Текущее время: 27 апр 2018, 01:55
 Заголовок сообщения: Web GUI в стиле DIY
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:55
С помощью палки, верёвки и какой-то матери веб-сервера nginx, кэша данных memcached и графического редактора Inkscape.
Без шума и пыли web-applications, т.е. без серверного программирования.
Плюсы - простота, надёжность, масштабируемость.
Минус - это только монитор (смотреть можно, управлять - нет).
Если кого-то заинтересует эта тема, могу расписать подробно с картинками.
Заинтересует в смысле практически, для каких-то конкретных применений.
Потому что меня в свою очередь интересует для чего ещё можно применять этот метод кроме того, для чего я сам его применяю
less is more
 Заголовок сообщения: Re: Web GUI в стиле DIY
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:40
Зачем если есть Node-red?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:59
Это примерно как спросить "зачем делать свои девайсы если есть arduino?" )
less is more
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:11
Так вы бы описали что уже есть, а то набор инструментов и ничего конкретного.
Во-вторых - только монитор смысла особого не имеет. Та же красная нода позволяет это все реализовать ну за час максимум при том, что не нужно программировать. Та же кросплатформнность и гибкость в управлении. Поэтому и спросил :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:57
Ну не просто же набор инструментов, а со ссылками что это за инструменты )
Главное отличие от node-red и т.п. в том, что рисуются любые свои картинки, а не используются как-то кем-то сделанные виджеты.
По ходу рисования некоторым графическим элементам прямо в редакторе присваиваются уникальные идентификаторы и прямо к картинке добавляется несколько строчек javascript-a для "оживления" этих элементов.
Выходной фомат редактора - svg - это xml, который современные браузеры умеют показывать непосредственно, так же как html.
Т.е. нарисованную картинку можно сразу смотреть в браузере, а её javascript генерирует периодические запросы (XMLHttpRequest) данных к веб-серверу.
Веб сервер nginx умеет на лету перекодировать такие запросы в протокол memcache, и перенаправлять их кэш-серверу memcached (кэш-сервер - это просто очень быстрое сетевое хранилище данных в виде ключ-значение, а nginx+memcached - стандартная веб-технология).
Но nginx только забирает данные из memcached, а складывать туда их могут любые источники данных, как девайсы, которые умеют работать по tcp/udp, так и программы-драйверы девайсов.
Протокол memcached текстовый и очень простой
less is more
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:35
Ну вот у вас 3 компонента и каждый нужно настроить + еще источник данных нужен, тоже настраивать. Причем непонятно могут ли эти источники работать с мемкешем напрямую.
В красной ноде уже это все есть. Плюс большое комьюнити. Конечно картинки не все оживают но и для простого пользования очень удобно.
А если брать программиста - то тут уже каждый свой велосипед городить может. Тут конечно спору нет.
И самый большой минус в том, что изначально нельзя управлять, только смотреть. Какой в этом смысл?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:50
То есть километровые простыни сишной казуистики для мк могут и НЕпрограммисты, а вот десять строчек браузерного яваскрипта - только программисты
Забавно )
var R = new XMLHttpRequest()
function update() {
    if ((R.readyState == 4) && (R.status == 200)) {
        var d = R.responseText.split(',')
function cycle() {
    R.open("GET", "/data.mc", true)
    R.onreadystatechange = update
    R.send(null)
    window.setTimeout('cycle()', 500)
window.onload = function() {cycle()}
less is more
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:35
Забавно )
Приведенный кусок кода лучше никому никогда не показывать, что бы не смеялись и не тыкали пальцем. Современная разработка для веб весьма нетривиальная штука и существенно сложнее, чем вызубрить наизусть RM на STM32 или AVR.
P.S. исходная идея описанная в топике - тоже так себе.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:50
Смысл в том, что вы выбрали тупиковый стек технологий. В nginx нельзя программировать - только конфигурировать. Memcache весьма ограниченная по функционалу (в сравнении с тем же Redis). Клиентское программирование нужно только для отображения данных, но бизнеслогику вы не перенесете на клиент, это и не правильно и не практично и не безопасно.
Писать на той же node.js намного удобнее для новичков, все тот же привычный JS, куча модулей под разные хотелки и пр.
Можно и ваш Inkscape прикрутить, то же самое. И не нужен никакой мемкеш и пр. Получаешь данные сразу в коде, обрабатываешь и отдаешь, если нужно - хранишь как хочешь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:51
Оба они то еще г. С остальным полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 22:22
evsi, и как же надо делать xmlhttprequest на голом яваскрипте, чтобы не смеялись и не тыкали пальцем? )
Расскажите это толпам хомячков с jquery и php в зубах на каком-нибудь хомячковом форуме - повысите им чсв )
alexsam писал(а):
Смысл в том, что вы выбрали тупиковый стек технологий. ...
alexsam, я же писал в первом посте - без серверного программирования
Это не универсальный стек веб-технологий, а просто веб-монитор источников данных.
А именно через nginx+memcached из-за уникальной фичи - поддержка memcached встроена в nginx core, и всё работает из коробки.
А вообще разговор у нас, конечно, странный получается - "ах белое вино, почему ты не красное?"
Ну белое потому что, а не красное, хотите - пейте, не хотите - не пейте )
less is more
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 12:28
Такой интерфейс элементарно делается на жабоскрипте. Сохранять результат можно в localstorage, а можно и на сервер при помощи POST/GET запросов или даже вебсокетов.
Требуется совсем немного: элементарное знание html, начальное знание жабоскрипта, знание С (писать серверную часть; для упрощения работы я себе делал библиотечку обработки веб-запросов) и элементарное знание CSS (таки как-то надо будет все эти блоки форматировать).
Можно, конечно, и SVG использовать, рисуя болванки в инкскейпе, но это более геморно получится.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 12:46
fetch()
Эти толпы хомячков не имеют отношения к современной разработе UI.
Слегка окрашенная жидкость с некоторым процентом алкоголя это еще не белое вино.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 13:52
evsi писал(а):
fetch()
В svg-файле в хз каком браузере?
less is more
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:30
vt340 писал(а):
В svg-файле
Ну и зачем вы так извратились? Чисто из любопытства мне интересно.
О fallback вы, конечно, не в курсе. Ну такое...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:37
evsi, весь фокус в том, чтобы не писать gui на js, а рисовать картинку в графическом редакторе.
Весь gui - просто набор нарисованных svg-файлов.
Но несколько строчек js написать всё же придётся (прямо в том же графическом редакторе).
Поэтому их должно быть мало, как можно меньше.
less is more
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:22
Вы действительно верите в то, что это проще и удобнее в написании и поддержке?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 13:40
А как вы собираетесь, ну например, получать данные для графиков? Вот мне нужно отобразить данные по температуре за сутки. У меня записи в БД накапливаются каждые 10 мин и записей там, ну скажем за пол года. В nginx мы ничего сделать не можем, мемкеш тоже не умеет хранить списки (разве что все в одном ключе). и дальше как быть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:02
За полгода это всего лишь ~26тыс записей. Практически ничего, по нынешним меркам. Но мемкеш и правда не годится. Тот же node.js + какая-нибудь база будут куда проще/быстрее/надежнее.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:43
Смысл вопроса был не в кол-ве записей и возможности их переварить, а в том, как отдать записи за период. Или предлагаете все записи на клиент отдавать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:53
Естественно это гораздо удобнее (и правильнее) делать на серверной стороне.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:57
Хотелось бы услышать ответ ТСа
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:36
Смотря для чего и для кого
В формате атрибута d тега path
less is more
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:55
И тут мы подходим к тому, что без скриптов на сервере нам не обойтись :D
У меня складывается впечатление, что вы не понимаете как работает nginx в связке с другими внешними программами. То, что его научили брать ключик из мемкеша это конечно хорошо, но принцип работы у него примерно одинаков и с другим софтом - это работа через порты или пайпы. В любом случае nginx открывает коннект "за пределы" nginx на IP:PORT или socket и дальше туда передаются данные и из него читаются. А что там стоит - мемкеш, рнр, nodejs (у которого есть свой httpd) это уже не важно. При этом появляется полноценный сервер, способный творить чудеса. Но вы, непонятно почему, уперлись именно в тупиковую связку без возможности самого главного - управлять.
Возьмем опять же графики, например мне нужно посмотреть статистику за месяц, день, неделю. Ок, по вашей логике можно сгенерить ключики для мемкеша типа entity:month или entity:day или entity:year. Но что если нужно выбрать период дат? Извращения?
Последний раз редактировалось alexsam 19 дек 2016, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 22:06
Кстати, в минимальном варианте достаточно башевских скриптов. Правда, это примерно как голым задом в заводь с акулами...
Но я именно с баша и начинал: элементарный скрипт обрабатывает POST/GET, sqlite имеет достаточно интерфейсов. Получается эдакий сервер для бедных.
Далее меняем баш на С и радуемся.
И да, если работать через вебсокеты, то вообще можно без внешнего веб-сервера обойтись (прощай, апач, нджинкс и лайтхытыпыды!).
