Текущее время: 18 янв 2018, 22:46
 Заголовок сообщения: Eclipce + GNU ARM Embedded Toolchain, как подружить?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 21:29
Доброго всем вечера/дня/утра/ночи =)
Кто-нибудь прикручивал GNU ARM Embedded Toolchain к Eclipce? Sourcery CodeBench спокойно работал, а этот не хочет. Плюется ошибками:
cannot find -lcs3   1          C/C++ Problem
cannot find -lcs3micro   1          C/C++ Problem
cannot find -lcs3unhosted   1          C/C++ Problem
make: *** [1.elf] Error 1   1          C/C++ Problem
recipe for target '1.elf' failed   makefile   /1/Release   line 42   C/C++ Problem
Building target: 1.elf
Invoking: Cross ARM C Linker
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Os -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections  -g -T "D:\Workspace\1\src\gcc_cs.ld" -Xlinker --gc-sections -Wl,-Map,"1.map" -o "1.elf"  ./src/startup_ARMCM3.o ./src/system_stm32f10x.o  ./TM1638.o ./init.o ./main.o
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/5.4 2016q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lcs3
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/5.4 2016q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lcs3unhosted
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/5.4 2016q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lcs3micro
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
makefile:42: recipe for target '1.elf' failed
Кто знает, как победить?
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
 Заголовок сообщения: Re: Eclipce + GNU ARM Embedded Toolchain, как подружить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:32
Линкер библиотечек не находит. ЕМНИП, глянуть в списке директорий, что в LIBRARY_PATH перечислена-ли та, в которой libcs3, libcs3micro, libc3unhosted находятся. Ну или в прокете в опции компилятора после -Xlinker добавить соответственно:
-Ldir
    Add directory dir to the list of directories to be searched for -l.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 01:11
Знать бы еще, где они должны находиться. Все папки с компилятором просмотрел, таких либ нет нигде.
Добавил, никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:38
Судя по всему это стандартная часть тулчейна - так что должны быть. Возможно с другим префиксом и расширением. Ищите по корневым словам: cs3, cs3micro, cs3unhosted. cs - так полагаю относится к Code Sourcery - может и у него поискать?
Вместо dir должно подставить путь к папопчке где лежат библиотеки. Но поскольку путь неизвестен, то ....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:20
Так по идее этот GNU ARM не должен быть завязан на Code Sourcery
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 21:51
Хм... А проект, который собираете, он откуда взялся, если не секрет? Выбросьте из проекта, из настроек линкера эти библиотеки. Ну и в Environment системы прошерстите переменные - может ошмётки от CS жить не дают.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 22:31
а можно по простому
дать компилятору/линкеру ключ и он напишет какие пути использует для поиска
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 00:38
Ну, как я понял, GNU ARM тулчейн от совсем других разработчиков и с Code Sourcery никак не связан. Плюс Code Sourcery перестали распространять бесплатно, а GNU ARM нет, плюс его регулярно обновляют. Code Sourcery вообще не установлен на комп, стоит GNU ARM и чистый Eclipse с плагином GNU ARM Eclipce. А плагину, по идее, фиолетово, какой там тулчейн, тем более в настройках проекта выбран именно GNU ARM. Одно непонятно, почему некая программа ld.exe пытается найти библиотеки, которых нет...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 00:39
x893 писал(а):
а можно по простому
Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 01:09
Проблема решена. Это я затупил. Забыл поменять файл скрипта для линковщика, перетянул со старого проекта под CS. После замены на GNUшный все скомпилировалось. Спасибо всем за помощь =)
