Текущее время: 24 янв 2021, 12:07
 Заголовок сообщения: Keil Uvision и регулярные выражения при поиске/замене?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:22
Доброго времени суток!
Пытаюсь избежать ручного труда и отредактировать массив при помощи регулярных выражений (далее РВ),
в результате возникло несколько вопросов:
- Можно ли запихнуть в РВ кириллицу?
- Как осуществить замену при помощи РВ?
- Как задать не 1 символ, а целую строку?
осуществляю поиск по следующему выражению:
0x[!-}][!-}] [!-}]
Хочу поменять местами при помощи замены:
0x[!-}][!-}] и [!-}]
Пытаюсь раскурить тему, так как раньше никогда их не применял.
Может кто активно пользует РВ и может что подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Keil Uvision и регулярные выражения при поиске/замене?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:44
Все раскурил.
выражения группируются при помощи скобок и группы
нумеруются последовательно от 1 до...
Моя задача:
Есть 100+ строк одинакового типа, например:
// 0x41 A
Надо поменять местами символ и его ASCII код и код заключить в скобки, то есть
надо получить:
// A (0x41)
Решение:
В строку поиска вписываю: 0x([0-9|A-z][0-9|A-z]) ([!-я]+)
В строке замены: \2 (0x\1)
На выходе получаю замену всех строк
типа "0x41 A" на "A (0x41)"
Keil с кириллицей работать не хочет, провернул все это через NotePad++
Синтаксис выражений примерно одинаков.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:41
Если структура строк определена, я бы делал проще:
(0x..) (.)
точка - это любой символ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:59
(0x..) (.)
Например в конце точку нельзя, так как часть массива заканчивается новой строкой, где то табы и пробелы.
А в первой группе так ограничил диапазон чтоб наверняка не промахнутся))))
Может поскажете, можноли применять нечто подобия переменных и всякие условия ставить?
Допустим посчитатть колличество элементов массива и заменить массив на число элементов которое насчитал?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 10:07
foton6 писал(а):
(0x..) (.)
Не, регекспы для такого не предназначены. Поиск и замена по шаблону - вот то, для чего они хороши.
Для обработки текстов погугли sed/awk, но это linux-way. Отдельные утилитки которые как раз делают свою часть работы хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 10:34
Спасибо погугляю.
Вчера как раз начал знакомство с линухом)
Поставил (правда на виртуалку) ubuntu. Погляжу что за зверина.
