Текущее время: 01 окт 2020, 19:20
 Заголовок сообщения: Как причесать ревизии в mercurial
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 19:55
Пока учился пользоваться tortoiseHG неправильно работал с ветками.
При фиксации изменений фиксировал с созданием новой ветки. В результате получилось как на картинке
Подскажите, можно ли причесать куски "ветки" gps, сформировав их них правильную ветку?
Снимок.PNG [ 14.03 Кб | Просмотров: 1070 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как причесать ревизии в mercurial
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 23:13
Слияние сделать не подходит?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 23:47
Идеологически верный путь - влить gps в default (hg по умолчанию блюдёт "неприкосновенность истории"), но если уж очень бесит (и репа одна) - есть rebase, а для совсем тяжких случаев - mq (поддерживается в tortoisehg; основная идея - "вырезать" пачку ревизий в mq patch queue, а потом приклеить их, куда охота).
Но, повторяю, лучше просто влить все ветки с завершёнными задачами в default и не париться.
(а с незавершёнными - наоборот: периодически вливать в них самые свежие изменения из default, чтобы потом легче было мёржить).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:14
Rebase попробовал, вроде подходит. Лучше, конечно, все слить в default и создать заново ветки)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:21
С Rebase есть проблемка - если пользуетесь sub-репозиториями, то очень легко организовать в корневой репозитории ревизии, на которые затруднительно [если не невозможно] проапдейтится - достаточно отребейсить в под-репозитории changeset, на который ссылается ревизия из корневой - и в последней готов "висящий конец".
changeset-ы можно между ветками переносить - см. расширение transplant, сейчас вместо него рекомендуют пользоваться graft-ом. Или дедушкиным методом Export в патчи и через Import Patches... реконструировать. Заново собрав новую ветку из кусочков по вкусу - старую можно strip-нуть - есть и такое расширение. Но всё это, конечно, если статус у changeset-ов draft - правка ушедшего в public, как та ракета "воздух-воздух", что случайно сошла с крыла - останется лишь вовремя предупредить "ведущего" чтобы катапультировался. ;)
