозитория + дополнительные плюшки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 00:03
Для начала - экспорт проекта в новую папку.
По идее, туда должно упасть всё используемое в проекте, даже то, что не подключалось явном видом - но было задействовано самим GCC.
После, запуск проекта из новой папки, с командой - рекурсивно добавить содержимое. Этим способом новый проект будет переписан во многочисленных #include параметра <> на "".
Хотя можно и ручным способом.
А после натравить черепаху. tortoiseHg
Корневой папкой для черепахи считается не содержимое папки проекта, а та папка в которой эти проекты находятся. Не знаю зачем так сделано.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 01:06
Корневой считается та папка, в которой создан репозиторий (где выполнялся hg init, где лежит папочка .hg), так что всё зависит от вас.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:14
С точки нажатия Hg Workbenh - да.
Сточки зрения внешнего хранилища - нет.
Если перенести проект на другой диск - то синхронизация не получится. Но если там сделать имя корневой папки проектов таким-же как было - то всё работает.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:13
Fossil
less is more
