Текущее время: 06 дек 2019, 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: протеус
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:41
moto261 А не в курсе, можно как то в протеусе смоделированное аудио сохранить в wav и потом уже этот файл проиграть на компе?И как это сделать если такое возможно?А то сразу грузит комп на 100 процентов, и все захлебывается.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:08
Зачем спрашивать у упоротых пЫкоманов что либо, они сами плавают.
Я же вам объяснил - где,что читать.
На казусе FAQ ...
https://ru.files.fm/u/9xgw8cs9#_
Последний раз редактировалось dosikus_2 02 окт 2017, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 08:09
все мои проекты прошли через симуляторы
вот последний
233.rar [33.53 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:29
dosikus_2 Нашел этот анализатор, но почему то в нем ничего не отображается проект включаю, работает, а на графике ничего нет,соответственно и кнопки не активны чтобы сохранить или проиграть график. не подскажете как его "состыковать"?)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:34
moto261 писал(а):
вот последний
Каша какая-то, если честно... Ведущий вникуда резистор R4, какая-то батарейка с напряжением 0,8 В... и где еёйную взять?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:56
dosikus_2 То есть, как именно мне назначить выход на анализ? вижу у Вас на картинке r1(2) синяя стрелочка, я так понимаю это и есть выход на анализатор? а как это сделать?)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 13:48
Все разобрался, пишет и сохраняет, а главное без тормозов и треска)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 13:55
Да и софт "на уровне..."
https://www.youtube.com/watch?v=oeJ7_tVJWOI
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:36
BusMaster писал(а):
moto261 писал(а):
вот последний
всё там понятно и прекрасно работает на практике, батарейки космос успешно заряжаются таймером на ёмкость 2.7 а-ч в течении 11 часов, с 2.11 до 2.92в, током 0.265а
симулятор зарядки работает в протеусе без проблем, причём зарядки не будет пока батарейки не разрядятся до 2.11в
резистор R4 в симуляторе подключен к выводам авр - питания и ресет
это письмо не для вас, а для тех кто и так всё легко видит и понимает
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:58
Может, оно и работает, но всё равно, херня какая-то, каша. А резистор R4 так вторым концом никуда и не подключен. Тут даже очень умный чел не поймет.
Без-имени-1.png [ 3.19 Кб | Просмотров: 1054 ]
Даааа, не работали вы в НИИ, нормоконтроль не проходили :)))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 21:39
http://meandr.org/archives/687 замечательное решение по литиевым аккумуляторам и протестировано также в протеусе с доработкой по регулировке тока заряда до 800ма, моё по никилевым
обязательно будет добавлен V-A и изящная регулировка тока
Последний раз редактировалось moto261 02 окт 2017, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 22:26
Что же вы все исходники прячете?
Надеетесь что ваш быдлокод ни кто не увидит?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 14:50
Расскажите кто-нить товарисчу про MAX712/MAX713, а то его "изящество" в как попало накиданной схеме невпичатляит ваще никак.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 20:25
этот принцип древний и неинтересен
MAX712 заканчивает быстрый заряд, обнаруживая наклон нулевого напряжения, в то время как MAX713 использует отрицательную схему обнаружения напряжения. Обе части поставляются с 16-контактными пакетами DIP и SO. Единственным необходимым внешним компонентом являются внешний транзистор PNP, блокирующий диод, три резистора и три конденсатора.
пожалуйста делайте на макс
Аккумуляторы NiMH или NiCd с быстрой зарядкой
Наклон напряжения, температура и таймер
Быстрая перезарядка
Зарядка от 1 до 16 ячеек серии
Питание аккумулятора при зарядке (линейный режим)
Быстрая зарядка от скорости C / 4 до 4C
C / 16 Скорость подачи тока
Автоматическое переключение с Fast на Trickle Charge
Комментарий к файлу: принцип
1666.gif [ 17.04 Кб | Просмотров: 907 ]
