Текущее время: 29 сен 2020, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Под какие микроконтроллеры ...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:02
... существует компилятор Бейсик?
Начинаю список:
PIC: PBP, Proton, Mikrobasic.
AVR: BascomAVR
 Заголовок сообщения: Re: Под какие микроконтроллеры ...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:19
Intel Core i7
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:24
Z80
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:56
Не, я имею ввиду не на чем крутится сам компилятор, а код под какие микроконтроллеры он создает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 01:14
Посмотрите у Микроелектроники
https://www.mikroe.com/mikrobasic/
PIC, PIC32, dsPIC, AVR, 8051, FT90, ARM
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:43
Mikroelektronika да, я уже копал там. Очень амбициозный проект: замысел - под все типы, как из кубиков "лего".
Они в общем решили просто: взяли сишные библиотеки и прикрутили к ним бейсиковый интерфейс))))) в результате получилось ни то ни сё: ни си, но и не бейсик нормальный, потому что идеология-то так и осталась сишная.
Очень мне непонравился их монстр. Из мною упомянутых - наинеудобнейший в работе(((((((
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 14:47
Совершенно верно. Они так и Паскаль замутили :)
Потому и называется всё с приставкой "микро".
Но главное их преимущество - это куча уже готовых библиотек встроенных прямо в ИДЕ. Только галочку поставь какую надо. Для начинающих и для маленьких проектов - самое то.
Да и вовсе не монстр. Тучу файлов/директорий не создаёт, компилит мнгновенно. Вы в Кейл работали? Или в МПЛАБ от микрочипа? Вот это монстры :)
И что такого есть в бейсике, чего нельзя описать через стандартные операторы С ???
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:11
Я написал "монстр" в смысле "урод": не си и не бейсик, а некое чудо-юдо))))))
В нем есть его бейсиковый стиль.
Посмотрим для примера ну хоть Manchester Code Library.
Функция передачи Man_Send требует перед собой обязательного вызова подпрограммы Man_Send_Init, которая "конфигурирует передающий пин".
В си это нормально, а в бейсике принято совмещать всё что можно, и не грузить пользователя излишней рутиной.
Функция приема Man_Receive блокирует выполнение программы, пока ожидает приема сигнала.
Если же сигнала нет - чтобы выйти из зависания, предлагается по таймеру(!) вызывать специальную функцию Man_Break, которая прерывает ожидание приема.
Это не монструозность, я спрашиваю?!..
По-бейсиковски, у функции должен быть параметр: время таймаута, по истечении которого ожидание прекращается.
И такого рода хрень по всему Микробейсику.
Тема конечно открыта не о том, что нравится, а что нет, но я бы предпочел узнать о каких-нибудь других компиляторах, более близких к соглашениям "нормального" бейсика.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:21
Вот интересный выриант:
Интерпритатор BASIC внутри самого контроллера, включая и саму программу пользователя на BASIC - http://moycontroller.ru/products/progra ... niya-basic
Достаточно точное следование идеологии BASIC - http://moycontroller.ru/files/uploads/B ... nguage.pdf
Из внешнего - только терминал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:22
Да как напишете функцию - так она и будет :)
Тут от стиля программиста зависит а вовсе не от языка. Можно и на С умудриться написать функцию, которая заблокирует работу прошивки и будет ждать таймаута.
Единственное, что наверное не может С по сравнению с бейсиком - это из любого места кода сделать GOTO ххх в любое место. Может ли так mikroBasic - не знаю. Вполне возможно что только как у С в пределах одной функции.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:36
Многие ИНДИВИДУМЫ... пишут всё в main(), тогда не только GOTO работает ...ипануцаапстену
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:41
к Gipsy:
Не скажу точно, но сильно сомневаюсь. Потому что структура программы состоит из обязательного модуля main, как в си. (А в бейсике такого не требуется).
Вот интерпретатор - не интересен. Лишний расход ограниченного ресурса МК - зачем это мне нужно?..
(Кстати, подобный интерпретатор мне показывали в действии где-то аж в 2004 году; не знаю этот ли был, или его предтеча. Я отказался приобретать).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:43
Сейчас в моде интерпретаторы питона :)
Кстати, насколько я помню из детства, в соглашениях "нормального" бейсика имена переменных должны состоять из одной буквы? Вы точно уверены что хотите писать на классическом бейсике? ;)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:49
в 1980-х такое было уже устаревшим.
Наверное всё-таки стоит сохранять разумный баланс между стилем и адекватностью))))))))))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:50
Очень даже неправда! Читать про longjmp — я где-то даже встречал обработку исключений (аналог плюсерского try..catch) на лонгджампах! Но не сказал бы, что спагетти-код — легкочитаемая штука. И не факт, что лет через 5 даже автор кода сможет его быстренько подправить под новые нужды.
Васик же — сплошное недоразумение. И спагетти-код. Я не вижу причин вообще пользоваться этим ЯП даже в целях обучения (для этого лучше подходит, как ни странно, паскаль — а с паскаля уже легко на С перейти).
Хотя, если бейсик с пистоном сравнивать, то первый прямо-таки прелесть какая-то!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:56
"Пусть расцветает множество цветов", Эдди, как говаривал один китаец)))))))))))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:58
Brainfuck под микроконтроллеры еще не портировали?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 03:14
Микроконтроллеры и отдельная еррата к каждому камню - сплошной брейнфак :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 04:29
Непонятно мне это предубеждение к бейсику, что типа там постоянно спагетти код. Как будто невозможно писать структурированно на бейсике.
А спагетти кодом на си.
Не, это зависит от реализации. Вроде обычно имя переменной могло быть из многих символов, но идентифицировалось по нескольким первым.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 04:35
Не, на мой взгляд это уже перебор, требовать от составителей компилятора еще и писать библиотеки в вашем стиле. Они должны только обеспечить базовые требования стандарта, а уж как вы ими распорядитесь, какие библиотеки напишете или скопируете - глубоко ваше личное дело.
При таком подходе без разницы на чем вы будете писать, хоть на си, но в вашем удобном и комфортном бейсик-стиле.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 11:14
Требовать таймаут в функцию, которая вешает выполнение - это перебор?!..
Объяснитесь, сэр!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 14:07
Возможно, у производителя были какие то свои соображения, которые помешали ему встроить таймер непосредственно в функцию, а использовать внешний таймер.
Но главное, что он вам обеспечил среду и команды бейсика. А если какие то функции вам не нравятся, то вы их можете изменить под свои стандарты. Кому то же может наоборот, понравится решение от производителя.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 17:42
Да нельзя их изменить под свои стандарты - это БИБЛИОТЕЧНЫЕ функции.
Или надо собственноручно библиотеку переписывать. Или создавать пользовательскую функцию на библиотечную. Короч - немеряно дополнительного гимора.
По которой причине я и говорю: крайне неудобная реализация! Кто сам в бейсике работал - тот понимает, о чем я. Кто не работал - пусть и не начинает...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 18:00
Эти соображения я прекрасно понимаю: такая структура диктуется сишным происхождением библиотек.
И, собственно, главная идея проекта как раз и заключается в блочности: чтобы быстро собирать однотипные реализации для различных МК.
Но вот смешивать языки им не надо было. Хотя они выжали на этом пути всё, что можно (я и так дивлюсь, сколького они добились!) но вышло всё равно плохо.
А Вы представьте, если бы базисом была взята бейсиковая основа и изначально написанные под бейсик библиотеки.
И как плевались бы программисты на си, если б такое подрихтовали, добавили бы в конце точки-с-запятой и предложили им!..
Ну вот так же и я плююсь, чё непонятного-то)))))))))))))
В домене ru Микробейсик многие ругают. Но чтоб хвалили - я не встретил.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 08:56
Качнул я у них, на пробу, текущую версию (5.10) для STM32. Дай, думаю, посмотрю, что новенького, и каково под эти МК. Так эта штука развернулась на диске больше гигабайта(!) +временные файлы инсталлятора того же объема. Такого издевательства не выдюжила виртуалка, куда я пытался для пробы ставить.
Так и не посмотрел.
Но комментс)))))))))))
Может кто знает какие-нибудь другие Бейсик-компиляторы для МК?
