Текущее время: 29 сен 2020, 03:59
 Заголовок сообщения: Добавить лого в слой шелкографии
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:00
Подскажите, плиз как это сделать.
Есть картинка, и в векторном и в растровом формате. Как бы ее втулить на слой шелкухи. Поделитесь опытом...
ЗЫ...УПС.... не туды отправил. Хотел в тему ОРЛА....сорри
 Заголовок сообщения: Re: Добавить лого в слой шелкографии
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:33
Конвертируете в ч/б bmp, импортируете этот bmp в EAGLE, указываете нужный scale (там в File... есть соответствующий функционал), следите чтобы на нужный слой попало.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 22:24
Я однажды нарисовал лого в слое зеленой маски вырезами, а в слое меди такие же фигуры нарисовал полигонами на те же места. Чтобы получился луженый знак на зеленом фоне. Китаец всё это самовольно перенес в шёлк, как будто так и надо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 22:38
это повод для разбирательств
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:02
Мне менеджер приносил письма от китайца с двойным автоматическим переводом, я в них не понял ни слова. Да и опыта в проектировании плат у меня мало. В Пикаде одни слои, в китайской машине - другие. Потом мне показали фотку будущих дорожек, я сказал "пойдёт", и оно пошло. На логотип дружно решили забить, да и получился он вполне цивильно. А так - да, если бы касалось дорожек, пришлось бы разбираться. Сам я заказываю платы только у своих, а где они их делают - сами или в китае - мне не важно, главное, на родном языке проще договориться.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:14
И еще один момент. К вам подходит начальник и говорит: "вот тут наш инженер до тебя делал плату, мы ее изготавливаем сейчас, но надо бы ее немного изменить - вот тут и тут, сделай пожалуйста", мы говорим "ок", правим плату, отправляем на производство. И тут начинается... А фокус в том, что плата-то осталась, но не факт, что делаем сейчас именно её. А не ту, в которую производитель внёс 25 поправок перед тем, как запустить. Потом эту плату можно заказывать годами, и они ее будут исправно делать. Но у заказчика не остается рабочей платы, а есть только та, что ушла в первый раз с ошибками. После правки всех ошибок, часть из которых делается силами производителя, плата в конце концов получается, и все довольны. Хотя правки надо бы сразу вносить в проект, но я так понимаю, этого никто не делает, и не только из-за лени, но и по объективной причине - производитель не обязывался нам предоставить плату, которую он делает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:49
Спасибо, все получилось..... правда импорт у орла еще тот..... напоминает картинки которые печатались на ацпу "Robotron" ASCII символами.... Метров с 3-х смотрелись нормально..... :)
