Текущее время: 01 окт 2020, 18:16
 Заголовок сообщения: Пообщаться с браузером по HTTP
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 20:48
Привет! Даже не знаю, где спросить. Начал въезжать по-тихоньку в esp8266. Запрашиваю у нее из браузера корень - вижу запрос, скармливаю ей по уарту заголовк+html - страница отображается в браузере. Пробую сделать то же самое с помощью программы SocketTest 3.0 - балалайка. Данные приходят, но чет браузерам не нравится (хром, фаерфокс). Есть годная программулина, в которой я смогу ручками отправлять HTTP запросы/ответы?
 Заголовок сообщения: Re: Пообщаться с браузером по HTTP
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 21:16
curl? (ну, это для запросов, ответы - прерогатива веб-сервера)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:04
Ну да, как я понял, это редко кому надо. Но инструменты то должны быть. Странно.
Идея такая: положить красивый сайт с картинками, рюшечками, js-фреймворками локально, на машине (на телефоне, на компутере), открывать его, а уже из него делать запросы к "web серверу" на esp8266 ну или еще на чем. Контроллер нужно начить отвечать только на несколько простых запросов...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:36
ручками
telnet (IP adress) (8080)
get index.htm
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:43
ну это я к серверу обращусь, а мне наоборот надо
remontsofta, ну так в чём проблема? На "красивом" сайте просто URL картинок / iframe / что ещё вы тянете с esp8266 - абсолютные с её ip-шником.
Вариант (если надо на "сайте" творчески перерабатывать то, что отдаёт esp) - https://learn.javascript.ru/ajax-xmlhttprequest
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:49
Работать все будет автономно, без интернета. Подошел к устройству, включил файфай и конфигурируй/управляй... и все красиво.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:04
И что? Вам в коде странички впадлу написать <iframe src="http://192.168.0.13/subpage.html>?
Хотя, честно говоря, не понимаю, почему бы не разместить весь сайт на esp8266 - зачем эти файлы на локальном компе?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:14
ну я не умею еще))) я пока только по uart цепляю 8266... Насколько понял (денек почитал), там все внутри глючное, плюс разработка только под ардуино ide. Короче для себя решил пока так костыли поставить.
На счет iframe не понял. Откуда в локальной на 13 адресе возьмется вебсервер? Я, извините, если туплю, третий день этими вопросами занимаюсь... До этого только лет 15 назад html на информатике)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 02:38
Ну это если на esp web-сервер поднять (писать его самому не надо, нужно взять готовый, гуглите esp8266 web server и смотрите, какой у вас легче поднимется и с каким вам проще работать... Я бы поставил на тот, что на nodemcu), esp8266 с компом законнектить по wifi, а 192.168.0.13 - адрес esp (я для примера написал, какой на самом деле - сами запрограммируете)
Если пока только по uart - надо разобраться, что бывает родная прошивка (управляется AT-командами), можно написать свою (тут придётся много изучить), а можно взять готовую альтернативную, вроде nodemcu (хотя, может, сейчас и что повкуснее есть).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:11
aamonster, спасибо. Почитал сейчас малясь... Посижу пока на АТ командах, а там видно будет. По теме нашел HTTPAnalizer. Честно показывает заголовки, но это все равно не спасает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:56
Забей на AT команды )), используй nodemcu с lua script.
Это и быстрее в разработке, и удобнее.
Для конфигурации модуля (например к домашнему wifi), используй enduser_setup ( https://github.com/nodemcu/nodemcu-firm ... r-setup.md )
Вместо странички по умолчанию, можно подложить свою с именем enduser_setup.html . Ограничение вроде как 150кб, точно не помню. Вебсервер правда однопоточный, был, т.е. не больше одного клиента за раз.
Все это пробовал еще год назад, работало, не без танцев конечно, но работало. Больше всего радует то, что модуль может быть подключенным к другой точке доступа и поднимать свою точку доступа одновременно.
