Текущее время: 29 сен 2020, 03:05
 Заголовок сообщения: Keil 4.73 проблема отладки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 07:22
иногда в отладке (или симуляции) не заходит в void main . закидывает в sistem_ini зависает (ждет установки частоты потом обрыв связи) причем если удалить любую строчку кода ( или добавить) к примеру включение светодиода , то все нормально - отладчик сразу закидывает в void main. Уже готов компилятор заменить на IAR. Все это происходит на разных компах (правда на обоих версия 4)
глюк не постоянный
Спасение пока такое - удалить строку скомпилировать . добавить строку . уже работает (в 80% помогает, когда не помогает удаляю функцию или еще что нибудь наугад)
скрин установок отладчика
Последний раз редактировалось GF1245 16 дек 2016, 07:38, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Keil 4.73 проблема отладки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 07:24
сейчас пытаюсь в отладке добавить несколько точек останова . запуск до точки останова не работает . удаляю несколько точек . работает))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:20
зачем и почему открыты 2 (два) KEILa ? точки останова где? (на скрине не видно)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:23
на одном передатчик на другом приемник CAN(одновременно отладку на обоих не запускал). сбой с запуском второго не связан.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:25
сбой с точками останова это другой глюк . они и по отдельности периодически выскакивают
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:44
Keil 4.73
Как вы думаете, для чего выпускают новые версии?
Кстати подобные глюки с отладкой лечились созданием нового проекта ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 07:28
dosikus_2 писал(а):
Keil 4.73
т.е с данным глюком вы тоже сталкивались? Этож сколько проектов расплодятся.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:20
Глюки в отладчики были и кошмарные. после перехода на v5 про них забыл...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:03
Глюки были конечно не кошмарные, но нервы попортили. Как уже сказал dosikus_2, после перехода на v5 их больше нет. То есть вообще. Оговорюсь, на С не пишу и не тестирую.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 09:31
вообщем решение пока такое. сброс всех точек останова (даже если их вовсе и нет)
Прислушаюсь к вашим советам перейду на 5-ю версию. Только вроде версии выше Keil 5,17 на win XP не встают!?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 09:35
Да не встают, нужно семеру хотя бы ставить. Сейчас много софта не встает на XP. Так как поддержка ее закончилась. И все отказались от нее.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 15:21
Если есть JLink - можно попробовать Ozone для отладки.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:34
Может лучше ES от Segger? https://www.segger.com/embedded-studio.html
GF1245, попробуйте так же ...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:00
Коллеги, подскажите, как в SE и Ozone смотреть состояние регистров периферии типа TIM3 GPIOC?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:25
fr0ster, так же как и в других IDE...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:50
У меня в вьюшке Регистры только Изображениерегистры ядра проца показывает R0-R15 и тп.
Где я туплю, может там чего надо настроить еще?
Ozon брал у сеггеров на сайте.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:53
Насчет сеггер студио разобрался, группы регистров переключают, там все суперово :)
А в Озоне не вижу как на периферию переключить обзор регистров :(
UPD2
UPD Выяснил, вначале, при содании проекта надо выбрать файл периферии, а он есть только для F1 и F4, в стандартной поставке, а без этого файла только CPU регистры смотреть можно :(
Никто не знает, для других процов где можно эти файлики взять?
Пока удалось найти инфу, что к эклипсу ставишь плагин и от него берешь SVD, которые скармливаешь озону.
В общем проще всего взять у плагина к Еклипсу или у OpenSTM32 комплект SVD файлов и будет щасте.
