Текущее время: 02 окт 2020, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: протеус
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 19:25
протеус вообще закрывается
в национал инструменте ничего не работает
почему?
675.png [ 186.33 Кб | Просмотров: 4123 ]
 Заголовок сообщения: Re: протеус
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 21:14
Очень мало данных для ответа. Выложите проблеммый проект, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:58
во вам файлы для протеуса
231.rar [24.08 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 23:32
Запустил, получил такой лог.
Я конечно и сам могу почитать FAQ, но программа ваша, вам и разбираться...
Error_Proteus.png [ 8.73 Кб | Просмотров: 4088 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 00:03
в схеме не работают генератор и умножитель
попробуйте просто генератор или умножитель
ни у кого не работает
проверить умножитель помогла аналоговая тини
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 00:17
moto261 писал(а):
...попробуйте просто генератор или умножитель...
От прототипирования в Proteus надо добиться правдоподобных результатов тестов. При этом лучше применять генераторы и умножители из поставки стандартных компонентов Proteus. Формы разьемов и типы генераторов только запутывают и на процессе прототипирования только мешают.
P.S. Все резисторы в вашей схеме имеют тип "Analog". При этом Протеус в каждый тик пересчитывает на них напряжение и ток. Это специально так сделано?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 00:52
да генератор вместе с осциллографом работают как и др приборы протеуса
только не в них дело
тини справилась с умножителем, а протеус ругается
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 01:42
Ну и какой вывод можно сделать? Тини иногда работает из каробки с кривыми схемами, а протеус и другие нет?
Show LTspice
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 02:18
в 231 файле правильная схема умножителя на 3
проверена на тини
на нагрузке 1к =12в с 5в
3в это обязательные потери на диодах и ключах
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 11:32
Вообще то с праздником. И не перестану напоминать, что Proteus это система моделирования электронных компонентов со своими ограничениями. Например простейший мультивибратор на двух транзисторах с первого раза в Proteus не запустится.
Почему? Да потому что оба транзистора абсолютно одинаковы. Чтобы запустить мультивибратор надо ручками внести рассогласование между плечами. И таких подводных камней множество.
Если работает в Proteus, обязательно будет работать и в железе, обратное не обязательно. Краткая выжимка из FAQ:
«Моделирование цифровой схемы на два три порядка (т.е. вплоть до 1000 раз) быстрее, чем
аналоговой. Это объясняется тем, что входящий в ProSPICE цифровой симулятор при
обработке цифровых элементов опускает множество ненужных вычислений.
Например, компьютер с процессором Пентиум III 600 МГц может обрабатывать до 2 миллионов
цифровых событий в секунду, но у того же компьютера при симуляции синусоидального
генератора частотой 2 кГц загрузка ЦПУ может достигнуть 100%. Такая форма сигнала
потребует расчета приблизительно 60 000 временных точек в секунду и для каждой из этих
точек необходимо, чтобы было найдено решение уравнения сходимости – процесс намного
более сложный, чем обработка простого цифрового сигнала.
Для многих компонентов интуитивно понятно: какое моделирование требуется – аналоговое
или цифровое. Например, почти вся ТТЛ-логика и часть КМОП представлены цифровыми
моделями, в то время как аналоговые ИС: операционные усилители, компараторы -
аналоговыми. Все компоненты представленные (имеется ввиду в библиотеках) стандартными
SPICE моделями требуют только аналогового моделирования.
Для некоторых целей строго аналоговые по своей природе компоненты диоды и резисторы
могут быть представлены цифровой моделью. Это справедливо для монтажного ИЛИ,
подтягивающих резисторов, элементов с открытым коллектором на выходе и диодно-
резисторной логики».
В логе ясно написано, что временной шаг слишком мал для вычислений, и ProSPICE даже не стал ничего считать. Обломался на вычислениях. Однако скорее всего дело не в этом, увеличить этот шаг дело секундное, не уверен что поможет...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 09:08
Internal Exception: access violation in modul 'SPICESIM.DLL'
как с этим бороться?
276.rar [10.54 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:29
А я такие его выходки всегда считал за глюки...
Недоделанная какая-то система((((( Не можешь считать в реальном времени - считай в нереальном... Сам настраиваться должен. У меня голова болит по вопросам самой схемы, а не то, как ее ему, болезному, считать...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:14
Чего то напуталось во время добавления/изменения/удаления. Просто выделил схему и сохранил в Clipboard. Закрыл Протеус со старой схемой, открыл заново и скопировал на чистый лист из Clipboard. Все заработало.
276_New.png [ 6.25 Кб | Просмотров: 3248 ]
276_New.zip [3.9 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:29
почему?
Версия протеуса какая? заметил что 8* версия то не запускает проект, то не полностью показывает логические уровни. в 7.7 и 7.10 такой х*и не было.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 18:14
Спецы по протеусу подскажите, только начал осваивать прогу, собирал мультивибраторы, эксперементировал с логикой, все работает нормально. Решил из сети схему смоделировать двух тонального звонка. Почему то при включении в первые пару секунд начинает работать, потом начинает увеличиваться загрузка компа почти до ста процентов, и соотвественно звук начинает кряхтеть и трещать. комп нормальный, двух ядерный, прилагаю схему и проект этой схемы в протеусе, в чем косяк?
New Project.zip [14.63 Кб]
i.jpg11.jpg [ 59.94 Кб | Просмотров: 2350 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 19:21
эту схему смоделируйте в лтШпике
напишите результат. всё должно будет работать как в реале.
ltspice библиотеки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 19:28
moto261 ничего не понял) Это тоже прога? Мне бы с протеусрм разоьраться сначала, интересно почему так комп грузит и звук рвет, может кто нибудь попробует проект на своем компе? может в компе дело?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 20:30
В моем мобилофоне - и то шестиядерный 64-битный, вот и думай, что тут нормальное... :)))
Протеус плохо работает со всякими подобными штучками реального времени... Там аналоговые резисторы-конденсаторы, аналоговый транзистор... Хотябы надо транзистор убрать, чтоль. А еще лучше - получить график с помощью инструмента "графики" (или как он называется? давно не пользовался). Протеус только с цифровыми схемами хорошо работает. Да и то, толку от него - только на первоначальном уровне познания
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 22:04
BusMaster Ну, я имел в виду, для протеуса комп нормальный...Хотя сейчас уже сомневаюсь...Вобщем такая ситуация, если моделировать мультивибратор с более высокой частотой, примерно от 1 кГц, уже начинает почему то загружать комп.Если меньше, герц так 600 работает нормально, без искажений, но все равно проц загружает процентов на 60. примерно от 2 кГц загружает комп на 100 процентов, не пойму почему такая фигня...Вот смоделировал еще одну, на таймерах, подобрал номиналы, примерно как у электронных звонков, на стационарных проводных телефонах, работает чисто без искажений, но грузит проц на 60 процентов.Кстати, пробовал проекты на микроконтроллерах, на пример "крякалку" на 628 пике, там сирена выше 1 кгц, но работает прекрасно и проц всего 2 процента загружен,так же пробовал несколько схем звонков на пиках, все работают и не загружают проц...Странно...
1838595.gif [ 20.68 Кб | Просмотров: 2306 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 22:31
Я ж уже написал: виной тому аналоговые элементы - транзистор, резисторы и конденсаторы. Протеус очень медленно считает аналоговые цепи. А тут вы не просто на осциллограф выводите, а еще и на динамик, который через звуковой драйвер компа работает, и требует данных в реальном времени. Не пытайтесь услышать генерацию через динамики. Лучше посмотрите виртуальным осциллографом или графиком. Больше увидите, чем услышите.
Вообще, фигня всё это... Соберите в железе на макетке и вживую тренируйтесь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 22:50
BusMaster Ясно...) Хотя, пробовал готовые проекты на контроллерах, где достаточно и аналоговых резисторов, емкостей, индикаторов, а так же и выводил звук, однако, процессор загружен не более одного процента...) На макетках оттренировался уже за жизнь паять мультивибраторы) Это для меня именно прога в диковинку, где можно с эмулировать схему виртуально, и посмотреть на ее работу. Слышал не раз про этот протеус, да тоже как то неоднозначно глядел в его сторону, а тут что то торкнуло вчера, решил скачать и посмотреть на этого зверя, теперь вот играюсь)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 00:58
sib, сходите на казус.ру и изучите FAQ по протеусу.
Инструментом надо уметь пользоваться.
Сотни проектов, в том числе и с аудио сигналами были успешно просимулированы,отлажены....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 05:18
ltspice работает там где протеус не работает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 20:02
moto261 скачал эту прогу, что там интерфейс...Один резистор почти на пол экрана, как там схему нормальную уместить?) Там так же можно анпример генератор собранный прослушать в реальнолм времени? или только анализ по графикам?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 20:31
да бывают проги непростые, просто кто понимает , а кто то нет
эта несложная
353.png [ 28.04 Кб | Просмотров: 2200 ]
